Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Zu hoher co2 Wert tc88 Vergasermodell bj. 03
Zu hoher co2 Wert tc88 Vergasermodell bj. 03 Twincam-Forum
Tcrider · seit
Tcrider
Neuer Beitrag 21.05.2021 17:13
Moin
Bin vorgestern beim TÜV durchgefallen wegen zu
Hohem co2wert 7.89% es handelt sich um ein tc88 mit Vergaser. Ich musste 11/2 Std warten, die Karre war wieder eiskalt, ich durfte im dann zeigen wo sich der Choke befindet. Ich durfte die Halle wegen der Pandemie nicht betreten! Er fuhr die Proberunde mit mit gezogenem Choke! Bei seiner Rückkehr war der Motor bei 25°.Dann ist er zum Testgerät, die karre soff ab er starte den Motor erneut mit vollem Choke das Ergebnis erwähnte ich schon 🤢. Gestern in einer Werkstatt mit neuen Kerzen lag der Wert bei 5,4 und der Schrauber konnte auch nicht weiter helfen.
Hat jemand eine Idee
Gruß Tcrider
Neuer Beitrag 21.05.2021 18:57
Tja, der Vergaser läuft im Leerlauf zu fett. Das kann viele Ursachen haben. Im ersten Schritt würde ich mich aber mal mit der Leerlaufluftregulierschraube beschäftigen. Reindrehen = fett, Rausdrehen = mager. Bei ca. 3 (+/-1) Umdrehungen offen findet man die maximale Leerlaufdrehzahl und dreht dann weiter raus, bis die Drehzahl beginnt abzufallen.
files.twincam-forum-nr1.de/Webkatalog/Standard-CV.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 21.05.2021 19:02.
springerding · seit
springerding
Neuer Beitrag 21.05.2021 19:54
So funktioniert es meines wissens beim HSR!
Beim CV ist es umgekehrt.
Stromsperre · seit
Stromsperre
Neuer Beitrag 21.05.2021 19:55
Umgekehrt passt es: LLGS reindrehen - mager. Rausdrehen - fett. Jedenfalls beim Keihin CV-Vergaser.
Stromsperre · seit
Stromsperre
Neuer Beitrag 21.05.2021 19:57
Springerdinger war schneller... Augenzwinkern
Tcrider · seit
Tcrider
Neuer Beitrag 21.05.2021 21:14
Werde ich ausprobieren👍
Vielen Dank erstmal ich werde berichten
Gruß Tcrider
Neuer Beitrag 21.05.2021 23:54
Der im Vergaserschrieb genannte Link zu mir ist seit Jahren nicht mehr korrekt, die dazugehörige Website gibt es nicht mehr. Anstelle von ulig@hd-evolution.de bitte Ulrich.Goitke@gmail.com verwenden, wenn es Fragen gibt, o. a. einfach hier im Forum fragen.
(werde die Tage mal bei Kunden  mit Adobe Vollversionen versuchen, die Maliladresse zu ändern Augenzwinkern)
Neuer Beitrag 22.05.2021 07:05
springerding:
Oh ja, stimmt!
__________________________________
ADJUSTING IDLE MIXTURE:
With engine warmed up and at idle, turn the idle mixture screw inward (clockwise) slowly until the engine starts to stumble. If the engine will not idle on its own during this procedure, raise the idle by adjusting the idle set screw until it does. Make a mental note of the position of the clock position of the screwdriver. Now turn the idle mixture screw outwards until the engine begins to run smoothly, adjusting the idle stop screw as necessary to maintain proper idle speed. Blip the throttle a time or two and observe the results. If the engine responds quickly with a gratifying blast and no backfiring through the carburetor, you have your idle mixture right. If backfiring occurs through the carburetor then adjust the idle mixture screw out another 1/8 to 1/4 turn. Under normal circumstances, the idle mixture screw should be between 2 and 3 turns out. Adjusting the idle mixture screw out to far results in an overly rich, low RPM fuel mixture leading to poor gas mileage and carbon buildup in the combustion chamber.
___________________________________
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 22.05.2021 07:06.
aus Döbeln
fährt: 04 TC95 Softail Custom
Neuer Beitrag 25.05.2021 20:19
das ist jetzt in relativ kurzer Zeit das 2. oder 3. Beispiel für Probleme beim TÜV o. vergleichbarem, wenn man selber vorfährt. Ich fahre meine dafür zum 😁. Da stehen dann 5-15 Maschinen und der Prüfer hat zu tun, dass er neben dem Käffchen den Schreibkram für die ganzen Maschinen in seiner geplanten Zeit hin bekommt. Der fährt mit keinem Bike auch nur einen Meter, sonder verlässt sich auf die Werkstatt. Und wenn er wirklich mal ne Frage hat, wird ihm die Werkstatt schon das richtige erzählen. Das ist für mich immer völlig entspannt, auch wenn an meinem Mopped wenig original ist, und kostet auch nix extra.
Ich war ein mal mit einer fast komplett originalen 94er Teneré (Reifen von Heidenau mit Freigabe! ) direkt bei der DEKRA. Da hat er sich einen angesponnen, um die Drehzahl für die Abgasmessung abzunehmen.🫤Bei dem Baujahr hat sich keiner um Abgase geschert. Jedenfalls meine ich, wenn man daneben steht, müssen die Prüfer ja zeigen, für was sie 100 € kriegen und wer das sagen hat🥷. Den Nerv tue ich mir nicht mehr an.
VG Bodo
Andy666 · seit
Andy666
Neuer Beitrag 26.05.2021 10:02
Also ich war letzte Woche auch mit meiner TC88 Vergaser beim TÜV.
Aufgrund der längeren Wartezeit (5 PKW vor mir) mußte der Prüfer das Mopped auch mit Choke starten und ist mit gezogenem Choke seine Mini-Testrunde gefahren.
Danach zur Abgasmessung, bei der der Choke gezogen bleiben mußte, damit das Mopped nicht ausgeht.
Keine Beanstandung bei der Messung.
21.10.2024 19:49
von tylezone
Alle Tourer: Road Glide oder Streetglide. Wert und Kaufempfehlung
von VRSCDX-Germany069
12.08.2024 16:56
von fossy
