Primärkette wechseln Twincam-Forum
mr.lowrider · seit
mr.lowrider
Neuer Beitrag 10.11.2018 21:19
Hallo Freunde
wir wollen bei Steven‘s WG die Primärkette und Spaner wechseln. Soweit geht‘s ja voran.
ABER: wie bekommen wir die Mutter vom Ruckdämpfer ab? Müsste ja genauso Linksgewinde sein, wie die dicke Mutter vom Kuplungskorb, nur die vom Ruckdämpfer bekommen wir nicht gelößt. Was gibt es da für einen Trick?
Danke für eute Info.
mr.lowrider..., der jetzt auch über hohe Bordsteine gucken kann....
Attachment 455501
-Bernde- · seit
-Bernde-
Neuer Beitrag 10.11.2018 21:23
Nö - Rechtsgewinde.
Grüßung Bernde
mr.lowrider · seit
mr.lowrider
Neuer Beitrag 10.11.2018 21:27
@ Bernde
danke, das haben wir auch probiert, geht nicht lose.
Warum sollte diese Mutter Rechtsgewind haben, wenn die Kuplungskorbmutter Linksgewind hat. Das ergibt leider keinen Sin.
Ray
-Bernde- · seit
-Bernde-
Neuer Beitrag 10.11.2018 21:37
Ray,
das ist halt der kleine Unterschied zwischen Antrieb und Abtrieb.
Steht auch in jedem WHB.
Geht auf mit viel Hebelweg, Schlagschrauber sind umstritten.
Grüßung Bernde
mr.lowrider · seit
mr.lowrider
Neuer Beitrag 10.11.2018 21:45
Gut wenn dem so ist, dann werden wir es versuchen, aber wie kann ich den Ruckdämpfer blockieren? Über eingelegten Gang und Hinterradbremse keine Chance.
Ray
aus Seengen
fährt: Electraglide
E-Glider ist offline E-Glider
fährt: Electraglide
Neuer Beitrag 10.11.2018 21:50
mr.lowrider:
 ...aber wie kann ich den Ruckdämpfer blockieren?
Hätte gedacht, dass Du das weißt.
Aber wer immer Rentner ärgert, hat natürlich keine Zeit sich zu bilden!
286678.forumromanum.com/member/forum/for...SER=user_286678
Wolfgang
2014er Harley-Davidson Ultra Limited
2019er Yamaha NIKEN zum Spaßhaben
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von E-Glider am 10.11.2018 21:51.
mr.lowrider · seit
mr.lowrider
Neuer Beitrag 10.11.2018 22:13
Ok Wolfgang, das ist eine gute Hilfe.
Dankeschön
Neuer Beitrag 10.11.2018 22:57
Ja, Rechtsgewinde. Sehr langer Hebel oder Schlagschrauber! Die Mutter ist mit ca. 200Nm angeknallt und mit rotem Loctite verklebt. Daraus können gerne 500Nm Losbrechmoment entstehen, also 50kg Kraft an einem 1m langen Hebel! Ein Aufheizen der Mutter mit einer Gasflamme macht das Loctite weicher. Die Nuss schleift man vorher besser plan, damit sie optimalen Grip am flachen Sechskant der Mutter hat und nicht abrutscht.
Beim späteren Anziehen der Mutter nicht nach Handbuch sondern nach der Serviceinformation M1170 vorgehen: www.dropbox.com/s/x2tgub5e98z858f/Sprock...lletin.pdf?dl=0
Wenn‘s eine 2003er ist, sollte die lange Mutter ca. 1mm eingekürzt werden (natürlich am Schaftende). Da kam es oft durch ungünstige Toleranzverkettungen zum Anliegen des Schaftendes am Absatz des Kurbelzapfens und (resultierend) zu einem zu geringen Anpressdruck des Mutternkopfes. Bildquelle: FSG im HTT-Forum
Attachment 455507
Attachment 455508
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 11.11.2018 10:32.
mr.lowrider · seit
mr.lowrider
Neuer Beitrag 10.11.2018 23:56
Danke Karl, es ist eine 2002er TC FXDWG
Ray
Neuer Beitrag 11.11.2018 00:53
Auch wenn der Job ev. bereits erledigt ist:
Die Abmessungen des Sperrwerkzeuges für den Primär (passt bei TC u. Evo, HD-47977):
25,4mm x 6.35mm x 185mm
Beide Enden sind beidseitig über etwa 8.5mm auf etwa 2.5mm Stärke abgeschrägt.
Für Short Primaries gibt es das Werkzeug HD-48219, das sich nur in der Länge von 151mm (ggnüber 185mm) unterscheidet.
5mm x 30mm Flachstahl aus dem Baumarkt, passend bearbeitet (Breite belassen, die stört nicht!, erfüllt den gleichen Zweck und kostet einen Bruchteil der originalen Werkzeuge.
-Bernde- · seit
-Bernde-
Neuer Beitrag 11.11.2018 10:19
Warum unterschiedliche Gewinde?
Darum:
Grüßung Bernde
mr.lowrider · seit
mr.lowrider
Neuer Beitrag 11.11.2018 11:47
Ich danke euch für eure Hilfe, wir weden es dann die Tage, wenn wir wieder Zeit haben, angehen.
Werde dann berichten.
Ray
harleymaier · seit
harleymaier
Neuer Beitrag 11.11.2018 14:52
https://www.ebay.de/itm/Blockierwerkzeug...S-/151292465055
Hab ich mir vorn paar Wochen für die Primärarbeit bzw. den Wechsel vom Schaltwellensimmerrung gegönnt.
Top funktioniert.
Gruss,
Pit
BLUETHUNDER ist offline BLUETHUNDER · 3288 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 11.11.2018 15:48
@Ray
mal neugierig bin,
warum wechselt ihr die kette?
zu hoher verschleiss oder wegen km oder kaputt.
BLUETHUNDER
Mehlfach
BLUETHUNDER
mr.lowrider · seit
mr.lowrider
Neuer Beitrag 11.11.2018 16:17
@Blue
die Kette hat sich ungleichmäßig gelängt, ist beim Spannen aufgefallen. Sie macht daher Geräusche, weil sie nun in den Bereichen, wo sie sich mehr gelängt hat zu lose ist. Der Spanschuh kommt dabei auch neu.
Dann geht es weiter, Ventilschaftdichtungen werden getauscht, im eingebautem Zustand. Wir werden eine Kerze aufbohren, einen Luftanschluss anschweißen und dann Druck auf die Brennräume geben, dass die Ventile zu bleiben. Hoffentlich klappt das so.
von Sleepy7
45
31004
23.11.2025 12:28
von DéDé
Alle XL 1200: Primärkette Laufspuren
von Chriss.
14
10534
24.06.2025 13:04
von dieTor
10.03.2025 20:11
von Rien
