Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Hinweis zu ABS-Bremsanlagen (Tourer 2008-2013)
Hinweis zu ABS-Bremsanlagen (Tourer 2008-2013) Twincam-Forum
nächste » letzte »
nächste » letzte »
10215 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 26.02.2016 14:46
Hallo liebe Touring-Treiber,
zumindest in Amiland gibt es ganz vereinzelt Hinweise, dass ABS-bestückte Vorderradbremsen an Tourern plötzlich versagen können. Das sieht dann so aus, dass sich der Bremshebel nicht mehr ziehen lässt, sondern hart in der Grundstellung bleibt. Bremswirkung gibt es dann natürlich keine. Es gilt als gesichert, dass das Versagen durch Klemmen des "Isolation-Valve" (V0) hervorgerufen wird, welches wiederum durch Korrosion und/oder Ablagerungen bedingt ist.
Die Company schreibt bekanntlich den Flüssigkeitswechsel alle zwei Jahre vor und bei ABS-Mopeds den Einsatz der ABS-Regelung mindestens einmal in 12 Monaten. Das scheint mir extrem wichtig zu sein, und ich will kurz erklären, warum.
Hier sieht man schematisch die Funktionselemente des relativ einfach aufgebauten Harley-ABS (das wird vom chinesischen Hersteller BWI für den Harley-Lieferanten Delphi hergestellt):
Isolation-Valve V0 offen        Isolation-Valve V0 geschlossen
V0=Isolation Valve, V1=Dump Valve, Sp=Speicher, P=Pumpe, R1=Rückschlagventil
Der Ventilkolben V0 wird im normalen Fahr- und Bremsbetrieb immer von der zugehörigen Druckfeder in der linken, offenen Position gehalten (linkes Bild). Damit beeinflusst das ABS-System die konventionelle Bremsanlage auch bei Systemausfall in keiner Weise. Sobald das ABS aber regelt, zieht ein Elektromagnet das Ventil V0 gegen die Federkraft kurzzeitig zu (rechtes Bild) und blockiert damit die Verbindung zwischen Handpumpe und Bremszange. Jetzt kommt das Problem: Wird der Ventilkolben V0 über Jahre mangels ABS-Regelung nicht bewegt (typisch für amerikanische Fahrweise) und ggfs. auch die Bremsflüssigkeit nicht oder nicht vorschriftsmäßig gewechselt, bilden sich Korrosion und/oder Ablagerungen im Ventilzylinder, die bei einer ABS-Regelung das Ventil in der geschlossenen Position verklemmen können. Die Feder ist dann nicht mehr kräftig genug, um den Ventilkolben wieder in die (offene) Ausgangsstellung zu drücken. Der Bremshebel wird hart und bewegt sich nicht mehr.
Für mich heißt das: Immer mal wieder bewusst (und natürlich kontrolliert) an die Blockiergrenze des Vorderrades gehen, damit das ABS regelt und die Ventile leichtgängig bleiben. Flüssigkeitswechsel alle zwei Jahre.
Attachment 454066
Attachment 454067
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 09.07.2016 22:30.
Acht · seit
Acht
Neuer Beitrag 26.02.2016 15:45
Danke Karl,
ich geh dann mal bremsen . Glatt ist es ja.   🏍️
Gruss Sven
"Träume, als wenn Du ewig lebst. Lebe, als wenn Du morgen stirbst‘‘ ( James Dean)
Avatar (Profilbild) von vamos
aus Salem
vamos ist offline vamos
2492 Posts seit 22.08.2006
aus Salem
Homepage von vamos
Neuer Beitrag 26.02.2016 15:49
Nur um bei dem Thema was zu schreibseln:
Du bist mit 20013 deiner Zeit arg voraus 😁
Gruss vom See
VAMOS
* meine Schrauber Homepage
meine HP
electronic Parts
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von vamos am 26.02.2016 16:27.
Neuer Beitrag 26.02.2016 16:29
Danke für den Hinweis, Burk! 😁
Habe mir erlaubt, die überzählige "0" im Titel der bisherigen Beiträge zu entfernen
Neuer Beitrag 26.02.2016 16:31
Acht:
...ich geh dann mal bremsen . Glatt ist es ja.
*LOL* 😁
*KW* · seit
*KW*
Neuer Beitrag 26.02.2016 18:36
Genau davon red ich immer........aber nein, ABS Service mit Softwareeingriff, brauchts ja ned........
Vielen Dank für diesen Post!!!!
Gruss vom KW
Rock ‘n‘ Roll is good for you
bestesht · seit
bestesht
Neuer Beitrag 26.02.2016 18:40
Braucht man ja auch nicht..... könnte man ja auch "Überlisten", Bremssattel ab, 8mm Blech statt Bremsscheibe zwischen die Bremsbeläge, Mopped aufbocken, Rad drehen und Bremsen..... 😜
*KW* · seit
*KW*
Neuer Beitrag 26.02.2016 18:43
was passiert dann?
