« erste ... « vorherige 30 31 [32] 33 34 nächste » ... letzte » ·
aus Wolnzach
fährt: Road King FLHRC 2012
sepp ist offline sepp
Neuer Beitrag 25.07.2010 20:57
Hi
Heritage 2003, 46.000km, meiner Lady, die wirklich sehr schonend fährt.
Befüllt mit mineralischem HD Öl.
Vorderer und hinterer Spanner.
Attachment 451568
Attachment 451569
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von sepp am 26.07.2010 12:35.
10217 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 25.07.2010 21:08
Hallo Sepp,
mein Beileid!
Dein hinterer Spanner hat am einsehbaren Ende, welches auch typischerweise den größten Verschleiß aufweist, noch ca. 2-3 mm "Fleisch".
3.000km traue ich ihm noch zu, dann sieht er so aus wie meiner und muss raus.
Also noch ein paar Wochen Zeit um Teile zu beschaffen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 25.07.2010 21:25.
Neuer Beitrag 25.07.2010 21:36
Und wieder ein Eintrag in unsere Statistik! Danke an Sepp!
Kaja--------------2005 - 18.000km - leichte Verschleißspuren
oldtown----------1999 - 19.600km - leichte Verschleißspuren
harley666-------2000 - 20.000km - leichte Verschleißspuren
Smokeyfrank---2004 - 20.000km - Verschleiß erkennbar (ca. 1mm)
ragetti-----------2005 - 23.643km - leichter Verschleiß erkennbar (ca. 0,5mm)
Smokeyfrank---2003 - 24.860km - leichter Verschleiß erkennbar (ca. 0,5mm)
*Harley*---------1998 - 26.000km - kein sichtbarer Verschleiß
FLHRCI--------- 2006 - 25.000km - leichter Verschleiß erkennbar (Tuning-Nockenwelle)
ViennaHog------2007 - 26.000km - Verschleiß erkennbar (ca. 1mm)
TWINER 61-----2001 - 29.000km - kein sichtbarer Verschleiß
Jürgen24--------2002 - 30.000km - hinterer Spanner komplett verschlissen
RudiR------------2004 - 30.000km - kein sichtbarer Verschleiß
Pawnee----------2001 - 30.800km - leichter Verschleiß erkennbar (0,5 - 1mm)
HD-Biker--------1999 - 32.000km - kein sichtbarer Verschleiß
Steffi-883-------2003 - 33.200km - kein sichtbarer Verschleiß
Uwe aus H.-----2005 - 37.000km - leichter Verschleiß erkennbar
remk2----------- 2001 - 39.126km - hinterer Spanner komplett verschlissen
J.Roggendorff--2000 - 39.500km - Verschleißerkennbar
HD-George---- 2004 - 42.000km - Verschleiß erkennbar (ca. 1mm)
pan-bobber---- 2003 - 43.000km - hinterer Spanner komplett verschlissen
Steffi-------------2003 - 46.000km - vorne 1-2mm, hinten starker Verschleiß (Austausch fällig)
Armin*------------2002 - 47.000km - Verschleiß erkennbar (1-2mm)
Alschada--------2002 - 48.000km - Verschleiß erkennbar (ca. 1mm)
Karl H.-----------2003 - 48.000km - Spanner vorne 1-2mm, hinten Bruch!
Deucetom-------2000 - 49.000km - kein nennenswerter Verschleiß
0066--------------2001 - 51.000km - deutlicher Verschleiß (vorsorglicher Austausch)
fxstd--------------2000 - 52.000km - kein nennenswerter Verschleiß
Ulifingerle--------2001 - 52.910km - Spanner vorne 1mm, hinten Bruch!
E-Glider----------2000 - 60.000km - Verschleiß erkennbar (0,5 mm)
sir wolter --------2001 - 60.000km - Verschleiß erkennbar (beide Spanner 1,5mm)
Harley Charley 2003 - 60.000 km - Verschleiß 1mm (Austausch)
Udo E-Glide-----2000 - 61.000km - Verschleiß erkennbar (beide Spanner 1mm)
sir wolter ------- 2001 - 70.000km - Spanner komplett zerbröselt => kapitaler Motorschaden
Schibo------------2001 - 80.000km - Verschleiß erkennbar (ca. 1mm)
Wombl------------2000 - 83.000km - Verschleiß erkennbar (ca. 1mm)
Falge--------------2001 - 88.000km - starker Verschleiß mit Bruch
*schibo------------2001 - 98.000km - Spanner komplett zerstört
Was sagt uns die Statistik? => Bei 30.000km mal nachsehen (lassen)!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 26.07.2010 12:33.
aus Wolnzach
Neuer Beitrag 26.07.2010 12:39
@walter
bei steffis 2003er heritage:
32.000km kein verschleiß erkennbar.
46.000km hinterer spanner ist fällig.
am richtigen schauen kann es nicht gelegen haben.
verstehe das auch nicht.
sepp
Neuer Beitrag 26.07.2010 21:39
Sodele, die Nockenwellen sind raus (außer dem Spannerwerkzeug und einem Bolzenschneider für die Stößel braucht‘s nichts Spezielles)
Der hintere Spanner sieht nach 48.000 km so aus (punktgenauer Maximalverschleiß ):
Sobald die Ersatzteile und der Werkzeugkoffer mit den Spezialwerkzeugen von Uli Fingerle da sind, geht‘s weiter
Attachment 451477
Attachment 451478
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 26.07.2010 21:47.
