Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Getriebelager defekt?
Getriebelager defekt? Twincam-Forum
bastler2 ist offline bastler2 · 140 Posts seit 14.04.2017
aus Wiesbaden
fährt: Streetbob 2007
140 Posts seit 14.04.2017 aus Wiesbaden
Neuer Beitrag 12.09.2023 20:31
heute hat sich der Schrauber zeit genommen und hat sie mal Probe gefahren.
sein fazit. da brauchste dir keinen Kopf machen.
So werd ich das auch handhaben.
Aber ne leichte Undichtheit am Interferenzrohr festgestellt,das kann
ich selbst beheben.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bastler2 am 12.09.2023 20:34.
650er · seit
650er
Neuer Beitrag 13.09.2023 11:56
Na bestens!!👏👏
aus Wiesbaden
Neuer Beitrag 01.10.2023 15:54
Hallo Leute
das ganze lässt mir einfach keine Ruhe,ich hab ständig dieses Geräusch unter mir.
was ich bisher noch feststellen konnte:
das Geräusch liegt auch in höheren Gängen vor.
im kalten Zustand ist es nicht zu hören.
@650er @Karl
was würde es bringen wenn ich noch teste,was passiert,wenn ich die Zündung aus mache,
während ich z.B. im 2. Gang mit gezogener Kupplung einen Berg runterrolle,
würde das die Diagnose "Primärlager" verhärten?
Gruss und scheene Sonntag 😁
Neuer Beitrag 01.10.2023 16:59
Ich glaube wir müssen nochmal alles durchgehen, um sicher zu sein:
Zwei Lager sind bekannte Ausfallkandidaten. Zum einen das Hauptlager der Getriebeausgangswelle, zum anderen das innere Primärlager der Getriebeeingangswelle.
Das Hauptlager kann nur Geräusche machen, wenn das Abtriebspulley dreht, also das Moped rollt.
Das innere Primärlager dreht nur (und macht im Defektfall Geräusche), wenn die Getriebeeingangswelle dreht, also entweder bei eingelegtem Gang und rollendem Moped (egal, ob Motor an oder aus), oder bei stehendem Moped + laufendem Motor + Leerlauf. Du hast KEINE Geräusche mehr, sobald Du im Stand die Kupplung ziehst und den ersten Gang einlegst.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 01.10.2023 17:03.
aus Wiesbaden
Neuer Beitrag 01.10.2023 17:14
Das Geräusch ist nur da wenn das Moped
rollt und ein Gang eingelegt ist,sobald ich den Leerlauf schalte und weiterrolle ist das Geräusch weg.
Mir wäre als Diagnose das Primärlager am liebsten,das wäre überschaubar ohne Kopfzerbrechen
Das Moped macht im rollenden Zustand ohne Gang keinerlei gruseligen Geräusche
Ebenso im Stand mit oder ohne Gang
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bastler2 am 01.10.2023 19:22.
Neuer Beitrag 01.10.2023 19:55
Mmh... schwierig! Ob Last auf dem Lager ist, oder nicht, spielt fürs Geräusch halt auch eine Rolle.
Da bleibt wohl nur das schrittweise Vorarbeiten. Der Primärantrieb mit Kupplung muss auf jeden Fall runter und gibt den Blick aufs Primärlager frei. Wenn da was ist, sieht man das am beschädigten und/oder verrutschten Laufring sofort. Auch eventuelle Schäden am Kettenspanner, Kompensator oder Kupplungslager sieht man dann. Wenn nicht, gehts in Richtung Getriebe weiter. Das wird dann teuer.
aus Wiesbaden
Neuer Beitrag 01.10.2023 20:28
Schade das es keine eindeutigen Schnittpunkte gibt
Also runter mit dem primär und hoffen das
Das Problem zu sehen ist
aus Döbeln
fährt: 04 TC95 Softail Custom
Neuer Beitrag 02.10.2023 09:14
Für mich scheint der Indiz deutlicher:
1. Das Geräusch ist nur da wenn das Moped rollt und ein Gang eingelegt ist,...
Karl schreibt: Das Hauptlager kann nur Geräusche machen, wenn das Abtriebspulley dreht, also das Moped rollt.
Das trifft zu.
2.1 Das Moped macht im rollenden Zustand ohne Gang keinerlei gruseligen Geräusche.
Karl schreibt: Das innere Primärlager dreht nur (und macht im Defektfall Geräusche), wenn die Getriebeeingangswelle dreht, also entweder bei eingelegtem Gang und rollendem Moped (egal, ob Motor an oder aus), oder bei stehendem Moped + laufendem Motor + Leerlauf. Du hast KEINE Geräusche mehr, sobald Du im Stand die Kupplung ziehst und den ersten Gang einlegst.
Der Abtriebspulley dreht sich nicht.
2.2 Ebenso im Stand mit Gang
Dann muss ja die Kupplung gezogen sein, der Abtriebspulley dreht nicht.
2.3 ohne Gang
Der Abtriebspulley dreht nicht.
Wenn es sich so verhält, wie Du es beschreibst, dann ist es für mich das Hauptlager.
fährt: FLHRC 2009
Wombl ist offline Wombl
445 Posts seit 20.05.2026
fährt: FLHRC 2009
Neuer Beitrag 02.10.2023 10:52
Bock doch mal das Hinterrad auf, so dass es frei läuft.
Dann dreh mal das Rad ohne Gang mit der Hand langsam
vorwärts und dann rückwärts. Jetzt müsstest Du bei defekten
Lagern ein Knacken am inneren Pulley hören und der
Belt müsste leicht springen.
Servus
Hubert
aus Wiesbaden
Neuer Beitrag 02.10.2023 11:58
Okay,werde das Moped hinten hochbocken und mal langsam das Rad drehen,
Wie aber schon erwähnt,keinerlei geräusche im rollenden Zustand ohne Last(neutral)
Ich persönlich fürchte Hauptlager im frühen Stadium,deswegen noch ruhig im lastfreien Betrieb 😞
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bastler2 am 02.10.2023 12:23.
aus Wiesbaden
Neuer Beitrag 02.10.2023 15:35
mal hinten hochgebockt,keinerlei Lagergeräusche oder hakeln etc. festzustellen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bastler2 am 02.10.2023 15:38.
springerding · seit
springerding
Neuer Beitrag 02.10.2023 19:19
Ich denke, du machst dir da unnötig Sorgen!
Mach mal ein Video oder einen Soundclip mit deinem beschriebenen Verhalten in dieser Situation.
aus Wiesbaden
Neuer Beitrag 02.10.2023 19:28
ich werd schauen,wie ich das gefilmt bekomme,während der fahrt 😁
springerding · seit
springerding
Neuer Beitrag 02.10.2023 19:29
🫤Man muß es nur hören!
aus Wiesbaden
Neuer Beitrag 02.10.2023 19:35
dann eine reine audio aufnahme 😁
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
23660
12.04.2024 14:36
von Tux
Batterie Softail Bj. 96 defekt? Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Seven68
22
37088
30.08.2023 14:36
von Seven68
