Panhead: Keine Kompression mehr
Crz ist offline Crz · 234 Posts seit 27.01.2022
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 12.07.2026 21:23
Danke dir!
Werde morgen Abend nochmal schauen ob ich was sehe am Ventil.
Heißt im besten Fall lasse ich die Ventilführungen neu machen sowie Kolben und Zylinder.
Das wäre mehr als verkraftbar. Das Thema erst im Oktober wäre natürlich schöner gewesen
Roller ist offline Roller · 517 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 12.07.2026 21:34
Öffne das Auslassvenil soweit es geht, Du musst ja dahinter schauen können.
Normal sieht das in etwa so aus, wenn ok.
Lasse Dir  n  u  r   Gusseisen Führungen einbauen, meine Empfehlung.
Attachment 459048
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 13.07.2026 14:02
So... Kompression ist gemessen.
Vorne 60psi
Hinten 115psi
Anbei noch Bilder des Auslassventilsitz vorderer Zylinder. Das sieht doch okay aus oder?
Vermutung also Richtung Kolbenringe?
Attachment 459065
Attachment 459066
Attachment 459067
Attachment 459068
Attachment 459069
Attachment 459070
Tommel ist offline Tommel · 611 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 13.07.2026 15:16
Ich lese da: vorne knapp 6bar und hinten ca 8bar
Das der Ofen deshalb nicht anspringt wundert mich schon … und selbst mit 4bar auf einem Zylinder erwarte ich eigentlich
schon das der Ofen irgendwie läuft. Selbst wenn nur der hintere Zylinder mal anläuft aber das gar nix geht ?
kapiere das nicht
Auf dem letzten Kolbenbildchen (Zylinder vorn) sieht man das der Kolben an der gleichen Stelle wo die Spur im Zylinder ist, in gleichen Abmessungen einen Einschlag hat hmmm
Ich kann mir vorstellen das irgendwas in den Zylinder reingeflogen ist.
Ist das zufällig auf den linken Seite des Zylinders (in Fahrtrichtung gesehen) ?
Dein Komp-Tester zeigt einen verschraubten Anschluss am Manometer. Kannst du auf dem Schlauch einen Adapter aufschrauben und mit einem Luftkompressor verbinden und
damit Luft in den Zylinder pumpen ? Das wäre eine Leakdown-Test für Arme. Dazu müssen die Ventile geschlossen sein. Am besten Stösselstangen lösen.
Wenn nicht, dann eben nicht.
Wäre nett vorher (vor Demontage des Kopfes) zu wissen wo der Druck entweicht: Ventile oder Kolbenringen
Wenn du den Kopf runtergerissen hast, drehe diesen um und gieße Sprit in den Ansaug und warte ein paar Minütchen ob der Sprit in den Brennraum vom Kopf leckt.
Danach das gleiche mit dem Abgas.
Benzin.
Nicht Apfelschorle oder Bratöl
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 13.07.2026 15:22
Danke für die Tipps!
Leakdowntest ist eine top Idee.
Ansonsten habe ich gelesen Schluck Öl rein und schauen ob die Kompression besser wird. Dann sollen es die Ringe sein
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 13.07.2026 16:16
So leakdown Test geht nicht wegen unpassender Anschlüsse.
Ich habe allerdings Mal ein Teelöffel Öl in den vorderen Zylinder gegeben und Zack 125psi...
5 min später bei mehrfachem kicken nur noch 50psi.
Würde also zum Geräusch aus der Kurbelgehäuseentlüftung passen und ich hab ordentlich Blow by.
Ich hatte überlegt die Ventile noch Mal vorne etwas lockerer einzustellen. Aber das hat sich nach dem Test jetzt wohl erledigt
von Horst1902
49
32172
09.10.2025 13:58
Alle XL 883: Motorprobleme / keine Kompression Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Nico Pötzsch
33
10390
20.08.2025 15:12
von DarkStar679
Mal keine Harley (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Ralf31
108
166548
04.04.2025 23:33
von Scirocco
