Starthilfe Twincam-Forum
Bones_62 · seit
Bones_62
Neuer Beitrag 01.08.2023 18:35
Möchte gerne eine Problem klären.
Ich habe am WE versucht meine Cross Bones zu starten, Batteriespannung 13,6V. Nach einschalten der Zündung ist die Spannung noch 12,6V. Beim starten fällt die Spannung auf 9,03 V ab und es hört sichan als ob Zahn auf Zahn krächst. Dann habe ich eine 800 Ampere Pover Box angeklemmt und Sie sprang nach 2 sekündigen krächzen an. Nun ist meine Frage: Ist die Batterie breit oder macht der Anlasser Probleme? bzw. was könnte ich tun um  Fehler einzugrenzen. Den Anlasser zu wechseln traue ich mir nicht zu und bekommt man beim Freundlichen auch nicht für einen kleinen Schein gemacht. Batterie müsste so 4 Jahre alt sein.
Danke schon mal für die Hilfe
Gruss Bones
springerding · seit
springerding
Neuer Beitrag 01.08.2023 21:45
Bones_62:
Meiner Meinung ist die Batterie (der Akku) schrottreif!
    Gruß SD
Schrauber840 ist offline Schrauber840 · 10 Posts seit 07.06.2021
aus Hohenlockstedt
fährt: FLSTC 02/99, WLA 1942, VN-15 SE-B, Z1-F, CB 250
10 Posts seit 07.06.2021 aus Hohenlockstedt
Neuer Beitrag 02.08.2023 06:43
Moin Bones,
ich tippe auch auf die Batterie. Der Anlasser meiner FLSTC hat sich plötzlich verabschiedet, nicht schleichend. Ich nutze einen ProCharger 4000 für die Pflege (auch für meine Kawasaki ZF1), geht aber nur in der Garage bzw. auf dem eigenen Grundstück.
Gruß Götz
Loud pipes save lives! ????
Karl H. ist offline Karl H. · 10200 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 02.08.2023 07:20
Ja, Batterie! Unter 10V sollte die Spannung beim Starten nicht fallen.
LupoII ist offline LupoII
264 Posts seit 14.12.2024
Neuer Beitrag 02.08.2023 17:15
Bones_62:
Wie lange hat sie vor dieser Aktion gestanden ohne gefahren zu sein? 4 Jahre ist jetzt nicht sooo alt
Bones_62 · seit
Bones_62
Neuer Beitrag 02.08.2023 19:27
Ich möchte mich erst einmal für die Tips bedanken. Bin heute auch zu dem Schluss gekommen, dass es die Batterie sein muss.Habe das mit dem Startvorgang einfach mit dem Auto probiert und siehe da, die Autobatterie geht bis knapp unter 12 V runter. Da sind die 9V wahrscheinlich wirklich zu wenig und es liegt ein Zellenschluss oder sowas vor. Der zweite Gedanke wäre. mit der PowerBox springt sie ja.
Werde jetzt eine neue Batterie bestellen und dann berichten.
Gruß Bones
springerding · seit
springerding
Neuer Beitrag 02.08.2023 19:41
Ist es eine Batterie aus dem Zubehör!
Welche Marke?
Bones_62 · seit
Bones_62
Neuer Beitrag 02.08.2023 20:12
Attachment 456580
springerding · seit
springerding
Neuer Beitrag 02.08.2023 20:38
Die von dir gezeigte kostet um die 50 Euro!
Wenn die 4 Jahre gehalten hat, dann hat sie ihren Dienst getan!
Der OEM-Akku kostet an die 250 Euro! Alternativ zu diesem empfehle ich einen YUASA YTX20HL-BS Akku.
Bones_62 · seit
Bones_62
Neuer Beitrag 02.08.2023 22:26
wäre das hier die richtige? was heißt (WC)
YTX20HL-BSkann ich nicht finden bzw. nicht lieferbar.
Attachment 456581
aus Döbeln
fährt: 04 TC95 Softail Custom
Neuer Beitrag 03.08.2023 06:44
Aus meiner Sicht passt der Yuasa Typ. Ich verwende diesen in meiner 2004 TC Softtail Standard.
Beim externen Laden musst Du darauf achten, dass Du Dein Ladegerät von GEL Batterie auf AGM Batterie umstellst. Es gilt eine etwas andere Ladespannung.
Nach meinem Wissen ist auch die Originalbatterie eine AGM Batterie. Insofern hat die bisherige GEL Batterie nicht genau gepasst.
VG Bodo
springerding · seit
springerding
Neuer Beitrag 03.08.2023 09:47
Bodo Biker:
Passt auch, nur hat dieser nur eine Kaltstartleistung von 270A und der HL 310 A
Bones_62 · seit
Bones_62
Neuer Beitrag 05.08.2023 19:58
Yuasa ist gestern angekommen. Habe sie noch ans Ladegerät angestöpselt und heute eingebaut.
Läuft wieder 👍
Danke an die Helfer.
LG Bones
68544
13.08.2023 11:33
