springerdinger · 6224 Posts
seit 10.08.2017
springerdinger
zum zitierten Beitrag Zitat von Ronn_HD
Gerade entdeckt.. nächstes Teil gefunden was den Geist aufgegeben hat 🙄 denke mal Zündungteil, keinen Plan wann das Teil verschmort ist .. So ein kack Mist 🤮
Was sollte das für ein Zündungsteil sein?
Sicher so ein "irgendwo angepriesener" nachträglich eingebauter Zündkraft-Verstärker, welcher absolut nichts gebracht hat, außer abzurauchen.![]()
Tja wenn ich das wüsste, ich habe die karre nicht verkabelt bzw wenn dann früher schön drin... Ich habe dem aus der Werkstatt Bilder geschickt ob er das eingebaut hat.. Bis jetzt noch keine Antwort...
Bei Google Lens eingegeben der spuckte das aus...
Bei dem Bauteil auf dem Foto handelt es sich um ein Zündmodul (Ignition Module), das speziell für Harley-Davidson-Modelle entwickelt wurde.
Details zum Bauteil
Aufgrund der optischen Merkmale und des Schriftzugs lässt sich das Teil wie folgt identifizieren:
- Marke/Serie: Es scheint sich um ein Modul aus der Screamin' Eagle Performance-Reihe zu handeln.
- Funktion: Diese Module werden zur Optimierung der Zündung bei Racing- oder Performance-Anwendungen eingesetzt.
Bei dem Bauteil in deiner Hand handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein elektronisches Zündmodul oder eine ähnliche Steuereinheit für deine Harley Davidson
Tinnefou-jun · 790 Posts
seit 10.11.2023
Tinnefou-jun
Details zum Bauteil
Bin mal der Verkabelung lang gegangen, die geht zum blinker, es kann sein das es ein Load Equalizer (Blinkfrequenz-Widerstand) ist 🙄
seit 10.11.2023
Tinnefou-jun
seit 10.11.2023
Tinnefou-jun
Ich glaube der Badlands Load Equalizer III universal ohne Stecker ist okay da die Kabel eh schon durch den Umbau extra gelegt wurden brauche ich den Plug und Play Stecker nicht.
Wenn Du die Dyna korrekt (ohne Pink) angeschlossen hast, sind ja nur 2 Kabel, blau u weiß, dann ist die bisherige Zündanlage automatisch außer Betrieb gesetzt. Blackbox u VOES haben dann überhaupt keinen Einfluß mehr auf die Funktion Deines Bikes. Ähnlich einem Gebäckstück auf Deinem Gebäckträger, falls Du sowas hast.
Es kann ja sogar klug sein, all die unnützen Bauteile zunächst am Bike zu belassen, um evt zurückzurüsten, falls einem die neue Zündung nicht gefällt wie erwartet oder was auch immer.
Weil Du schreibst das der Unterdruckschlauch direkt vom CV Vergaser zum Manifold geht
Nee, das wäre ja völlig sinnfrei
1. das Pinkes Kabel ablassen, reicht das oder muss irgendwas trennen an der Blackbox bzw. lahm legen.
Pink ablassen reicht
2. VOES Still legen heist das T Stück entfernen mit allen Schläuchen und muss ich da irgendwie Kabel entfernen das es keine Funktion mehr hat.
Müssen nichts davon. Unterdruckschläuche sind eine künftige Fehlerquelle, deshalb würde ich auf Direktschlauch zum B-Hahn reduzieren.
3. Manifold loch Bohren und Messingfitting einbauen zum Anschluss Unterdruck zum Benzinhahn und den Unterdruck am Vergaser verschließen, oder wenn das VOES abgeklemmt ist und das Pinke,
kann man dann den Benzinhahn mit dem Vergaser Unterdruck mäßig verbinden ?
Nix bohren, Schlauch dranstecken, fertig.
VOES und Unterdruck ist irgendwie so nicht auffindbar bzw. habe ich nicht gesehen,
selbst die Anleitung der Dynatel S Zündung beschreibt nicht genaus wo was abgeklemmt werden muss bei verschiedenen Szenarien.
Dynatec weiß ja nicht, welche Zündung Du ersetzen möchtest, deshalb wird darauf nicht eingegangen.
Vom Vergaser zum Benzinhahn: Der freie Anschluss am Unterdruck-Benzinhahn wird einfach mit diesem Vakuumanschluss am CV-Vergaser verbunden.
Frei ist der Anschluß erst, wenn Du den bisherigen Unterdruckschlauch abgezogen hast...und wird dann direkt mit dem Vakuumanschluss am CV-Vergaser verbunden
Was passiert mit dem VOES? Wenn du den VOES (die kleine schwarze Dose) abklemmst, fehlt dem System der Unterdruckschalter. Wichtig: Ein originaler VOES regelt die Zündungsverstellung unter Last. Da die Dynatek S über eine eigene, mechanisch verstellbare Zündverstellung (Zentrifugalversteller / Fliehkraftregler hinter dem Nockenwellendeckel) arbeitet, wird der VOES beim Einbau der Dynatek S komplett stillgelegt.
Du mußt nix machen, kannst aber natürlich ausbauen, ist ohnehin schon außer Funktion.
2. Blackbox (Zündmodul / Ignition Control Module)
- Wenn du auf die Dynatek S umbaust, wird die originale Zünd-Blackbox (unter der Sitzbank) überflüssig.
- Trenne den Kabelbaum zur Blackbox und klemme die Hauptstromversorgung (Zündungsplus) ab. Du kannst die Box komplett entfernen.
- Die Dynatek S benötigt als eigenständiges System im Grunde nur noch:
- Eine geschaltete 12V-Plusleitung (vom Killschalter/Zündschloss).
- Eine ordentliche Masseverbindung.
- Die Verkabelung direkt zur neuen Zündspule
Davon must Du nix beachten, passiert beim Umbau automatisch.
seit 10.11.2023
