« erste ... « vorherige 87 88 [89] 90 91 nächste » ... letzte » ·
zebru · seit
zebru
Neuer Beitrag 27.03.2016 14:17
Ist es nicht auch sinnvoll, auf hydr. Spanner umzubauen?
VG zebru
10217 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 27.03.2016 16:43
kf123:
...Muss ich denn an den Lagern oder Nocken was machen? ... Gibt es schon besseres Material oder andere Spanner? ...Welche Binder Clip Größe brauche ich?
Hallo Kai,
wenn Dein Motor serienmäßig und mit originalen Nockenwellen ist, und Du an den Lagerzapfen keine Pittings findest, kannst Du die alten Nadellager zur Not drin lassen. Andereseits: Wenn die Lager doch mal zerbröseln sollten, ist der ganze Motor Schrott.
Alternativ zu den Harley-Spannern haben sich auch die erheblich preiswerteren Exemplare von Cycobewährt. Die sind nicht aus Phenolharz (OEM), sondern aus Hochleistungs-Polyamid. Vernieten musst Du sie selber (siehe auch Info im Thread). Da die mangelhafte Polierqualität der Kettenrückseite (Jahrgänge 2001-2003) das wesentliche Problem ist, und die Kette nach 30.000 Betriebskilometern glatter geworden ist, halten auch die neuen Spanner länger.
Der Clip ist der größte, den es gibt. Er ist ca. 5cm breit (klickmich). Der Clip drückt die ganz nach oben (!) geschobenen Lifter seitlich so gegen die Wandung, dass sie von der Eigenreibung gehalten werden. Besser geht es mit kleinen Hochleistungsmagneten (auch im Thread zu finden).
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 27.03.2016 16:57.
kf123 ist offline kf123 · 33 Posts seit 01.09.2015
fährt: Street Glide 2017
Homepage von kf123
Neuer Beitrag 28.03.2016 10:13
Vielen Dank.
Also brauche ich die original Spanner, neue Lager und einstellbare Stößelstangen. Öl und Dichtung habe ich schon.
Würde dieses hier bestellen: http://harley-zubehoer24.de/Cam-Chain-Tensioner-Service-99-06-TC-99-05-Dyna
Gibt es eine Anleitung für den Einbau der Stößelstangen und wie man sie einstellt?
http://www.nordic-choppers.de/
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von kf123 am 28.03.2016 11:40.
Neuer Beitrag 28.03.2016 12:10
Hallo Kai,
für neue Nadellager brauchst Du auch die Werkzeuge zum Ausziehen und einpressen. Die beschriftete Seite der Lager muss bei der Montage zum Betrachter orientiert sein.
Die zum Einbau maximal verkürzte Stoßelstange wird zunächst mit spitzen Fingern so weit aufgedreht, bis Widerstand spürbar und kein Spiel mehr da ist. Dann wird sie 2,5 Umdrehungen (15 Flächen des Sechskants) gegen deutlichen Widerstand weiter aufgedreht. Dabei "verkürzt" sich der Hydrostößel um 2,5mm, also um die Hälfte seinen Arbeitsbereichs von 5mm. Anschließend wird gekontert.
Wichtig: Beim Einstellen der Stößelstangen konzentriert man sich auf jeweils nur einen Zylinder, dessen Kolben dabei zwingend im Kompressions-OT stehen muss.
Die Bilder zeigen, wie man den OT ohne Gefummel im Kerzenloch findet:
Hinterer Zylinder                                               Vorderer Zylinder
Außerdem wichtig: Da sich beim Aufdrehen der Stößelstangen um 2,5mm der Hydrostößel zunächst gegen seine gewaltsame Verkürzung wehrt, geht stattdessen das zugehörige Ventil einen Spalt auf. Jetzt darf man die Kurbelwelle nicht drehen, um Kontakt zwischen Ventil und Kolben zu vermeiden! Die Stößelstange steht dann unter spürbar hoher Spannung. Erst nach 15 bis 20 Minuten, wenn der Hydrostößel sich verkürzt hat ("bleeding"), und sich die Stößelstange zwischen zwei Fingern leicht drehen lässt, darf man die Kurbelwelle weiter bewegen und den zweiten Zylinder einstellen.
Attachment 451535
Homepage von kf123
Neuer Beitrag 28.03.2016 12:32
Super! 👏
Aber das Set wäre in Ordnung?
Die einstellbaren Stößelst. kosten ja schon 180-200€ und die Spanner ca. 80€ plus 20€ für die Lager.
Was brauche ich denn noch, nur die Innenauszieher? Zum Blockieren der Zahnräder war das die aufgeflexte Nuss?
Neuer Beitrag 28.03.2016 19:10
Das Set ist offenbar von S&S. Die liefern Qualität! Alles Wichtige sollte dabei sein. Die Torrington-Nadellager sind nicht dabei.
