FLHT Electra Glide: Lenker nachziehen????
Avatar (Profilbild) von Honnes
Honnes ist offline Honnes · 45 Posts seit 16.04.2009
aus Tittmoning
fährt: E-Glide 97
aus Tittmoning
fährt: E-Glide 97
Neuer Beitrag 14.07.2009 19:44
Servus,
wie komme ich an die Lenkerbefestigung ran? E-Glide Standart 97. Lenker lässt sich hoch /runterdücken. Also nachziehen. Bloss wie kommt man da ran????
Danke im voraus,
Honnes
Älterwerden ist nichts für Feiglinge.
Stoppt Tierversuche............Nehmt Banker
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 14.07.2009 20:36
Outer fairing abnehmen ,
esrt Schild lösen und abnehmen , 3 Schrauben von vorn , dann
6 oder 8 kleine Schrauben von hinten am äußeren Rand rausdrehen ,
vorsicht , daß die outr fairing nicht runterfällt , am besten vorderen Fender mit nem großen weichen Tuch abdecken.
Oder aber das cover der Schalter und dem Zündschalter seitlich am Gabelholm wegschrauben wenn das geht .
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
DéDé ist offline DéDé · 5127 Posts seit 17.04.2008
5127 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 14.07.2009 20:54
Hallo Honnes,
du musst leider die Verkleidung öffnen um an die Schrauben zu kommen. Vorher die Scheibe abnehmen. Falls du ein Radio hast , müssen die dazugehörigen 4 Halteschrauben auch gelöst werden. Wenn du sorfältig arbeitest geht das schon. An die hinteren Schrauben kann man auch über die Accessories-Schalter Konsole kommen. Da müßte aber auch ich noch mal nachsehen, wie das funktioniert. Von der Vorderseite geht es auf jeden Fall.
Oha, Highjagger, da ham wir uns wohl zeitgleich getroffen ! Aber doppelt hält besser !
aus Tittmoning
fährt: E-Glide 97
aus Tittmoning
fährt: E-Glide 97
Neuer Beitrag 14.07.2009 22:32
schon mal danke. komme erst am wochende dazu. falls noch ein-zwei tipps evtl. mit bild kommen ;-) ansonsten mach ich welche beim schrauben, damit ich es auch wieder zusammen bekomme ;-)
gruß,
Blackone ist offline Blackone
1200 Posts seit 16.08.2007
Neuer Beitrag 15.07.2009 11:33
Proplem ist das mit dem Zündschloß!!!!!! verwirrt verwirrt verwirrt
Wollte auch mal meine Lenkerstellung ändern an ner 2009er! Das Zünschloss bekomm ich ab!...aber die Blende verwirrt ...da sagt mein Freundlicher gibbet ein Spezialwerzeug was die haben aber nicht hergeben böse Toll!
Weis da jemand was drüber verwirrt
Lenkereinstellung - Demontage - Zunschloßblende (drunter) zum entfernen der vorderen Schalterblene an ner 2009er verwirrt
Gruß Blackone
aus Tittmoning
fährt: E-Glide 97
aus Tittmoning
fährt: E-Glide 97
Neuer Beitrag 18.07.2009 17:57
Soweit so schlecht. Abbau Fairing Null Problemo.
Ausbau der Radioschachtattrappe naja. (Wie schrauben bloss die Amis das zusammen.)
Dann endlich...die Riser........
Aber jetzt.....ich komm nur an die sichtbaren ran..siehe Foto.....
und jetzt hängts an diesem F*** Zündschloss. In meine Werkstatt fahr ich definitiv nicht nochmal.
Wie bekommt man diese Konsole incl. Zündschloss runter.
Btw. Wie bitte hat sich HD denn gedacht wie ein Kunde seinen Lenker für sich einstellt? Baby
Gruß,
Honnes
Attachment 23240
Attachment 23241
Al_der_Schwede ist offline Al_der_Schwede · 1281 Posts seit 20.10.2008
fährt: FLHRC / R 1200 GSA
Neuer Beitrag 18.07.2009 21:53
Ei gar net.
Der Freundliche will doch auch was verdienen. Etwas ausser Mißachtung und Zorn.
