Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Getriebelager defekt?
Getriebelager defekt? Twincam-Forum
nĂ€chste » letzte »
nĂ€chste » letzte »
bastler2 ist offline bastler2 · 140 Posts seit 14.04.2017
aus Wiesbaden
fÀhrt: Streetbob 2007
140 Posts seit 14.04.2017 aus Wiesbaden
Neuer Beitrag 07.09.2023 19:09
Hab seit einiger Zeit ein röhrendes(malmendes) GerÀusch im 1. und 2. Gang!
Ohne Gas mit oder ohne Kupplung,deutlich vernehmbar.
wenn ich in den Leerlauf wechsle ist das GerÀusch weg.
Dyna Streetbob 6-Gang,2007 mit 48000km.
Getriebeöl neu(Castrol MTX 75-140)
beim alten ÖL keine grauen Schlieren,
ablagerungen auf der Ablassschraube minimal.
PrimĂ€röl (Meguin 10-60) auch neu,keine auffĂ€lligkeitem am Öl oder der Ölschablassschraube.
Fahre die Streetbob seit 6 Jahren,das GerÀusch war am Anfang nicht.
Im Nachbarforum kam schon der tipp zur PrĂŒfung des Kupplungslagers(Clutch Hub Bearing)
650er · seit
650er
Neuer Beitrag 07.09.2023 21:00
Vielleicht ist es ein defektes Lager vom InnenprimÀr?
fÀhrt: Dyna Wide Glide 2003 fuhr: Sportster 883, Sportster 1200, Softail Deluxe, Street Glide
Neuer Beitrag 07.09.2023 21:11
Ich interpretiere Deine Beschreibung so, dass das GerĂ€usch nur bei rollendem Fahrzeug (Hinweis auf 1. und 2. Gang) auftritt, egal, ob die Kupplung eingerĂŒckt oderer getrennt ist.
Stimmt das?
Wenn ja, ist es m. E. nicht das Kupplungslager, sondern das innere PrimÀrlager (Edit: 650er war schneller). Bei diesem Lager verrutscht gerne mal der auf der Getriebeeingangswelle sitzende, innere Lagerring. Das Lager ist dann Schrott.
Hier einfach runterscrollen:
https://286678.forumromanum.com/member/f...4102641.2..html
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 07.09.2023 21:28.
aus Wiesbaden
Neuer Beitrag 07.09.2023 22:14
Stimmt das?
Ja dem ist so
Dann wird der innere PrimÀr mit abgenommen incl. dem Pulley,
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bastler2 am 08.09.2023 07:30.
Neuer Beitrag 08.09.2023 07:26
bastler2:
...Dann wird der innere PrimÀr mit abgenommen incl. dem Pulley,
Das Pulley muss nicht demontiert werden, wenn es nur um das innere PrimÀrlager geht. Gutes Gelingen!
650er · seit
650er
Neuer Beitrag 08.09.2023 07:29
bastler2:
Stimmt das?
Ja dem ist so
Wenn du das GlĂŒck hast und es sich dabei "nur" um Das Lager handelt, dann ist diese Reparatur relativ (die Betonung liegt auf Relativ) einfach. Ansonsten musst du den Lagerring (wie es Karl H. schon richtig angemerkt hast) abziehen. Und dafĂŒr gibt es ein spezielles Abziehwerkzeug, dass hab ich damals dankenswerterweise vom "Freundlichen" ausgeborgt. Ich schau mal ob ich noch ein paar Bilder finde.
650er · seit
650er
Neuer Beitrag 08.09.2023 07:40
Das Pulley muss ĂŒbrigens nicht ab, sondern lediglich dieser Lagerring. Bin gespannt wie es da bei dir aussieht. Bei meinem Motorrad war da alles ziemlich rostig, wahrscheinlich auch einer der GrĂŒnde warum sich das Lager und der Ring irgendwann mal verabschiedet. Es handelt sich da ĂŒbrigens um eine Street Glide 2009. Noch etwas, diesen Lagerring darfst du nicht komplett an den Rand aufpressen, da mĂŒssen so ca. 3-4mm frei bleiben, hier wird dann nĂ€hmlich dieser Abzieher eingesetzt. Ich glaube man kann es auch auf dem Foto recht gut sehen. Das Lager vom InnenprimĂ€r lĂ€uft ĂŒber diesen Ring, und wenn es defekt ist, zerstört es dann mit der Zeit auch den Lagerring, und dadurch entstehen dann diese "mahlenden" GerĂ€usche.
Attachment 456605
Attachment 456606
Attachment 456607
aus Wiesbaden
Neuer Beitrag 08.09.2023 12:16
@Karl H
@650er
Danke fĂŒr die Infos 😁
Werde die Aktion nicht selbst durchfĂŒhren,kĂŒmmer mich nur um das Material.
Das StĂŒtzlager von AllBalls ist okay?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bastler2 am 08.09.2023 12:27.
650er · seit
650er
Neuer Beitrag 08.09.2023 12:38
Ich hab damals die Originalen Teile von HD verbaut, die sind allerdings nicht immer unbedingt das beste. Also wenn ich das ganze jetzt noch einmal machen mĂŒsste, wĂŒrde ich mir die besten Lager kaufen, die man bekommen kann. Rein optisch sieht dieses "All Balls Set" nicht schlecht aus. Vielleicht gibts einen unter uns der diese Teile schon mal verbaut hat.
Attachment 456608
650er · seit
650er
Neuer Beitrag 08.09.2023 12:49
Ich glaube dass diese Lage einfach eine gewisse Haltbarkeitsdauer haben, bei Harley scheint es wohl so so um die 50-60.000km zu sein. Da kann man dann mit den einen oder anderen Lagerschaden rechnen.
Neuer Beitrag 08.09.2023 13:35
AllBalls ist ein bewĂ€hrter Lagerlieferant. Wichtig ist, dass der innere Laufring des Lagers genau zum Baujahr Deiner Harley passt (Innen-Durchmesser exakt passend zum Wellendurchmesser). Beim Twincam-Motor gibt es immerhin 4 verschiedene Teilenummern fĂŒr diese Buchse! Die 2007er Dyna braucht die H-D Nummer 34091-06. Ist die Dyna ggfs. ein frĂŒhes 2008er Modelljahr, brauchst Du 34091-08.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 08.09.2023 13:43.
aus Wiesbaden
Neuer Beitrag 08.09.2023 13:58
Ich konnte auch schon gute Erfahrungen sammeln mit AllBalls.
Die Radlager sind von denen,ich konnte auch ausfindig machen,das es sich um Made in USA handelte.
Ich hab definitiv ein 2007 Modell.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bastler2 am 08.09.2023 15:49.
650er · seit
650er
Neuer Beitrag 09.09.2023 09:45
Vielleicht kann dein Schrauber ein paar Bilder von der "Baustelle" machen. WĂŒrde mich interessieren wie es da bei deinem Motorrad aussieht.
aus Wiesbaden
Neuer Beitrag 09.09.2023 10:53
Muss erstmal den Schrauber kennenlernen 😁
hab noch nie einen gebraucht,meine Kollegen nutzen ihn (only Harley) und sind sehr angetan.
sobald die Sache anrollt,werde ich nachfragen ob es okay is wenn er ein paar Bilder macht😁
650er · seit
650er
Neuer Beitrag 10.09.2023 06:11
Perfekt!
nĂ€chste » letzte »
nĂ€chste » letzte »
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
23660
12.04.2024 14:36
von Tux
Batterie Softail Bj. 96 defekt? Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Seven68
22
37088
30.08.2023 14:36
von Seven68
