« erste ... « vorherige 108 109 [110] 111 112 nächste » ... letzte » ·
Tourenfahrer01 · seit
Tourenfahrer01
Neuer Beitrag 15.05.2018 10:32
wollte nochmal kurz meine Spanner zeigen als sie ausgebaut waren. Der vordere wurde verm. schon einmal gewechselt und der hintere nicht.
Laufleistung ca.66000 km Bj. 2002
Ich hatte Glück dass die Kette nicht beschädigt wurde!
Hätte ich hier nicht so viel gelesen, wäre ich vermutlich nicht auf die Idee gekommen mir die Spanner an zu sehen.
Danke ans Forum!
Gruß aus Kaiserslautern
Günter
Attachment 451397
Attachment 451398
Karl H. ist offline Karl H. · 10209 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 15.05.2018 11:32
Hallo Günter,
der hintere Spanner verschleißt aufgrund seine speziellen Anordnung stark progressiv, wenn er ersteinmal halb durch ist. Gegenüber dem vorderen Spanner ist er auf- statt ablaufend und hat einen deutlich kürzeren Hebelarm. Jedenfalls gut, dass Du es gemerkt hast!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 15.05.2018 11:35.
Supi 77 · seit
Supi 77
Neuer Beitrag 23.05.2018 20:42
Nabend,
nun ist meine fertig.
Am Freitag hole ich sie ab.
Dann gibt es auch Bilder.
Bin gespannt wie sie läuft.
Rudi
So, nun ist der Thread wieder oben😜
Haben ist besser als brauchen.
Supi 77 · seit
Supi 77
Neuer Beitrag 26.05.2018 13:33
So, sie ist wieder zu Hause.
Mal sehen, vielleicht mache ich heute Abend eine Proberunde. Im Moment ist es mir zu warm.
Hänge mal Bilder dran. Selbsterklärend.
Verbaut wurden die Sachen von S&S, Ketten von Feuling, Nockenwellen von Andrews. N21
Und ein Bild wo es gemacht wurde👏
Dann bis bald.
Rudi
Neuer Beitrag 26.05.2018 14:21
Macht echt was her! 😁
Weißt Du wieviel Runout am Kurbelzapfen gemessen wurde?
Supi 77 · seit
Supi 77
Neuer Beitrag 26.05.2018 14:30
es sind 0,09 mm
S&S Obergrenze 0,07 mm
Feuling erlaubt noch weniger.
Bei Umbau auf Stirnräder.
Der Aufwand war mir doch zu groß.
Rudi
Supi 77 · seit
Supi 77
Neuer Beitrag 26.05.2018 20:53
Zum Abschluss.
Bin heute mit der neuen Konstellation so 60 Km gefahren.
Einen direkten Vergleich habe ich natürlich nicht. Die letzte Fahrt war Ende Oktober.
Auffallend ist durch die Andrews 21N, das Drehmoment.
Bin begeistert, wo ich sonst heruntergeschaltet hatte, einfach Gas und sie geht ab.
Das ist eine wirklich sehr gute Zugabe zu dem nicht unerheblichen  Aufwand.😜
Dann noch ein schönes Wochenende
Rudi
Neuer Beitrag 26.05.2018 22:27
Schön, dass Du zufrieden mit dem Upgrade bist. 😁
(Habe auch gerade gesehen, dass Du die Info zum Runout ja schon weiter oben gepostet hattest)
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
FlatSix ist offline FlatSix
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 26.05.2018 23:19
Glückwunsch Rudi, ein gutes Drehmoment ist einfach herrlich und mit der neuen Kette hast Du Ruhe!
Gruß, Armin.
aus Wolnzach
fährt: Road King FLHRC 2012
sepp ist offline sepp
Neuer Beitrag 27.05.2018 07:59
@supi77
Danke für den Bericht und die Bilder.
Sehr "edel" das Ganze.
Finde es immer wieder klasse, dass es solche Beiträge hier gibt.
Sepp
aus Seengen
fährt: Electraglide
E-Glider ist offline E-Glider
fährt: Electraglide
Neuer Beitrag 27.05.2018 12:01
Supi 77:
Dann bis bald.
Rudi
Über das Foto hier freut sich Gerry bestimmt.
Warum hast du nicht gleich einen Rückwärtsgang einbauen lassen?
Wolfgang
2014er Ultra Limited
2001er Softail Standard
Rüdiger Stille · seit
Rüdiger Stille
Neuer Beitrag 29.05.2018 21:50
Nabend,
eine Frage hätte ich noch.
Bei den Serienketten handelt es sich um ? Also Ketten bei der anstatt Rollen, Blechpakete zusammengenietet sind.
Lassen wir mal die Rauhigkeiten aussen vor.
Hier trägt pro Glied jede zweite, abwechselnd.Im Grunde die ganze Fläche.
Bei den Rollenketten immer abwechselnd aussen 2 Glieder.
Da ist die punktuelle Belastung doch um ein vielfaches höher.
Das müsste meiner Logig nach dazu führen,
die Spanner bekommen im Laufe der Zeit erst einmal 2 Schlitze, bist die Rollen aufliegen.
Gut, die Spanner sind aus einem anderen Material.
Nochmal dazu 2 Bilder
Warum werden bei dem Upgrade diese Rollenketten verwendet. Was ist der Vorteil.
Rudi
Neuer Beitrag 29.05.2018 22:46
Bei den "alten" Ketten handelt es sich um Zahnketten. Die laufen immer gleitend mit ihrer -mehr oder minder gut bearbeiteten- Rückseite auf den Spannern, und, rein theoretisch, immer nur mit Punktberührung pro Lasche, was zu hoher, punktueller Last und schnellem Verschleiß der Spannschuhe führt, wenigstens dann, wenn die Laschen eine schlechte Oberflächengüte aufweisen.
Die später eingeführten Rollenketten laufen -nachdem sich die Laschen in das Spannermaterial eingearbeitet haben ... (da gibt‘s Hersteller, deren Nockenwellenkettenspanner das bereits berücksichtigen und die sofort auf den Rollen laufen, bloß sind das keine amerikanischen solchen)- mit den Rollen auf dem Spanner. Das ist -theoretisch- eine Linienberührung, mit geringerer Belastung der Kontaktflächen (~linie Augenzwinkern), und daraus resultierender, höherer Lebensdauer. Zudem ist es im günstigsten Fall eine reine Rollbewegung (die gleitende Bewegung findet zwischen der Innenfläche der Rolle und der Hülse/dem Kettenbolzen statt), die per se eine geringere Belastung der Kontaktflächen hat, als das der Fall bei einer Gleitbewegung ist (die ansonsten sehr guten "Gleitlager" sind da mal außen vor, weil da völlig andere Schmierverhältnisse und auch deutl. andere Oberflächengüten herrschen).
Neuer Beitrag 29.05.2018 23:15
Kleine Ergänzung noch zu den Ausführungen von Uli: Die Zahnkette wird auch (nach dem Hersteller Morse) als "Morsekette" bezeichnet. Sie gilt als besonders geräuscharm im Vergleich zur Rollenkette, was ein wichtiger Grund für ihre Verwendung als Steuerkette ist.
Supi 77 · seit
Supi 77
Neuer Beitrag 30.05.2018 05:29
Danke Euch ür die Erklärung.
Darum haben also die Spanner meiner 400 four diese erhabene Mittelrippe.
Ist ja auch logisch.
Rudi