G KW
aus Kassel
fährt: was anderes
Ludi1550 ist offline Ludi1550
fährt: was anderes
Neuer Beitrag 26.02.2016 19:15
@Karl
ab 14 er Modell keine Probleme ? oder anderes ABS Teil ??
Gruß Michael
aus Weil der Stadt
ragetti ist offline ragetti
1444 Posts seit 26.12.2013
aus Weil der Stadt
Neuer Beitrag 26.02.2016 19:44
Karl was hast du mit der übrigen Null gemacht, gefrier sie doch ein, sowas kann man immer wieder mal brauchen 😜😜😜
Rolf
http://www.mysmilie.de/
Loud pipes save lives
viele Grüße
Rolf
only loud pipes save lives
Neuer Beitrag 26.02.2016 21:54
Ludi1550:
Hi Michael,
ja, andere ABS-Hydraulik (die mit Integralbremse). Von Problemen habe ich noch nichts gehört. Kann aber an der noch mangelnden Laufzeit dieser Einheiten liegen. Aus meiner Sicht gilt das Thema für jedes ABS, das jahrelang nicht aktiv ist und nicht gewartet wird. Mein ABS hat auch vorne (hinten sowieso) gelegentlich was zu tun
birdieputt ist offline birdieputt · 282 Posts seit 10.09.2013
fährt: Road King Classic, Bj. 2014, mit KessTech ESM2
Neuer Beitrag 26.02.2016 22:07
Frage mich, wie man bei vorausschauender Fahrweise in den Regelbereich des ABS kommen soll - Notsituationen ausgenommen.
Bremsen macht nur die Felgen dreckig. Benutzte mehr die Motorbremse.
Birdieputt
Four wheels move the body. Two wheels move the soul!
Q-Flat ist offline Q-Flat · 407 Posts seit 25.05.2026
407 Posts seit 25.05.2026 aus Sainte-Croix de Quintillargues
Neuer Beitrag 26.02.2016 23:00
Karl, vielen Dank. Wie immer bringst du brandheisse Themen aus der grossen, weiten Harley-Welt in unsere kleine Twincam-Gemeinde. Aber Achtung, mit der Löschung von Nullen ist nicht zu spassen. In manchen Foren scheinen die unter Naturschutz zu stehen.
Neuer Beitrag 26.02.2016 23:34
birdieputt:
Das ABS regelt bei mir nur, wenn ich das bewusst provoziere, und beim jährlichen Sicherheitstraining. 😁
Neuer Beitrag 27.02.2016 14:36
Auch wenn ich schon öfter dafür gescholten wurde:
Bremsen muss man üben!
Und das gilt auch für Fahrer von Mopeds mit ABS.
Ich habe kein Moped mit ABS, über aber mehr o. minder regelmäßig bremsen bis zum Blockieren der Räder. Räder!, also auch des Vorderrades. Das Lösen der Vorderradbremse beim Blockieren muss völlig automatisch erfolgen, darüber darf man nicht nachdenken müssen, und das geht nur, indem man übt (wie auch viele andere Dinge, die Überwindung kosten, wie z.B. der Lenkimpuls, der ja erstmal auf‘s Hindernis zusteuert, und erst dann davon weg). Also auch Fahrer von ABS-bestückten Fzg. sollten öfter mal bis in den Regelbereich bremsen, einfach um sich an das Gefühl zu gewöhnen und nicht vor Schreeck wieder los zu lassen, weil "da was unerwartetes passiert".
Ansonsten stimme ich KW zu: Ohne Diagnosegerät ist kein vernünftiges Entleeren/Spülen/Befüllen der Bremsanlage mit frischer Bremsflüssigkeit möglich, wird aber immer wieder gern versucht (gab vor kurzem einen Fred in MT, wo ein Hansel sich über den vom Händler vorgeschlagenen Einsatz von 1l Bremsflüssigkeit echauffierte und das dann selbst machen wollte, mit nur 0.3l. Ich, völliger technischer Laie großes Grinsen, muss zugeben, daß ich deutl. mehr als 0.3l brauche, um die ABS-freie Anlagen von Evo Fatboy o. TC Fatbob zu spülen, denn erst danach kommt nur noch saubere Bremsflüssigkeit raus, in der Farbe derer, die ich oben einfülle).
Uli.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Uli G. am 27.02.2016 16:44.
nächste » letzte »
nächste » letzte »
FLS/S/L Slim: ABS Leuchte
von Slims 64
11.06.2025 20:09
von joe.sixpack
von XRX66
23.05.2025 12:59
von Dyna HD
Suche Teile: Speichenfelgen forty eight mit ABS
von Mickeg
09.06.2024 16:52
von Mickeg
