Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: BO zieht nach links
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24832 Posts seit 10.11.2009
24832 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 12.06.2026 23:26
Auch die vor M8 Modelle haben nen Primär!
Und was hast rechts… Auspuff und Luffi! 😎
Ich würde die korrekte/gerade Ausrichtung der Hinterradachse vorziehen! 🤗
Bowman ist offline Bowman · 42 Posts seit 14.10.2025
fährt: FXLRS Lowrider S
Neuer Beitrag 13.06.2026 09:56
...meine 2025er Lowrider S zieht auch nach Links und es nervt enorm! Ich versteh' nicht wie man das schönreden kann: Das Ding ist lang, das Ding ist tief und freihändige Geradeausfahrt ist nur möglich wenn ich mich auf die äusserste rechte Seite vom Sitz setze, ansonsten steuert das Ding in den Gegenverkehr - WTF?
Das Mopped bekommt demnächst neue Reifen und der Freundliche den Auftag, sich des Problems anzunehmen. Schliesslich gibt es massig Harleys die das Problem nicht haben, HD scheint ein Problem mit Fertigungstoleranzen zu haben...
Nightrider ist offline Nightrider · 3163 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
3163 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 13.06.2026 10:16
Mein Bike  ist unfallfrei und fährt schön gerade aus, habe aauch so etwas noch nie feststellen können.
stachri ist offline stachri · 692 Posts seit 07.04.2021
aus Reichenbach Im Kandertal
fährt: Fat Bob 114
692 Posts seit 07.04.2021 aus Reichenbach Im Kandertal
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 13.06.2026 11:47
Meine Fat Bob 114 zieht freihändig fahrend auch leicht nach links. Sie scheint schwerpunktmässig jedoch gut ausbalanciert zu sein: Lange Wasserwaage auf den Lenker gelegt, Blase auf Null und die Maschine kippt nicht immer auf die selbe Seite, wenn ich den Lenker kurz loslasse.
Da bei den Harleys der Zahnriehmen immer am äusseren Rand des hinteren Zahnriehmenrads anliegt, kann dies vielleicht bedeuten, dass das Hinterrad leicht nach rechts verschoben eingebaut wird, oder dass die Hinterradausrichtung factorymässig leicht schräg festgelegt wurde. Nur so eine Idee...
Wenn jemand eine Konstruktionszeichnung findet, deren Aufsicht eine eingezeichnete Längsachse beinhaltet, kann diese hier gerne veröffentlichen. Wenn beide Räder auf der gleichen Flucht montiert sind, kann nur noch die Lage des Schwerpunkts, oder die Aerodynamik die Ursache des leichten Linksdralls sein. Die motorinternen Kräfte kann man wohl bei einem quer eingebauten Motor vernachlässigen -  erst recht bei gleichbleibender Drehzahl und Geschwindigkeit.
Ich würe mir Sorgen machen, wenn die Maschine nicht leicht nach links ziehen würde, so wie bei der überwiegenden Mehrheit 😀  Aber eben, wer fährt schon freihändig Motorrad...
aus Lummerland
Neuer Beitrag 13.06.2026 17:12
Wie was, ist der Motor jetzt bei der Harley quer eingebaut?
Dachte immer wenn der Motor läuft, dann bewirken die Kreiselkräfte zu einer gewissen Ruhe, bzw. Stabilität.
fährt: Fat Bob 114
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 13.06.2026 19:15
Die Lage der Kurbelwelle ist massgebend: Beim Quermotor liegt die Kurbelwelle des Motors quer zur Fahrtrichtung, wie z. B. bei einer Harley, beim Längsmotor in Fahrtrichtung, wie z. B. bei einer Moto Guzzi. Bei längs eingebauter Kurbelwellen gibt es bei Drehzahländerungen des Motors seitliche Kippmomente. Bei längs eingebauten Motoren wirken sich die Kippmomente in der Längsachse aus, was sich in der Fahrdynamik - da symetrisch - nicht negativ bemerkbar macht.
derherrliche ist offline derherrliche · 1340 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag Heute, 08:15
Stimmt. "Längs" eingebaut ist zBsp der Boxer der BMW R 18, das "Problem" merkt man dort beim Gasaufdrehen durch seitliche Bewegung der Karre. Is ja bei manchen alten US Cars auch so.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2263 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag Heute, 12:25
Der Harley-Motor rotiert in der Ebene der Räder, eben weil die Kurbelwelle quer eingebaut ist. Die Rotation der Räder stabilisiert durch ihre Erzeugung der Kreiselkräfte das Motorrad gegen Umkippen. Gerade der Harley-Motor verstärkt diesen Effekt durch seine schwere Kurbelwelle mit zudem großem Durchmesser wegen Langhub. Da nicht nur die Masse an sich, sondern auch ihre Anordnung auf möglichst großem Durchmesser eine große Kreiselkraft erzeugen, werden  21“-Räder in Enduros und Choppern  verbaut. Sie kombinieren genial geringe ungefederte Massen mit großen Kreiselkräfte und durch schmale Reifen hohe Spurstabilität.
Die Kehrseite der Medaille ist natürlich, dass große Kreiselkräfte dem schnellen Befahren von Wechselkurven eher hinderlich sind. Das merken auch  Big-Twin-Fahrer mit kleineren Raddurchmessern vorne wegen der besonders großen Kreiselkräfte einer Langhubkurbelwelle.
Suche Teile: Blinkereinheit Links Softail
von BOFE48
01.05.2024 10:33
von BOFE48
Alle XL 883: Forty Eight zieht nach rechts
von Sancho811612
14
18524
12.07.2021 08:33
von Agossi
18.04.2019 12:12
von HMME
