Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Überhitzung des hinteren Zylinders vermeidbar?
Überhitzung des hinteren Zylinders vermeidbar? Twincam-Forum
« erste « vorherige nächste »
glegerle · seit
glegerle
Neuer Beitrag 20.09.2018 19:00
Hallo Gemeinde,
ich habe mir vor Faak 2018 einen doppelten Lüfter gebastelt. Der holt im Stop ans Go Verkehr den Motor ordentlich runter von der Temperatur. Ob das sein muss oder nicht? Keine Ahnung. Mir geht es dabei besser. Vergangenes Jahr bin ich aus der Parade gefahren und habe meinen Motor abkühlen lassen. Der hat geklingelt wie Schliesser-Schlüsselbund. Jetzt ist alles gut! Jeder wie er will und wie er es für richtig hält. Echte Harley Freiheit.
Beste Grüße aus Reutlingen Armin
Attachment 452524
LupoII ist offline LupoII
264 Posts seit 14.12.2024
Neuer Beitrag 21.09.2018 17:29
Ist genial, würde ich zum Patent anmelden.
Neid ist die ehrlichste Form der Anerkennung
aus Seengen
fährt: Electraglide
E-Glider ist offline E-Glider
fährt: Electraglide
Neuer Beitrag 21.09.2018 18:35
Patent mglw. schon vergeben...
Aber die Lösung von Arnim ist sicher sehr viel preiswerter und doppelt wirksam!
Gibt es davon schon eine Stückliste und Bezugsquelle der Einzelteile? Oder wenigstens eine bebilderte Bauanleitung, bzw. gar einen Bausatz?
Wolfgang
2014er Ultra Limited
2001er Softail Standard, aber hoffentlich bald: Reiseenduro zum Spaßhaben
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von E-Glider am 21.09.2018 18:41.
assoodin ist offline assoodin · 55 Posts seit 08.07.2013
fährt: E-Glide Ultra Limited
Neuer Beitrag 22.09.2018 07:59
Moin
ja ich glaube mit dem patent ist zu spät hab das auch dran hilft wirklich in den bergen aber auch nur wenn man es rechtzeitig startet.
Neuer Beitrag 22.09.2018 08:28
Das patentierte Originalsystem Cool-Master kommt aus Amiland und gibt‘s schon "ewig". Für Stop&Go bestimmt ne prima Sache solange die Batterie genug Saft hat.
cv-performance.com/cool-master-harley-cooler-chrome
Solange
Attachment 452537
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 22.09.2018 09:38.
glegerle · seit
glegerle
Neuer Beitrag 22.09.2018 09:15
es handelt sich um einen bekannten Aschenbecher
Davon 2 Stück ca. 5 EUR/Stück. Dann ein Edelstahlblech 396x80x3 mm. 2x Spal Lüfter 104 mm Dm (blasend).
Bearbeitung siehe Bild.
Bauanleitung für Lüfter Softail Modelle:
Als Anschraubfläche den Flansch der Hupe übernehmen, das Blech für die Flügel li. u. re. auf ca. 50 mm reduzieren und den Innenraum ausbohren/trennen.
Aschenbecher-Boden heraustrennen. Ca. 7mm als Anschweissflansch stehen lassen.
Natürlich alles entgraten und den Halter parallel mit 5mm Abstand zum Hupenhalter siehe Bild biegen. Dann die Aschenbecher, die Hupe auf dem Halter platzieren. Die Aschenbecher heften (WIG-Schweißen).
Blech vom Aschenbecher mit mini Gripzange ohne Abstand spannen und fertig schweißen. Kann auch mit Blindnieten verbunden werden. Alles zuvor polieren! Nach dem Schweißen evtl. nachpolieren.
Dann Schaumlöffel von Da. Fackelmann soweit zurückschneiden, bis der Durchmesser in den Aschenbecher Rahmen passt. Achtung die 6 Streben des Gitters stehen lassen und ca. auf 6 mm zurückschneiden. Dann im rechten Winkel nach innen biegen. Die Drahtlöcher im Aschenbecher-Deckel Bereich Innenradius so bohren (3 mm Dm), dass die 6 Streben genau hineinpassen. Einfädeln und auf der Innenseite des Aschenbecherdeckels in den Hohlraum biegen und somit das Gitter verspannen. Das hält, klappert nicht und ist bombensicher verspannt.
Die beiden Spalt Lüfter so abschleifen, das sie saugen in den Aschenbecher passen. Dann an 3 Punkten mit Silikon einkleben.
