Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Frage unter Elektrikexperten: Wie funktionieren H-D Heizgriffe?
Frage unter Elektrikexperten: Wie funktionieren H-D Heizgriffe? Twincam-Forum
nächste » letzte »
nächste » letzte »
10213 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 06.02.2011 10:49
Hallo liebe Elektriktüftler,
mir gelingt es nicht das Mysterium der H-D Heizgriffe zu entschlüsseln
Die sehen so aus:
Hier der Blick auf den Regler:
und hier die Anschlusseite (der Steckkontakt ist für die Leitung vom rechten Griff)
Das Schaltbild sieht so aus (wobei die Verschaltung im roten Kasten, die von H-D abgemalt ist, so nicht funktionieren kann)
Wenn ich die Verschaltung der Griffe an Batterie Plus, Zündung Plus und Masse so vornehme, wie oben gezeigt und wie von H-D vorgeschrieben, funktionieren die Griffe.
Jetzt zum Mysterium:
1. lasse ich eine der beiden 12V-Versorgungen weg, sind die Griffe aus. Warum? und was ist der Sinn von zweimal Plus?
2. Zwischen keinem der insgesamt 5 Anschlüsse des linken Griffs besteht eine per Ohmmeter nachweisbare Verbindung (alles Megaohms!). Wenn die im roten Kasten gezeigte Schaltung (Original H-D) stimmen würde, wären bei einer Betriebsstellung des Regelpotis jeweils niederohmige Durchgänge messbar. Wie kann das sein?
Danke für sachdienliche Hinweise!
Attachment 452229
Attachment 452230
Attachment 452231
Attachment 452232
HendrikF · seit
HendrikF
Neuer Beitrag 06.02.2011 11:07
Hi Karl,
ohne es jetzt genau zu wissen kann es ja dann nur eine mehr oder
weniger aufwendige Halbleiterschaltung sein. So in der Art, dass z.B.
vom Batteriekontakt über einen NTC oder ähnlichem die Basis eines
Transistors angesteuert wird (Reglerkreis), der dann den "Leistungskreis" über das
Zündschloss schaltet. Das erklärt aber noch nicht, warum einmal von
Batterie und einmal über das Zündschloss. Wie wäre es, falls möglich,
im Betrieb mal die Ströme zu messen. Über den einen Kreis darf dann nur ein
sehr geringer Strom fließen, über die Heizelemente natürlich mehr.
Neuer Beitrag 06.02.2011 11:41
Hallo Hendrik,
Du hast Recht! Während Du das geschrieben hast, hatte ich die gleiche Idee, und habe nachgemessen:
Der Anschluss eines Diodentesters zwischen Zündung Plus und Masse ergibt in einer Richtung einen Spannungsabfall von 1,74V, in der anderen Richtung 0V. Also definitiv eine Halbleiterschaltung!
Dann habe ich 12Volt an Batterie Plus und Masse gelegt (kein Stromfluss), und dann mit einem 9V-Block eine Steuerspannung zwischen Zündung Plus und Masse angelegt => Traraaa, es fließt ordentlich Strom über Batterie Plus, und die Heizung ist an! 😁
Der Sinn von zweimal Plus ist also wie folgt:
Der Heizstrom soll nicht die Kontakte des Zündschalters belasten, sondern direkt von der Batterie kommen. Andererseits muss die Heizung ausgeschaltet sein, sobald die Zündung aus ist (sonst leere Batterie). Die im Heizgriff integrierte Halbleiterschaltung erledigt das, wie oben beschrieben!
Danke!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 06.02.2011 11:47.
Golf333blau · seit
Golf333blau
Neuer Beitrag 06.02.2011 11:51
Völlig richtig Hendrik. Der doppelte Stromanschluss ist notwendig, um a)  den Lesitungs- und b) den Regelkreis zu befeuern.
Vermutlich wird dies gemacht, weil ein Anschluss (der für den Leistungskreis) auf Dauerstrom liegt. Gäbe des den Regelkreis nicht und wären die Griffe angeschaltet, wäre die Batterie bei abgestellter Maschine sehr schnell am Ende. Erst wenn der Regelkreis. der vermutlich erst bei angeschalteter Zündung befeuert bzw. geschlossen wird, wird auch der Leistungskreis geschlossen und der Strom fließt durch die Windungen der Griffe.
Ist nur der Leistungskreis befeuert, ist der Regelkreis immer noch unterbrochen und nichts geht.
