Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDF/SE Fat Bob: Die Zylinder Frage
vivid1909 ist offline vivid1909 · 7 Posts seit 08.06.2026
fährt: Fat Bob 2008
fährt: Fat Bob 2008
Neuer Beitrag 08.06.2026 13:36
Servus zusammen,
Ich wollte vergangenen Samstag auf meine 2008 FB  eine andere Map aufspielen.
In dem Zug habe ich natürlich die originale Map gespeichert und bin aus allen Wolken gefallen.
Auf dem Bike in eine 88ci Map, wieso ist nun die Frage.....
Es macht ja wenig Sinn das man 88ci Map fährt auf einem 96ci Motor, außer jemand hat die 88ci Zylinder auf den 96er Motor gepackt....
Würde ungerne einen Kopf abnehmen.
Habt ihr eine Idee, wie ich das herausfinden kann welche Zylinder verbaut sind?
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von vivid1909 am 09.06.2026 07:02.
fährt: Fat Bob 2008
fährt: Fat Bob 2008
Neuer Beitrag 09.06.2026 07:03
Niemand eine Idee?
Shadow ist online Shadow · 3053 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3053 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 09.06.2026 08:15
zum zitierten Beitrag Zitat von vivid1909
dazu noch die 88er Kolben ....... Ne Ne
denke eher das die Map falsch ist, neue 96er Map aufspielen und gut ist Augenzwinkern
Moos ist online Moos · 15235 Posts seit 27.11.2010
15235 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 09.06.2026 08:32
Die Zylinder vom TC88 gehen gar nicht. Die wären zu kurz, da der TC96 mehr Hub hat. Da müssten dann auch die KW getauscht worden sein, dann würde es wieder passen.
fährt: Fat Bob 2008
fährt: Fat Bob 2008
Neuer Beitrag 09.06.2026 08:35
Ja du für mich ergibt es auch wenig Sinn.
Allerdings ist es auch merkwürdig wieso man eine 88ci Map abändert und aufspielt 🤣
fährt: Fat Bob 2008
fährt: Fat Bob 2008
Neuer Beitrag 09.06.2026 08:40
Du ich kenne mich leider mit den neuen Motoren nicht wirklich gut aus...
Allerdings habe ich die Info gekommen das die Zylinder Baugleich sind, lediglich die Kolben wären unterschiedlich.
Was letztlich auch schlüssig wäre, allerdings fraglich wieso jemand so einen Bullshit dann verbauen würde.
Metal-Rider ist offline Metal-Rider · 1689 Posts seit 22.04.2013
1689 Posts seit 22.04.2013 aus München
Homepage von Metal-Rider
Neuer Beitrag 09.06.2026 09:39
Das ist nicht so unüblich. Ich habe einen PV und meine FB auf dem Prüfstand abstimmen lassen. Es gibt aber genug Leute, die sich die Abstimmung gespart haben und eine vorhandene Map aufgespielt haben. Die haben dann oft "die am Nahe liegendste" Map genommen und am Anfang (vom TC96) war die Auswahl noch nicht so groß.
Gruß Ecki
fährt: Fat Bob 2008
fährt: Fat Bob 2008
Neuer Beitrag 09.06.2026 11:07
Du das kann definitiv sein.
Spannend finde ich aber das sie diese map zwar etwas angepasst haben, allerdings an der völlig falschen Stelle 😁.
Somit lief das Bike die ganze Zeit genau so Mager wie mit der Standard map.
Alex MTeK ist offline Alex MTeK · 86 Posts seit 26.05.2026
fährt: Knucklehead
fährt: Knucklehead
Neuer Beitrag 09.06.2026 16:14
88er und 96er Zylinder sind völlig identisch, genauso wie 95er und 103er (die genaugenommen auch nur 88 / 96er Zylinder mit größerer Bohrung sind).
Bei einem Mapping ist es genaugenommen völlig egal, welcher Hubraum da drinsteht, wenn entsprechend andere Parameter korrekt angepaßt wurden. Letztlich muß unterm Strich die passende Menge Sprit eingespritzt werden und da ist der Hubraum nur eine einzelne Berechnungsgröße. Eine weitere wäre z.B. die Einspritzdüsengröße. Also wenn man wollte, könnte man den Hubraum in der Map verdoppeln und dafür die Düsengröße ebenfalls im Mapping verdoppeln oder die VE-Werte halbieren.  Das würde sich gegenseitig aufheben.
Gruß Alex
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2285 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 09.06.2026 21:48
Das regelt man über unterschiedliche Pleuellängen oder unterschiedliche Abstände der Kolbenbolzen zum Kolbenboden  . Die Pleuel vom TC 88 sind länger, bzw. der Abstand Kolbenbolzen zu -boden größer, damit liegt  UT am Kolbenboden gemessen nicht so tief, wie es der 88/96-Zylinder hergeben würde.