Die Deckeckel aufsetzen und mit 3 mm Blindnieten an 2 nicht Sichtbaren Stellen vernieten. Habe jetzt 1600 Test-Kilometer gefahren. Es kann der Originale Absorbergummi zum Abschrauben verwendet werden.
Ich habe schon 2 Bestellungen. Ran an die Arbeit.
Viel Spaß beim Nachbauen.
Ich würde mich über Rückmeldungen freuen.
Gruß aus Reutlingen Armin.
Attachment 452525
Attachment 452526
Attachment 452527
Attachment 452528
Attachment 452529
Attachment 452530
Attachment 452531
Attachment 452532
aus Seengen
fährt: Electraglide
fährt: Electraglide
Neuer Beitrag 22.09.2018 09:24
Aschenbecher und Schaumlöffel!!!
Ich bin begeistert!
Diese Stelle:
Achtung die 6 Streben des Gitters stehen lassen (Also zunächst nur die überflüssigen Ringe entfernen) und ca. auf 6 mm  Überstand zurückschneiden.
Dann im rechten Winkel nach innen (hinten) biegen.
6 Löcher im abgesenkten Aschenbecher-Deckel Bereich so bohren (3 mm Dm), dass die 6 Strebenenden genau hineinpassen.
Einfädeln und auf der Innenseite des Aschenbecherdeckels nach außen in den Hohlraum biegen und somit das Gitterverspannen.
habe ich zuerst nicht recht verstanden, dann aber habe ich mir rote Gedanken gemacht...
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von E-Glider am 22.09.2018 09:45.
Neuer Beitrag 22.09.2018 09:36
Hallo Armin,
das ist ein super geniales Bastelprojekt! Gefällt mir! 👏👏👏😁 😁 😁
glegerle · seit
glegerle
Neuer Beitrag 22.09.2018 10:07
Ja, der Text ist noch anpassungsfähig. Aber nach den nächsten 5,10...wird‘s schon werden.
Übrigens: Elektrik el Gusto. Ich habe mir einen Bimetallschalter am Zylinder angebracht. 150°C als Schalttemperatur war zu lachs, der hat sehr spät reagiert. 120°C, da springt er dauernd an. Habe mir jetzt einen Microschalter unterm Tank gebastelt. Ich entscheide und bin Chef der Kühlung. Das entspricht ganz dem Wohlbefinden wenn ich unterwegs bin. Leider oft im Stau.... (Stuttgart).
Attachment 452533
springerding · seit
springerding
Neuer Beitrag 22.09.2018 11:15
Hi Armin,
ich sag einfach: "PHÄOMENAL!"
      Gruß Springerding
glegerle · seit
glegerle
Neuer Beitrag 22.09.2018 13:00
Hier habe ich noch weitere Bilder auf dem iPad gefunden. Schweißen, einkleben  und noch biegen parallel zum Hupenhalter.
Attachment 452534
Attachment 452535
Attachment 452536
Neuer Beitrag 05.10.2018 08:16
Attachment 452538
Gerhard_CVO · seit
Gerhard_CVO
Neuer Beitrag 08.10.2018 17:10
Nur so zur "Beroihgong": INDIAN hat dieses Zylinderabschalten für den 19er Jahrgang ebenfalls ins Programm genommen ...
2018 BMW R nineT Urban G/S
zebru · seit
zebru
Neuer Beitrag 08.10.2018 19:12
Obwohl im Sommer mehrfach im Stop & Go, hat sich mein EIMTS nicht gemeldet. Im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt. Ich möchte gern prüfen ob diese Funktion nicht versehentlich abgeschaltet wurde. Kann ich prüfen ob diese Funktion noch aktiv ist ?
Welche Funktion wird durch den weiter nach vorn zu drehenden Gasgriff zu aktiviert?
VG zebru
aus Seengen
fährt: Electraglide
fährt: Electraglide
Neuer Beitrag 08.10.2018 20:19
Bei eingesch. Zündung Gasgriff nach vorn und mehrere Sekunden halten.
Tempomatlämpchen blinkt dann grün  =  EIMTS möglich, oder gelb = EIMTS nicht möglich.
Also immer im Wechsel.
Im Fahrbetrieb bewirkt die Drehung des Gasgriffs nach vorn nur den Abbruch einer eventuell aktiven Temporegelung.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von E-Glider am 09.10.2018 12:17.
Alle XL 1200: Schleifspuren am hinteren Riemenrad (Mehrere Seiten 1 2)
von Chris SportyCB
21
32322
14.09.2022 22:35
von Options
07.05.2016 07:01
von Rallemann
25.04.2016 20:22
von HarleysJan
