kühlwasserproblem an rushmore modell Twincam-Forum
« erste « vorherige nächste »
aus Weiterstadt
fährt: CVO Road Glide 2015
Homepage von sir wolter
Neuer Beitrag 12.01.2016 14:36
Leute,
erstmal allen ein gesundes Neues Jahr !
So, da HD Bergstraße ab heute wieder im Einsatz ist, habe ich mich heute mit dem Meister über das Thema Entlüften unterhalten.
Harley hat sich schon etwas einfallen lassen.ab Mod.2015 Ganz einfache Sache - bei eingeschalteter Zündung und nicht laufendem Motor den Gasgriff ganz nach vorne
zum Anschlag einige Sekunden festhalten, dann läuft der Lüfter und die Pumpe an. Das System muß natürlich gefüllt sein.
Die Jungs haben das schon öfters so gemacht und das funzt einwandfrei.
Ich hoffe, ich  konnte euch zu diesem Thema etwas Positives beitragen.
Sir wolter
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von sir wolter am 14.01.2016 20:07.
10204 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 12.01.2016 14:45
Danke, Sir!
Diese Methode zum Starten der Kühlmittelpumpe ist im Handbuch beschrieben, genügt aber - wie die Erfahrung von Manuel zeigt - nicht immer für eine vollständige Entlüftung.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 12.01.2016 14:46.
aus Weiterstadt
Neuer Beitrag 12.01.2016 14:54
@ Karl,
vielleicht macht er was falsch oderrrrrrrrrrrrr ? da es ja bei HD Bergstrasse schon bei drei Bikes alles OK war.
Walter
Neuer Beitrag 12.01.2016 15:11
Hallo Walter,
ja, das kann man natürlich nicht ganz ausschließen. In meinem amerikanischen Lieblingsforum gab es noch keinen einzigen Thread zu Entlüftungsproblemen bei Wasserkühlung. Das weist m. E. darauf hin, dass das Entlüften normalerweise problemlos funktioniert.
Mal sehen, was die Jungs in Amiland zu unserem Problem sagen:
http://harleytechtalk.org/htt/index.php?...4423#msg1004423
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 12.01.2016 15:26.
aus Borken
fährt: E-Glide Ultra Limited
Neuer Beitrag 12.01.2016 17:24
Karl,
die erste Antwort hast Du bereits erhalten und bis auf die Tatsache, dass er vorher noch Kuehlmittel auf-/einfuellt geht er erfolgreich wie von Walter beschrieben vor.
Scheint am Ende also doch eine ganz einfache Loesung zu geben!?
Gruss Reinhard
uholli · seit
uholli
Neuer Beitrag 12.01.2016 18:56
sir wolter:
Leute,
Harley hat sich schon etwas einfallen lassen. Ganz einfache Sache - bei eingeschalteter Zündung und nicht laufendem Motor den Gasgriff ganz nach vorne
Sir wolter
oder nach hinten 🥰
Gruß aus OWL Ulli
aus Weiterstadt
Neuer Beitrag 12.01.2016 19:06
OK Ulli , jes ,👏Vollgaaaaaaaaaaaaaaassss
Sir
Neuer Beitrag 12.01.2016 19:42
So steht‘s im Handbuch für den ersten Schritt der Entlüftung (Druckverschluss/Einfüllstutzen offen):
Entlüftung der Kühlung
a. Den Zündschalter EINSCHALTEN. Den Motorbetriebsschalter EINSCHALTEN. Den Motor nicht anlassen.
b. Den Gasdrehgriff um mehr als 50 % öffnen und mindestens drei Sekunden lang halten. Die Kühlmittelpumpe
und die Lüfter laufen an. Den Gasdrehgriff loslassen.
c. Bei laufender Pumpe weiterhin Kühlmittel einfüllen, bis Kühlmittel im Einfüllstutzen sichtbar bleibt.
Neuer Beitrag 12.01.2016 21:17
Nach den Rückmeldungen im HTT-Forum (darunter 2 Antworten von Top-Experten) sieht es so aus:
- Das Laufenlassen der Kühlmittelpumpe bei kaltem Kühlwasser und geschlossenem Thermostat treibt zuverlässig die Luft aus den Kanälen der Zylinderköpfe. Vakuumbefüllung ist offenbar keine gängige Praxis bei Harleys.