Die aufgesägte Nuss ist zum Abheben der Spanner, um sie dann mit einem Stift zu sichern. Auch zum Blockieren der Zahnräder gibt‘s ein Spezialwerkzeug. Ich habe Epoxiknete zur Herstellung des Werkzeugs verwendet (siehe Thread). Werkzeuge siehst Du im Werkstatthandbuch, das Du akribisch lesen solltest, bis Du jedes Detail verstanden hast. Auch das Zentrieren der Ölpumpe ist ein Thema.
narcbro ist offline narcbro
Neuer Beitrag 28.03.2016 19:36
ich habe heute mal meinen Kettenspanner angeschaut (Superglide Bj. 2003, 25 000km). Der vordere sieht ganz gut aus, den hinteren kann man aber nicht gut sehen, geschweige denn, etwas abheben. Kann man denn davon ausgehen, dass der auch in Ordnung ist, wenn der vordere gut ist?
Falls das schon mal jemand gefragt hat, bitte ich um Nachsicht, ich wollte jetzt nicht über 50 Seiten im Forum durchlesen...
Vielen Dank und schöne Grüße aus München
Homepage von kf123
Neuer Beitrag 28.03.2016 20:43
Mist, ich bräuchte sowieso das große Set. Die einstellb. St. sind da nicht dabei.
http://shop.thunderbike.de/en/Custom-Chrome/Engine/Miscellaneous/Cam-Chain-Tensioner-Service-99-06-Twin-Cams-99-05-Dyna-w-Quickee-P-Rods.html?listtype=search&searchparam=60-7852
Das wären dann 361€. Also lieber einzeln kaufen.
Neuer Beitrag 28.03.2016 20:55
narcbro:
Der Jahrgang 2003 hat spannerfressende Ketten. Der hintere Spannschuh kann deutlich schlechter als der vordere aussehen (so war‘s bei meiner 2003er Dyna).
Neuer Beitrag 28.03.2016 21:30
vielen Dank für Deine Antwort, habe jetzt auch brav viele Seiten gelesen, aber nirgendwo einen Tip gefunden, wie man einigermaßen brauchbar den hinteren Spanner kontrolliert, ohne das ganze vordere Teil auszubauen. Hättest Du da was zu empfehlen?
Schöne Grüße
Roland
Neuer Beitrag 29.03.2016 11:09
Hallo Roland,
hier der Blick auf den hinteren Spanner, der in diesem Fall komplett eingelaufen und bereits angebrochen ist. Der Verschleißzustand ist gut abschätzbar, weil die sichtbare Vorderkante des Spannschuhs der am schnellsten verschleißende Bereich ist.
Attachment 451536
Neuer Beitrag 30.03.2016 22:29
so sieht mein vorderer aus
und so mein hinterer
ist doch gar nicht sooo schlecht, habe jetzt ca. 25 000 drauf. Wann ,meinst Du, sollte man dann wechseln, vielleicht gleich die Kette auch in eine nicht so scharfkantige?
Roland
Attachment 451355
Attachment 451356
Neuer Beitrag 31.03.2016 10:25
Hallo Roland,
der hintere Spanner ist an der Vorderkante bereits zu rund 30% abgetragen. HD lässt 50% zu. Da der Verschleiß des hinteren Spanners stark progressiv verläuft, würde ich max. noch 5.000km damit fahren (ohne Gewähr!). Neue Ketten brauchst Du nicht. Aber Du musst sie in der gleichen Laufrichtung wieder montieren. Bitte auch prüfen, ob alle Gelenke der Ketteglieder noch gut beweglich sind.
Attachment 451537
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 31.03.2016 10:28.
Neuer Beitrag 31.03.2016 18:41
vielen Dank für Deine Einschätzung.
Ich hatte das so verstanden, dass mein Modelljahr sehr spannerverschleißende, weil hinten scharfe Ketten verwendet, und dass es mittlerweile hinten abgerundete Ketten gibt. Sonst bin ich in 30 000km wieder soweit, oder sind jetzt andere Spanner auf dem Markt?
Schöne Grüße
Roland
Neuer Beitrag 31.03.2016 19:45
Hallo Roland,
die Teilenummer für die Kette hat sich seit 1999 bis zum Auslauf des TC88 nicht verändert. Lediglich die Qualitätssicherung hat zwischen 2001 und 2003 offenbar geschlafen. Erfahrungsgemäß wird die Kette mit zunehmender Laufzeit immer glatter und damit schonender für den Spanner. Ob eine neue Kette für stramme 137 Euronen (€274,- für beide Ketten) gegenüber Deiner alten so viel besser ist, ist fraglich. Es sei denn, die alte Kette hat steife Gelenke, was Du aber leicht prüfen kannst.
Die Original-Spanner wurden bis zum Auslauf aus Phenolharz hergestellt (extrem temperaturfest). Die hydraulischen Spanner des TC96 ab 2006/2007 sind aus Hochtemperatur-Polyamid (PA6) gemacht, wie es auch im Automobilbau für solche Anwendungen heute Standard ist. Auf dem Zubehörmarkt erhältliche Spanner (z.B. Cyco) für den TC88 sind augenscheinlich auch aus Polyamid und halten gut. Billiger sind sie außerdem.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 31.03.2016 19:46.
