Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Heck höher legen oder nicht? XL 1200C
Avatar (Profilbild) von ferd
ferd ist offline ferd · 167 Posts seit 18.09.2008
fährt: NRS schwarz
fährt: NRS schwarz
Neuer Beitrag 13.07.2009 08:40
Hi zamme,
gestern habe ich eine etwas längere Ausfahrt mit sozius gemacht. bei uns hier in den bergen lassen sich dann irgentwann Passstrassen nicht mehr vermeiden. was an sich nichts schlechtes ist, nur war ich kaum in der 2 etwas schärferen kurve, da habe ich auch schon den vorderen Auspuff(!!) angekratzt. ich muss dazusagen, meine 1200er custom ist mit den hinteren ferdern der Low ausgestattet (tieferlegung war schon ab werk vom Vorbesitzer so bestellt worden). hatte die Federbeine schon auf Stufe 5 vorgespannt, aber trotzdem ging das mopped anständig in die Knie beim aufsitzen (Beladung war 100kg (ich) 60kg (sozia) und ca 20 kg Gepäck).
Meine Frage: gibt es Federbeine die besser geeignet sind, vor allem solche bei denen die Fussraste VOR dem Auspuff kratzt.... um eine höherlegung werde ich da wohl kaum herum kommen, aber gibt es da evtl. verstellbare systeme, wo mit wenig aufwand die höhe verstellt werden kann? wieviel kann ich das Motorrad höher legen, ohne dass es furchtbar aussieht?? (kann mir jemand das original Auge-Auge mass des Federbeins im ausgefederten zustand einer 2004er Custom sagen??
Wie gesagt es tut mir im Herzen weh, die Sporty höherzulegen, desshalb wenn jemand einen vernünftigen alternativvorschlag machen kann, bin ich schon im vorraus von Herzen dankbar.
es grüsst
Ferd
ich bin hier nur der Koch....
Neuer Beitrag 13.07.2009 09:59
Die originale Federlänge müsste doch dann eigentlich ausreichend sein, oder? Da müsstest du ca. 1 - 1,5 cm höher mit kommen.
Inwieweit du auch auf 'ne andere (bessere?) Marke setzen solltest, wird hier diskutiert:
Alternative zu Stoßdämpfern hinten
Federbeine / Airnott Airride / Luftfedersysteme - Fragen und Antwort Thread
Stoßdämpfer von Progressive Suspension
fährt: NRS schwarz
fährt: NRS schwarz
Neuer Beitrag 13.07.2009 13:08
ist eine grössere Schräglagenfreiheit definitiv nur über eine Heckhöherlegung zu erreichen, oder genügt evtl etwa auch eine härtere Feder,die das zusätzliche gewicht besser aufnimmt??
wenn ich das Heck höher lege, breührt dann die fussraste zuerst den asphalt, oder wird es immer der Auspuff sein, der als erstes "Feindkontakt" hat. das stört mich nämlich mit am meisten, dass als erstes der auspuff über den asphalt schraddelt!!! Baby
Neuer Beitrag 13.07.2009 13:11
Dann solltest du evtl. auch über 'nen anderen Auspuff nachdenken! großes Grinsen
Erfahrungswerte hab ich leider keine, aber zu der Stoßdämpferlänge kann ich sagen, dass du bei kürzeren Stoßdämpfern bei härterer Federung gleich 'nen Starrahmen nehmen kannst.
fährt: NRS schwarz
fährt: NRS schwarz
Neuer Beitrag 13.07.2009 13:29
mein schöner Auspuff...... der ist zwar etwas zerkratzt, aber hat einen Ton, das glaubst du nicht, und ist dabei ein Originaldämpfer mit Nummer...... großes Grinsen
und wenn der neue dann gelich wieder zerkratzt wäre, das bringt auch nich viel. ich habe das problem vor allem im Soziusbetrieb, und bergauf oder bergab in engen kurven. aber das mit dem Starrahmen ist auch nicht wirklich das, was ich erreichen will (denn meine sozia möchte noch behalten..., und mein Kreuz brauch ich auch noch.... großes Grinsen ).