Ist nur der Regelkreis befeuert, ist zwar dieser Kreis geschlossen. Da aber über den unterbrochenen Leistungskreis nicht kommt, bleiben natürlich auch die Griffe kalt.
Dass in der letzten Variante nach den Schaltbild auch ein geringer Strom durch die Windungen läuft, führt zu keiner spürbaren Heizleistung.
Klaus
Neuer Beitrag 06.02.2011 12:04
Noch eine Erkenntnis:
Nach Abziehen des Drehknopfs für die Temperaturregelung kommt eine ganz zierliche Poti-Achse ans Licht. Ein als einfacher Vorwiderstand funktionierendes Potentiometer müsste wegen seiner Wärmeentwicklung viel größer sein und wäre nicht im Griff unterzubringen.
Also wird auch für die Leistungssteuerung (oder sogar Regelung?) ein Leistungshalbleiter verwendet!
Wer hätte gedacht, das H-D so viel HighTech in seinen Heizgriffen verbaut?! 😜
Hier ein stark vereinfachtes Ersatzschaltbild:
Attachment 452233
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 06.02.2011 12:26.
aus Seengen
fährt: Electraglide
E-Glider ist offline E-Glider
fährt: Electraglide
Neuer Beitrag 06.02.2011 13:06
Na, ich bitte dich!
‘Ne einfache Verwendung von unterschiedlich langen Heizdrähten, mittels Schalter auszuwählen, ist doch nur für Leutz,
die mit Elektronik nur mal gar nix am Hut haben: Vergaserfahrer! (Also mit Moppeds größtenteils aus dem letzten Jahrhundert...)
Stopp --- denen tue ich evtl. Unrecht...
...denn die sind ja soooo hart, die brauchen keine Heizgriffe!
PS: Ohne Einspritzung könnte ich meinem TDI nicht einfach so (mit 7 Cent Aufwand) mal eben 15 PS Mehrleistung entlocken...😜
Wolfgang
Die Realität ist eine Illusion, die durch einen Mangel an Alkohol hervorgerufen wird.
Neuer Beitrag 06.02.2011 13:37
Pssst, Wolfgang, bitte keine Steilvorlagen für Vamos
aus Seengen
fährt: Electraglide
fährt: Electraglide
Neuer Beitrag 06.02.2011 14:03
War ja auch eher als Tritt vors Schienbein gedacht...😁
Wolfgang
fährt: FLHT
3287 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 06.02.2011 14:05
BLUETHUNDER
Mehlfach
BLUETHUNDER
Avatar (Profilbild) von vamos
aus Salem
vamos ist offline vamos
2492 Posts seit 22.08.2006
aus Salem
Homepage von vamos
Neuer Beitrag 06.02.2011 14:34
E-Glider:
Wolfgang
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromotorrad
meine HP
electronic Parts
*schibo · seit
*schibo
Neuer Beitrag 06.02.2011 15:55
Wolfgang
Wir Vergaserfahrer bewegen halt Motorräder und nicht  Wohnwände, Kioske, Plastikware, Tonstudios, etc.
Heizgriffe habe ich mal bei Mädchen gesehen, echt putzig!
fährt: FLHT
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 06.02.2011 16:05
@Peter
reingefallen, warum schreibst da was dazu,
mach dir deine gedanken wie ich auch und
roll dich unterm tisch mit bauchweh.
BLUETHUNDER
Mehlfach
BLUETHUNDER
aus Seengen
fährt: Electraglide
fährt: Electraglide
Neuer Beitrag 06.02.2011 16:11
*schibo:
Heizgriffe bei Mädchen?
Mann, mann, mann!
Manche Leutz haben für die schönen Rundungen bei Frauen aber seltsame Ausdrücke!🥷
Wolfgang
aus Salem
aus Salem
Homepage von vamos
Neuer Beitrag 06.02.2011 18:36
hihi
@blue
bei mir is jetz unterm Tisch ganz sauber
meine HP
electronic Parts
fährt: FLHT
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 06.02.2011 21:36
@Burk
das kommt halt davon,
wenn man den Motor aus dem STALL lässt.
BLUETHUNDER
Mehlfach
BLUETHUNDER
nächste » letzte »
nächste » letzte »
77897
15.01.2026 22:28
von Dyna HD
40900
15.10.2024 14:19
von TheOliver1973
11.09.2024 14:46
von TheOliver1973