- Eventuelle, kleine Lufteinschlüsse können längeren Fahrbetrieb erfordern, bis sie ausgetrieben sind. So lange kann es gelegentlich aus dem Überlauf tröpfeln.
- Luft im System würde nicht das beschriebene, massive Überlaufen des Ausgleichbehälters beim Öffnen des Thermostaten bewirken.
- Die richtige Funktion des Druckverschlusses auf dem Kühler ist wichtig: Wenn der Verschlussdeckel des Kühlers in Ordnung ist (wie offenbar bei Manuel), kann immer noch der Einfüllstutzen maßlich daneben oder defekt sein.
- Auch eine defekte Kopfdichtung kann Überdruck im Kühlsystem erzeugen und zum Überlaufen des Ausgleichsbehälters führen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 13.01.2016 09:06.
aus Weiterstadt
Neuer Beitrag 12.01.2016 21:27
👋 all 🆒 gut, daß wir uns mitgeteilt haben und nicht gleich das ganze Moped zum Entlüften auseinandergeschraubt und zerrupft haben.
Sir Wolter
Neuer Beitrag 13.01.2016 09:31
Zum Thema Kopfdichtung: Im folgenden Bild sieht man die Öffnung des Wasserkanals zur Dichtfläche. Zumindest theoretisch kann hier durch einen Defekt an der Kopfdichtung eine Verbindung zum Brennraum entstehen.
Attachment 453894
ManoloFR · seit
ManoloFR
Neuer Beitrag 13.01.2016 18:25
So da bin ich wieder an alle vorweg habe es geschafft Bike hat ca 800ml kühlflüssigkeit und alles funktioniert. Wie?also habe mir ein entlüftungsgerät gekauft ( für Karl ca 200€) Wasser nochmal abgelassen vakuumpumpe angeschlossen Unterdruck aufgebaut und Kühlmittel eingefüllt
Attachment 453881
Neuer Beitrag 13.01.2016 20:07
Hallo Manuel,
herzlichen Glückwunsch! 👏
Damit wir was draus lernen, könntest Du bitte folgende Sachverhalte bestätigen:
- Symptom: Massives (richtig?) Überlaufen des Ausgleichsbehälters beim Warmlaufen des Motors unmittelbar nach (richtig?) dem Öffnen des Thermostaten
- Vakuumbefüllung ohne sonstige Maßnahmen (richtig?) hat das Problem nachhaltig (richtig?) gelöst
Noch ne Frage: Wie sah Deine Druckluftversorgung aus?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 13.01.2016 20:09.
Neuer Beitrag 14.01.2016 14:30
Zur Info:
Manuel hat den Evakuierer (Fa. Würth) mit einem Zwei-Kolben-Kompressor von Aldi (ca. € 179,-) erfolgreich betreiben können 😁
Attachment 453895
Attachment 453896
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 14.01.2016 14:33.
ManoloFR · seit
ManoloFR
Neuer Beitrag 14.01.2016 14:42
So hab mich durchgerungen nochmal öffentlich etwas beizutragen.
- Symptom: Massives (richtig?) Überlaufen des Ausgleichsbehälters beim Warmlaufen des Motors unmittelbar nach (richtig?) dem Öffnen des Thermostaten Das ist soweit weg bzw. Kühlmittelstand stieg nur noch bie kurz vorm überlaufen Habe auch mehrere Kühlzyklen durchlaufen(dh Die Lüfter sprangen mehrmals an und kühlten die Flüssigkeit herunter) denke habe villeicht noch etwas Luft im System das aber wie ich hoffe bei einer ausgibigen Probefahrt von selbst sich erledigen wird.
Vakuumbefüllung ohne sonstige Maßnahmen (richtig?) hat das Problem nachhaltig (richtig?) gelöst  befüllung wie vom hersteller beschrieben durchgeführt.
Wie sah Deine Druckluftversorgung aus? Bei diesem Vakuumgerät benötigt man nur 6,5bar das ist auch mit jedem Handelsüblichen Kompressor gut machbar.
zu guterletzt habe auch vorsorglich noch eine CO Messung des Kühlwassers gemacht,Ergebniss Gott sei dank NEGATIV.
Damit ist wenigstens ein druckaufbau über eine def.Kopfdichtung oder Haarriss im Zylinderkopf ausgeschlossen.
von th0rwal
3954
25.07.2025 13:52
von HPL1
von V-man
25
66270
23.05.2024 19:23
von Badger1875
58613
15.05.2024 20:42
von Bergi92
