Karl H.
er Motor von Gelis Sporty 1200 (Bj 2007) bekommt vollsynthetisches Motoröl 10W50 (Castrol), wie auch der meiner Dyna, und lebt gut damit 😁
Wichtig ist, dass bei der Sporty - anders als beim Twincam - die Primärkette mit dem Getriebe im gleichen Saft läuft. Deshalb bitte Getriebeöl einfüllen!
GrußKarl
Das spielt absolut keine Rolle, wenn ein geeignetes Motoröl verwendet wird. Bei Japsen laufen gemeinhin Motor, Primär, Getriebe u. Kupplung! in der gleichen Soße, das funktioniert ganz allgem. hervorragend. Buells (aufgeblasene Sportymotore) haben wir generell mit teilsynthetischem Shell VSX4 gefüttert, das haben sie selbst im Renneinsatz sehr gut verdaut, aber auch vollsynthetisches Advance Ultra hat ihnen gut getan (nur bei sehr starken Motoren war dann etwas Rutschen der Kupplung zu verzeichnen).
Auch bei den "Großen" können Motor, Primär u. Getriebe mit dem gleichen ÖL befüllt werden (H-D SYN3 z.B.), allerdings macht‘s da Sinn, das getrennt laufende Getriebe mit einem reinen Getriebeöl zu befüllen, das kann viele Dinge im Getriebe besser als ein "Universalöl", das auch im Motor u. Primär seinen Dienst verrichten muss.
Uli (der bei den Dicken zu faul ist, zwei verschiedene Öle für Motor u. Primär zu verwenden. Und wenn‘s bei kaltem Primär beim Schalten "Klonkt", ist das i.O. Darf jeder gern wissen, daß da grad geschaltet wurde
=Man kann sicher sein, daß die Amerikaner die richtige Lösung finden werden. Nachdem sie alle anderen ausprobiert haben=
(Winston Churchill)
=Ich weiss alles. Ich kann mich nur nicht an alles erinnern=
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Uli G. am 11.05.2010 22:09.
