Wie starte ich richtig?
Avatar (Profilbild) von V-iron
V-iron ist offline V-iron · 1394 Posts seit 19.05.2009
fährt: Street Glide Special, Softail Deluxe
Neuer Beitrag 03.07.2009 15:00
Leerlauf, was sonst Freude
You don't buy a Harley with your mind, you buy it with your heart and your balls.Zunge raus
- Robert Patrick -
tommog ist offline tommog · 115 Posts seit 11.07.2008
fährt: FLHRS
fährt: FLHRS
Neuer Beitrag 03.07.2009 16:25
mir wurde vom Schrauber erst kürzlich gesagt: Leerlauf und mit gezogener Kupplung starten.
besser für kupplung und starter.
tom
Avatar (Profilbild) von simo_51
simo_51 ist offline simo_51 · 52 Posts seit 28.04.2009
fährt: XR1200
fährt: XR1200
Neuer Beitrag 03.07.2009 17:14
ich hab nen ganz anderes problem immer wenn ich mein bike starte muss ich noch circa 10m zum gartentor fahren... so abstellen motor lass ich laufen... tor aufschließen... rauf auf bike 1 gang Klick bike geht aus... so komischer weise auch wenn ich nachhause komme bike abstellen tor aufschließen rauf aufs bike 1 gang klick aus.... ich könnte ausflippen ! Baby also egal ob das bike kalt oder warm ist das passiert nur am gartentor... an keiner ampel...
gruß simon
Was ist lauter als meine Harley? Das Gekeife der Nachbarn ...
Avatar (Profilbild) von Roadglider
Roadglider ist offline Roadglider · 733 Posts seit 11.07.2007
aus Nürnberg
fährt: CVO Road Glide "Orange Blossom Special"
aus Nürnberg
Neuer Beitrag 03.07.2009 17:51
Ich schätze mal du solltest am Gartentor den Ständer komplett einklappen bevor du den 1. Gang einlegst smile
If It Ain't Gonna Rock It Ain't Gonna Roll !!!
fährt: XR1200
fährt: XR1200
Neuer Beitrag 03.07.2009 20:14
hmmm jetzt mach mich mal nicht fertig großes Grinsen den stoß ich halt so weg... denke eigentlich das er dann auch komplett eingeklappt ist verwirrt verwirrt großes Grinsen naja mal testen morgen hehe fröhlich
Avatar (Profilbild) von Sigi
Sigi ist offline Sigi · 100 Posts seit 17.02.2008
aus Ingersheim
fährt: Harley Sportster 883C/2008
aus Ingersheim
Neuer Beitrag 11.07.2009 22:57
ich starte auch oft im Leerlauf mit gezogener Kupplung und beim einlegen vom Gang knallt es eben.
Bei kaltem Motor geht es besser, wenn ich den 1. Gang einlege, die Kupplung ziehe und das Moped etwas vorrollen lasse, damit sich die Kupplung löst, hat sie sich gelöst nach 20 cm, starte ich während dem Vorrollen, geht leicht und schont den Anlassvorgang. Freude
Gruß Sigi,,,
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Sigi am 11.07.2009 23:03.
Avatar (Profilbild) von BigPappaBear
BigPappaBear ist offline BigPappaBear · 440 Posts seit 29.08.2009
aus Landau in der Pfalz
fährt: Sporty XL 1200 C
Neuer Beitrag 31.08.2009 23:44
Wusste garnich dass man mit gezogener Kupplung und 1.Gang starten kann.
Bei meinen vorherigen Moppeds (alle Honda) gings nicht (falls versehentlich mal ein Gang drin war).
Hab ich in der Fahrschule auch soo nicht gelernt.
BigPappaBear
Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Benjamin Franklin
Avatar (Profilbild) von Jocker
Jocker ist offline Jocker · 107 Posts seit 19.04.2009
fährt: FLTRXS Road Glide Special
Neuer Beitrag 01.09.2009 12:57
Es soll Motorräder geben die kann man nur Starten wenn der Leerlauf (Neutral) drinne ist! Wegen der Sicherheit.
Aus Mechanischen Gründen mag es beim Getriebe auch unterschiede geben. Aber wer den Leelauf drinne hat brauch im allgemeinen keine Kupplung ziehen beim Starten. Weder der Kupplung noch dem Getriebe könnten dadurch nachteile entstehen.
Sachen wie 1. Gang einlegen, Kupplung ziehen und dann starten kann ich nicht nachvollziehen denn wenn die Kupplung gezogen ist, ist die Verbindung zwischen Motor und Getriebe getrennt und deswegen kann es dem Motor egal sein ob der 1. oder der 5. Gang eingelegt ist!
Aber jedern kennt sein Maschinchen und jeder sollte es so machen wie er das beste Bauchgefühl hat!
SONNE MACHT ALBERN Freude
aus Ingersheim
aus Ingersheim
Neuer Beitrag 01.09.2009 14:47
Hallo Leute....
Mein Beitrag soll nur sagen, dass ich sehr oft im 1. Gang und gezogener Kupplung ca. 20cm vorrolle um die Kupplung zu lösen und dann starte. Probiert mal, im 1. Gang mit gezogener Kupplung zu schieben, Ihr werde merken, dass bei der ersten Umdrehung vom Getriebe sich die Kupplung löst, dann läuft alles recht leicht, eine Ölkupplung klebt halt wenn das Öl kalt ist. Im Leerlauf läuft das Getriebe mit und wenn dann der Gang eingelegt wird, hört man's ziemlich laut, weil eben die Kupplung erst "losgerissen" wird und dann leicht läuft.
Übrigens, legt mal den Gang ein und versucht, aber Vorsichtig, zu starten, es wird Euch nicht gelingen, ist mit dem nicht betätigten Kupplungshebel verriegelt, jedenfalls bei mir... Freude (Siehe Stecker Nr. 24A-24B im Schaltplan)
So, und nun startet wie ihr es gut findet und freut Euch noch eine Weile über das herrliche Wetter, all zulange dürfte es nicht mehr so weiter gehen, schade... traurig
mit freundl. Gruß Sigi... cool
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Sigi am 01.09.2009 14:53.
MDStefan ist offline MDStefan · seit
Neuer Beitrag 01.09.2009 20:38
Hi Simo,
Dein Problem habe ich auch schon gehabt. Du bist einfach zu schnell. Ständer hoch und Gang rein alles eine Frage der Geschwindigkeit ... entweder er klappt zu langsam hoch oder Harley*s ECM denkt zu lange nach...
Gruß Stefan
Avatar (Profilbild) von frecherbalou
frecherbalou ist offline frecherbalou · 45 Posts seit 26.05.2008
aus Betzdorf
fährt: Neightster Mod.2010
aus Betzdorf
Homepage von frecherbalou
Neuer Beitrag 04.09.2009 11:29
zum zitierten Beitrag Zitat von simo_51
gruß simon
Erst Ständer hoch, dann Gang rein, sonst Motor aus!
Patrick
Avatar (Profilbild) von SiNaC
SiNaC ist offline SiNaC · 286 Posts seit 26.04.2009
aus Berlin, wa!?
fährt: xl1200n
aus Berlin, wa!?
fährt: xl1200n
Neuer Beitrag 04.09.2009 12:58
mir sagt das mein moped sogar ... "sidestand", hab beim ersten mal aber auch bloede geguckt fröhlich
i used to give a fuck, now i give a fuck less!
77125
15.01.2026 22:28
von Dyna HD
40775
15.10.2024 14:19
49532
08.04.2024 20:04
von Tommel