Neuer Beitrag 27.07.2010 21:00
Nach der gestrigen Feierabendbeschäftigung des Ausbaus aus dem Moped (ca. 1 Stunde) habe ich mir heute Abend die Demontage der Nockenwellen aus dem Lagerschild vorgenommen.
Bei gut 200°C ist das Alu-Lagerschild so weit gedehnt, dass man die Nockenwellen einfach von Hand herausziehen kann (meine gefütterten Winterhandschuhe aus Leder haben gute Dienste dabei geleistet )
Da Motoröl bei ca. 220°C zu sieden beginnt, kann man das Erreichen der richtigen Temperatur an beginnendem Öldampf erkennen!
Hier die ganze Einheit auf meiner Kochplatte (aus Studentenzeiten )
Der Nagel dient nicht nur zur Arretierung des Spanners, sondern auch als dritter Fuß des Lagerschildes. So berührt keine Welle die Herdplatte.
Und hier liegt alles fein säuberlich getrennt vor mir und wartet auf den kraftlosen Einbau mit gleicher Methode 😁
Attachment 451479
Attachment 451480
aus Weil der Stadt
ragetti ist offline ragetti
1444 Posts seit 26.12.2013
aus Weil der Stadt
Neuer Beitrag 27.07.2010 21:10
meinst nicht, daß eine neue (hoffentlich) gratfreiere Kette auch noch was an Verbesserung bringen würde ?
Schwabengrüße aus Südschweden
Rolf
http://www.mysmilie.de/
Loud pipes save lives
viele Grüße
Rolf
only loud pipes save lives
Neuer Beitrag 27.07.2010 21:28
Hallo Rolf,
Jims liefert Ketten mit poliertem Rücken. Ich bleibe erstmal bei der alten Kette.
fährt: FLHT
3290 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 28.07.2010 06:35
Moin
mal ne andre Frage:
hier werden immer nur die defekten Spanner getauscht,
hat sich schon mal einer interressiert,
was für Lager er drinnen hat,
und wäre es nicht von Vorteil die gleich mit zu wechseln.
Frage nur mal so in den Raum gestellt.
BLUETHUNDER
Mehlfach
BLUETHUNDER
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
FLHRCI ist offline FLHRCI
2992 Posts seit 24.01.2008
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
Homepage von FLHRCI
Neuer Beitrag 28.07.2010 08:35
sehr lobenswerter Hinweis 👏
Die Zahl der an aufgelösten Nockenwellenlagern verstorbenen Motoren ist zwar weit kleiner als die der Spannerproblemfälle aber trotzdem nicht zu verachten!
Gruss Hans
I-mehl
twincam-forum
harley-café-dresden
Gruss Hans
I-mehl
twincam-forum
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
FlatSix ist offline FlatSix
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 28.07.2010 12:06
Moin, egal ob Spannerwechsel oder Umbau auf Stirnräder oder Hydrospanner, der Tausch der inneren Nadellager auf Torington B-148 ist ein "Muss".
Siehe auch hier:
www.bigboyzcycles.com/showthread.php?t=88
Weiter bei: Tech articles, dann Inner cam bearings.
Gruß, Armin.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von FlatSix am 28.07.2010 12:09.
Neuer Beitrag 28.07.2010 22:29
Hallo Armin,
Nockenwellenlager sind ein interessantes Thema.
Aber macht ein edles Lager wirklich Sinn, wenn die Lauffläche auf dem Lagerzapfen so aussieht wie hier bei meiner vorderen Nockenwelle? 🤬
Eben entdeckt...
Attachment 451481
aus Weil der Stadt
aus Weil der Stadt
Neuer Beitrag 28.07.2010 22:54
Karl, aber das ist doch keine lauffläche oder?  Der Zapfen steckt doch im Lager, dann macht das doch nichts.
Rolf
viele Grüße
Rolf
Neuer Beitrag 28.07.2010 23:00
Doch, Rolf!
So sieht das Lager aus (links original, rechts Torrington)
Die Nockenwelle bildet den inneren Lagerring!
http://bbhp.bigboyzheadporting.com/attachment.php?attachmentid=94
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 28.07.2010 23:43
Moin Karl. die Nockenwelle ist Schrott, der Zapfen läuft im Nadelkranz und würde diesen in Kürze zermahlen. Das ist die Gelegenheit auf Andrews 26, 37 oder S&S510 umzusteigen. Alle drei sind "Direct Bolt In" Nocken, erfordern also keine neuen Ventilfedern und gehen wesentlich besser als die HD Nocken. Ich habe jetzt die 26er drin, sie zieht besser von unten heraus, die 37er hatte ich vorher probiert, sie macht den Motor oben etwas lebendiger, die 510 von S&S liegt etwa zwischen beiden und ist ein sehr guter Kompromiß,
Gruß, Armin.