wenn du sagst die originaldämpfer wären ca 1,5cm länger, dann müsste die schräglagenfreiheit doch zumindest etwas grösser werden, bei gleicher Ferderhärte, wenn ich das richtig verstanden habe... werde das mal versuchen
danke inzwischen
es Grüsst
Ferd
Neuer Beitrag 13.07.2009 19:52
Ich hab keine Ahnung, wieviel kürzer die Dämpfer wirklich sind, aber ich schätze mal zwischen einem halben und einem Zoll, also 1,25 bis 2,5 cm.
Schau doch mal bei Ebay, da haben die meisten doch auch Größenangaben dabei.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 13.07.2009 19:53.
Schöni ist offline Schöni · 276 Posts seit 01.12.2008
aus Meisenheim
fährt: Sportster XL 1200C, Street Bob Softail
276 Posts seit 01.12.2008 aus Meisenheim
Neuer Beitrag 13.07.2009 21:41
Gude zusammen,
ich fahre ne 1200 C Bj.2009
mit original Dämpfer und habe das Problem mit dem aufsetzen auch ......also damit ist dein Problem nicht behoben!!!
Es gibt zwei alternativen entweder tief in die Tasche greifen oder in der Kurven etwas vom gas gehen.....
Bis dann schönen Abend noch.....
Gruß Schöni
Avatar (Profilbild) von Kanalratte64
Kanalratte64 ist offline Kanalratte64 · 834 Posts seit 26.06.2009
aus Herrenberg
fährt: 2009er FatBob CVO & ein nettes Spielzeug - Suzi DR 650SE :-)
aus Herrenberg
Neuer Beitrag 14.07.2009 21:32
Servus zusammen,
fahre auch 'ne 1200C Bj.2009 und hatte bis vor kurzem auch das Problem mit dem aufsetzen. Ich denke es gibt mindestens die 2 folgenden Lösungen. Die 1200 C hat serienmässig hinten 67mm Federweg - ich hatte vor kurzem als Testmaschine eine XR1200 - die hat hinten 87mm - ich weiss allerdings nicht, ob diese Federbeine an der 1200C passen - falls ja, wären es aber 2 cm die du gewinnst & die Federung der XR kam mir deutlich souveräner/straffer vor, so daß du damit nicht mehr soweit einsinken solltest. Ich habe aktuell das Problem wie folgt gelöst. Habe mir von DKF(Herrenberg-Gültstein) Dämpfer von S&S montieren lassen. Die haben statt 12cm Durchmesser wie die Originalen nur knapp 10 cm Durchmesser & haben somit gut 1nen Zentimeter mehr Platz bevor die aufsetzen. Habe die erst seit Samstag drauf aber seitdem hat nix mehr geschleift. Nachdem Didi von DKF die Tüten mit Prallblechen etwas zugeschweisst hat habe ich auch TÜV bekommen & die Teile in meinen Papieren eingetragen - und das bei deutlich kernigerem Klang als die Originalen - 99DBA eingetragen & Toleranz voll ausgenutzt :-)
good vibrations - good life - enjoy riding
Neuer Beitrag 15.07.2009 09:04
Endlich mal einer mit S&S Dämpfern. Ich dachte die hätten ABE oder TÜV???