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 834 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
834 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 09.06.2026 21:59
ich mache meine Mappings ja auch mittlerweile selber. Wenn man ne 88er Map nimmt und die Werte für die Zylinderfüllung und das Gemischverhältnis anpasst, dann funktioniert das auch für eine 96er. Vielleicht hatte der Vorbesitzer nur diese eine Map und ihm blieb nicht anderes übrig. Deshalb benenne ich meine Mappings auch immer um, so das sie mit dem Lufi, der Auspuffanlage und sonstigen Änderungen passen.
Andreas
fährt: Fat Bob 2008
fährt: Fat Bob 2008
Neuer Beitrag 10.06.2026 07:04
Ja könnte so gewesen sein, allerdings schaut das 88cui Mapping eher nach Standard Mapping für eine offene Anlage aus.
Was ja dann wiederum für einen 96cui mit Klappenanlage und offenem Filter zu wenig ist.
Neuer Beitrag 10.06.2026 10:15
Mehr Hub gibt‘s nur mit neuer Kurbelwelle. Die Lage des Kolbenbolzens oder Länge des Pleuels ändern nichts am Hub.
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 10.06.2026 10:46
 @Karl H.
Um es nochmal ausführlicher zu erläutern: Es ging mir ums Baukastensystem des TC. Gussteile wie die Alukühlrippenkörper des Zylinders und das Gehäuse  sind am teuersten zu ändern , deswegen:
=> legt man das Kurbelgehäuse für eine Motorenfamilie gleich von vorneherein so aus, dass die größte in der Zukunft vorgesehene Kurbelwelle (hier bei 96“, 103“, 110“) reinpasst. Solange die 88“-Version mit kleinerer Kurbelwelle eingebaut wird, gleicht man den kleineren Hub dadurch aus, dass man
- längere Pleuel einbaut oder
​​​​​​- den Abstand zwischen Kolbenbolzen und -boden erhöht
damit man
- nicht kürzere Zylinder (andere teure Gußformen für  Alukühlrippenkörper des Zylinders), kürzere Stößelstangen mit größerer Seitenneigung etc. einbauen muß
- den gleichen OT im gleichlangen Zylinder trotz kürzeren Hubs erreicht​​​​​. Daß durch diese Maßnahmen der UT vom Kolbenboden nach oben verschoben wird, stört ja nicht.
=> Auch der Alukühlrippenkörper des Zylinders, d.h. seine teure (!) Gußform kann so unverändert über die ganze Motorenfamilie beibehalten werden.
- Step 1: Beim Hubraumsteigern auf 96“ bleibt sogar der Innendurchmesser des „innerliners“, also der Gußlaufbuchse, um die der Kühlkörper gegossen wird, gleich, der Hubraum steigt nur durch größeren Hub, und wenn man die Kolben des TC88 kostensparend unverändert beibehalten will, verkürzt man nur die Pleuel, damit OT nicht oberhalb der Zylinderkopfdichtung zu liegen kommt. Man könnte auch die 88“ Pleuel einbauen und den Abstand von Kolbenbolzen zu -boden reduzieren.
-Step 2: Beim Hubraumsteigern auf 103“ ändert man lediglich die Bohrung in der Gußlaufbuchse und braucht natürlich einen neuen Kolben mit größerem Durchmesser
​​​​-Step 3: Beim Hubraumsteigern auf 110“ wurde Step 2 wiederholt, damit man in der nochmals vergrößerten Bohrung Ventilteller mit vergrößertem Durchmesser unterbringen konnte.
Insgesamt braucht man so für die ganze Motorenfamilie mit vier unterschiedlichen Hubräumen nur 2 verschiedene Pleuellängen und (wegen des TC110) drei verschiedene Kolben, wobei die extra großen Kolben zu hundert Prozent in dessen Verkaufspreis eingingen, was zum TC 103 zu einem überdurchschnittlich Preisaufschlag führen musste. Für die anderen 3 Hubraumversionen brauchte man kostengünstig nur zwei Kolbengrößen.
Neuer Beitrag 10.06.2026 18:49
Ok, war mir so nicht bewusst. Dann war der 96er schon bei der Entwicklung des 88er geplant.
Was darf die Lackierung kosten? (Mehrere Seiten 1 2)
von Max.Hennessey
28
41808
13.06.2026 19:11
von Jo!
10839
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
Zylinder Ablagerung? M8 114 (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Julian28061
57
20021
25.10.2025 14:29
von Road King Spezial 22
