HDManni:
Hai Members,
ich könnte zu diesem Thema bisher nix finden.
Zum Saisonstart wollte ich meiner Dicken neue Zündkerzen spendieren. Die Werkstatt meines Vertrauens hat mir anstelle der HD Zündkerzen 6R12 die Champion Zündkerzen RA8HC empfohlen. Ferner sagte er, die orginalen HD-Kerzen sind Champion Kerzen.
1. Kann jemand bestätigen, dass es sich bei den HD-Kerzen um Campion Kerzen handelt?
2. Hat jemand schon Erfahrungen mit den Champion (RA8HC) Kerzen gemacht?
Danke für eure Unterstützung
und Gruß
Manni
1. "Ja" (leg sie einfach mal nebeneinander, das ist unverkennbar)
2. "Nein"
Letzteres einfach deswg., weil ich schlechte Erfahrungen mit "Champignons"
gemacht habe (da ziehe ich jederzeit "nur brünierte" AC, Magneti Marelli etc. vor). Die Dinger (normale solche) gammeln direkt nach dem Einschrauben (außen🤬, im Gewinde🥷, wenn man nicht Kupferpaste verwendet. Durch einfaches Angucken mit den dann zunehmend "feuchten Augen"
. Die H-D Originale sind allerdings i.O. (merkwürdig! Anspruch des Käufers dieser Zulieferteile?🤪).
Ansonsten kannst Du praktisch jede Kerze verwenden, deren WÄRMEWERTBEREICH annähernd mit dem der Originalkerzen übereinstimmt. Reiner Vergleich des aufgedruckten Wärmewertes bringt aber nichts, weil‘s nichts darüber sagt, wie breit der Wärmewertbereich ist, oder wo in demselben der aufgedruckte Wärmewert angeordnet ist (vorzugsweise mittig
). Außerdem spielt die Anordnung der Elektroden eine entscheidende Rolle. Bei den H-D Kerzen sind Mittel- u. Masseelektrode weit aus dem Gewinde hervorragend angeordnet, um dem Gemisch guten Zutritt zum zündenden Funken zu gewähren. Eine Kerze gleichen Wärmewertes mit weit zurückliegenden Elektroden würde ev. gar nicht, oder nur schlecht funktionieren, weil das zündfähige Gemisch den zündenden Funken gar nicht erst erreicht
=Don‘t want no money, Ethan. No money, Marty. Just a roof over ol‘ Mose‘s head, and a rockin‘ chair by the fire. My own rockin‘ chair by the fire, Marty.=
=Beirthe chun a bheith saor=
(Die meisten Probleme mit dem Motorrad entstehen durch die dumme Nuss, die den Lenker mit der Sitzbank verbindet)
=Ich weiss alles. Ich kann mich nur nicht an alles erinnern=