Kannste vielleicht hier mal was dazu schreiben?
fährt: NRS schwarz
fährt: NRS schwarz
Neuer Beitrag 15.07.2009 11:57
was haltet Ihr von Federbeinen mit progressiv gewickelten Federn? ich bin nicht so der Fahrwerksfreak und weiss nicht ob progressive Federn auf dieser Länge etwas bringen... gibts sowas überhaupt verchromt für die sporty??
mir wäre schon geholfen, wenn die federbeine bei vollzuladung nicht soweit einsinken würden: ich habe mein Federbein schon auf stufe 5 vorgespannt, und mit dem gewicht sinken sie trotzdem stark ein. daher denke ich, wenn die grundabstimmung härter wäre hätte ich als solofahre vielleicht stufe 1 oder 2 und mit sozius 4 oder 5
ist die überlegung richtig??
es grüsst
ferd
Avatar (Profilbild) von swissandy
swissandy ist offline swissandy · 35 Posts seit 12.07.2008
fährt: VRSCR / Thruxton R
Neuer Beitrag 15.07.2009 13:14
Hatte auch mal ne 883 C, selbes Problem, kaum Schräglagenfreiheit und mit Sozius ging sie zu schnell auf Block.
Mein Händler hatte noch occ. Federbeine einer Dyna rumliegen, günstig bekommen, danach mehr Federhärte, mehr Schräglagenfreiheit, Top.
Gruss swissandy
Avatar (Profilbild) von J.T.
J.T. ist offline J.T. · 764 Posts seit 12.05.2008
aus Aarbergen
fährt: 06er XL „883“ C + 94er XLH 1200
aus Aarbergen
Neuer Beitrag 16.07.2009 09:15
Also ich mache das mit meiner ganz einfach.
Wenn es schleift noch mach mal mehr drauf halten zu dem kann man ja noch ins overhanging gehen und dann funktioniert das mehr als prächtig, aber bitte vorher auf dem Übungsplatz trainieren! großes Grinsen
Gruß von Sascha aus'm Taunus
500rpm, dann klingt's auch wie ne Harley.
Avatar (Profilbild) von visign
visign ist offline visign · 596 Posts seit 07.05.2008
aus Hainburg
fährt: XL 1200N Nightster
aus Hainburg
Neuer Beitrag 16.07.2009 12:12
ich würde Luftfederung von Arnotts vorschlagen.. gibt es auch für die Sporti2.. net ganz billig aber gut !!
visign
Avatar (Profilbild) von MartinSporti
MartinSporti ist offline MartinSporti · 3516 Posts seit 11.02.2009
aus Sarstedt
fährt: StreetGlide *Chrome* & Street Bob
*Schneewittchen*
aus Sarstedt
Neuer Beitrag 16.07.2009 12:34
Die Hagon kann man auch kürzer kriegen und die stellen die federrate auf dein / euer gewicht ein um das Durchschlagen zu mindern / unterdrücken. Vielleicht fragst Du da mal nach ?
Dadurch kannst Du vielleicht das Höherlegen vermeiden oder die Variante von Vsign ... Luftfederung um auf Soziusfahrt hochzupumpen und zum alleine cruisen einfach runter damit ; )
Martin
++++ MartinSporti alias Jim Knopf & Die Wilde 13 ++++
Avatar (Profilbild) von rebel
rebel ist offline rebel · 211 Posts seit 23.06.2008
aus Bonn
fährt: FLHT E-Glide 09
aus Bonn
Neuer Beitrag 16.07.2009 13:21
ne Heckhöherlegung wird da nicht viel bringen.
Wie ein Vorgänger schon schrieb, da kannste nur denAuspuff neu verlegen.
Mit meiner XL 1200 Low hab ich nur mit meinen 90kg die Maschine immer wieder auf den Krümmer (oder besser den Hitzeschild) gesetzt.
Dann hab ich shortys von Supertrapp drauf geschraubt, Hitzeschild gegen Hitzeband getauscht...und mir den Topf angeschliffen!
Demke nicht, das es weitere Lösung neben Auspuffverlegung gibt, die dieOptik nicht versaut und die Maschine erst mit den Rasten aufsetzen lässt.
Stephan
Don´t eat yellow snow
Suche Sonstiges: Suche Gutachten für Killer Customs Heck
von mAniA88
19.02.2026 19:09
von mAniA88
von Dragstyler_
20.10.2025 08:21
von silent grey
von Nightrider
42
38383
07.08.2025 09:37
von Nightrider
