Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Frage unter Elektrikexperten: Wie funktionieren H-D Heizgriffe?
Frage unter Elektrikexperten: Wie funktionieren H-D Heizgriffe? Twincam-Forum
« erste ... « vorherige 3 4 [5] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
lurapo · seit
lurapo
Neuer Beitrag 03.03.2011 15:18
Gut, ich werde mal das Mon Cherie suchen, daran soll´s jetzt auch nicht mehr liegen.
Danke für die Bestätigung. Bin da immer noch nicht so sicher, ob ich mir mit so einer Aktion wieder ein
Eigentor schieße weil ich irgendwas übersehen habe.
So bleibt meinem schönen Moped ein Loch für den artfremden Schalter erspart.
Bis denne
Grüße Lutz
aus Weiterstadt
fährt: CVO Road Glide 2015
Homepage von sir wolter
Neuer Beitrag 03.03.2011 21:25
@ Lutz
@ Sir Wolter: Danke für´s Bild. Ich habe ja eine Glide und würde den Schalter eher in die Verkleidung setzen. Ist eine schöne Lösung. Aber sag mal, ist da der Bremshebel noch gescheit zu erreichen? Sieht aus, als würde der um die Breite des Schalters nach links wandern.
ich habe auch eine Glide, das spielt keine Rolle. Im HD Zubehörkatalog ist der Schalter- Kit genau beschrieben, vor allem sehr gut zu erreichen, eine 100% saubere Sache
Walter
lurapo · seit
lurapo
Neuer Beitrag 07.03.2011 09:48
So, nun ist die Sache gegessen. Leider hat Hans mit der kaputten Elektronik wohl recht behalten.
Hatte am Freitag noch den Stecker bei Harley für das " Mon Cherie" (Stecker ACC-Schalter) geholt, nachdem ich es fast vorne am Tank zwischen den Rahmenzügen ausgemacht hatte. Dann die Griifheizung ordentlich dran angeschlossen.
Blöd ist nur, die wird nur lauwarm auf Stufe 6. Hatte es ja um die Zündung zu schonen nur mal kurz probiert und nachdem sie warm wurden die Zündung wieder ausgemacht.
Naja, Samstag geiles Weiiter, Moped wieder völlig zusammengeschraubt und ab auf die Piste, die erste Ausfahrt 2011. Jo, und die Heizgriffe haben sich auch nach etwas längerer Fahrt nur zur Version lauwarm hinreissen lassen. Schitt, ein bisserl geknickt bin ich jetz schon. Hab auch zurzeit keinen Bock sie noch mal auseinander zu reissen. Werde wohl neue Griffe verbauen müssen. Das verschiebe ich aber auf den nächsten Winter.
Im Nachhinein betrachtet hat es mir halt ein bisserl mehr Wissen über die Elektrik meines Mopeds gebracht, ist ja auch kein Fehler.
Grüße Lutz
Harley Langenfeld · seit
Harley Langenfeld
Neuer Beitrag 11.01.2012 12:14
Hallo erst mal und eine Frage an die Winterfahrer bzw. die sich mit HD-Heizgriffe auskennen.
Ich möchte den Thread noch einmal kurz öffnen.
Ich habe mir vor kurzem auch die am Anfang beschriebenen Heizgriffe gekauft. Der Schaltplan dafür ist Made in USA, für mich nicht ganz ersichtlich.
An dem linken Griff sehe ich kein Problem.
1 x Dauerplus
1 x Plus über Zündschloss
1 x sw Masse
Erfolgt die Verbindung jetzt, von dem weißen Stecker linker Griff, zum runden Stecker rechter Griff? Ist die Form rund wegen dem Drehzahlpoti rechts?
Wer kann mir diesbezüglich eine zuverlässige Antwort geben? Ich habe die Originalgriffe noch nicht demontiert.
Ich möchte mir die neuen Heizgriffe nur nicht wegen Verpolung zerstören.
Schon jetzt vielen Dank
Detlef
dieterf68 · seit
dieterf68
Neuer Beitrag 25.11.2020 18:55
auf der ersten Seite, erster Post das dritte Bild, ist in dieser Potrone die gesamte Steuerung? Oder ist das ne Heizpatrone?
Gruß Dieter
10213 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 25.11.2020 19:40
dieterf68:
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
das ist die im linken Griff vergossene Steuerelektronik. Sie hat rundum den sichtbaren Luftspalt zur thermischen Entkopplung vom heißen Griff.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 25.11.2020 19:43.
dieterf68 · seit
dieterf68
Neuer Beitrag 26.11.2020 10:29
danke für die Erklärung. Also der Luftspalt ist dann quasi das Lenkerrohr, was hinein kommt?
Ich frage nur deshalb, weil ich ein Santee Dresser Ape gekauft habe und keiner darauf geachtet hat, das die Street Glide CVO (2015) Griffheizung Serie hat.
Der Lenker hat 18mm Innendurchmesser, und der original hat 21mm! Habe jetzt vom Kumpel verstellbare Handreibahle bekommen und das Rohr aufgerieben! Bohren war mir zu heikel! Bei der Größe!
Passt jetzt saugend bis zum Anschlag rein! Denke das sollte reichen! Oder braucht die Patrone totale Abkopplung vom Rohr? Was meinst Du?
Gruß Dieter
Neuer Beitrag 26.11.2020 11:46
dieterf68:
...braucht die Patrone totale Abkopplung vom Rohr? Was meinst Du?
Hallo Dieter,
da bin ich mir unsicher. Aber sehr wahrscheinlich sind die Heizdrähte im Griff so eingebettet, dass man nicht unbedingt das Lenkerrohr heizt, sondern die Hitze nach außen leitet. Das spart Heizleistung und macht die Regelelektronik so klein, wie sie bei der Harley-Lösung eben sein muss.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 26.11.2020 11:47.
dieterf68 · seit
dieterf68
Neuer Beitrag 26.11.2020 13:45
OK Danke!
Werd noch Paar Zentel raus Reiben und gut ist!
Gruß Dieter
« erste « vorherige
« erste « vorherige
77896
15.01.2026 22:28
von Dyna HD
40898
15.10.2024 14:19
von TheOliver1973
11.09.2024 14:46
von TheOliver1973