Nur unser Bestes geschockt
Und das Beste an der Situation is: Deine Garantie is abgelaufen Baby Baby Baby
aus Tittmoning
fährt: E-Glide 97
aus Tittmoning
fährt: E-Glide 97
Neuer Beitrag 18.07.2009 22:46
grrrrr, jetzt bau ich mir ein "spezialwerkzeug" mit dem ich unter den Verkleidungsteil komme.
6,3 mm inbus + ne aufgeschweisste 13 mm Mutter ;-)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Honnes am 19.07.2009 10:03.
aus Tittmoning
fährt: E-Glide 97
aus Tittmoning
fährt: E-Glide 97
Neuer Beitrag 20.07.2009 19:25
super, derPlatz reicht für gar nichts. Hat hier noch nie jemand seinen Lenker verstellt, oder einen
anderen angebaut? Ist doch technischer Irrsinn. Zumal man locker die Riser so bauen könnte, daß
beider Schrauben nach vorne zeigen. Es muss doch möglich sein, die Zündschlossverkleidung zu demontieren. Wirklich keiner einen Plan?
Neuer Beitrag 21.07.2009 16:43
das ist die alte Zündschlossversion. Du musst das Plättchen wo die Schalterstellungen draufstehen abheben. Vorsichtig mit einem Messer oder so.
Darunter befinden sich die Befestigungsschrauben. Soweit ich weiß, müssen die aufgeschraubt, bzw aufgebohrt werden. Danach kann man den Block abnehmen, und danach die Konsole.
Die neueren Drehschalter haben auf Acc.-Stellung eine Art Bajonettverschluss. Da kann man das ganze Schloss einfach abnehmen.
Avatar (Profilbild) von Franse
Franse ist offline Franse · 845 Posts seit 26.11.2008
aus Hemmoor
fährt: FLHTCUSE7
*Der mit dem lila Daumen*
aus Hemmoor
fährt: FLHTCUSE7
Neuer Beitrag 21.07.2009 18:16
Moin Honnes,
wie DeDe schreibt die Blende vorsichtig abmachen und darunter müßten
dann sogenannte Abreißschrauben, d.h. beim Anziehen ab einem bestimmten
drehmoment reißt der Kopf ab, damit kein Unbefugter mal das Schloss ausbauen kann.
Die kann man aufbohren (vorsichtig nur den Kopf, wenn alles runter ist sollten man die reste der schrauben leicht rausdrehen und durch neue Abreiß- oder normale Schrauben ersetzen können)
oder mit spitzen Körner vorsichtig auf klöppeln ( wobei bei ner E-Glide hab ich noch nicht reingeschaut).
Vielleicht hilfts Dir ja
Franse
Neuer Beitrag 21.07.2009 19:18
@ Honnes,
und klemm die Batterie vorsichtshalber vorher ab, da sind Kabel und Anschlüsse drunter.
Neuer Beitrag 21.07.2009 20:52
Respekt,...der Inschenjör mss echt besoffen gewesen sein, um so einen Blödsinn zu konstruieren!
Baby
aus Tittmoning
fährt: E-Glide 97
aus Tittmoning
fährt: E-Glide 97
Neuer Beitrag 21.07.2009 21:15
servus DeDe, und Franse, herzlichen Dank.
Du hattest den entscheidenden Tip. Weder HD Salzburg, noch HD in Mörfelden (alle sehr lieb und hilfsbereit) haben erkannt dass es eine alte Zündschlossvariante war. Habe Toperläuterungen bekommen, aus Mörfelden sogar n Fax aus dem Heiligen Buch, aber eben das neue.
Habs fotografiert, falls jemand mal das gleiche Problem hat, jetzt kann er sehen wie es geht.
Alles wieder zusammen, Lenker fest ;-)
Aber unabhängig davon, es wäre entschieden einfacher, die Riser um ca. 40-45° nach vorne öffnen zulassen, so dass man komplett von vorn schrauben kann.
Egal. Nochmal Danke an Euch für eure Tips.
Gruß,
Honnes
Neuer Beitrag 21.07.2009 23:05
von George
400
636740
15.05.2026 08:57
von Opa-Yogi
19.02.2026 15:15
von DDD
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
