Abmessungen (Herstellerangaben):
Torrington B-148
Breite: 0.5"
Durchm: 1.125"
Innend: 0.875"
INA SCE 148
Breite: 0.5"
Durchm: 1.125"
Innend: 0.875"
Kein Hersteller (namhafter solcher, dazu zähle ich beide) baut ein genormtes Lager, dessen Abmessungen sich um 3/1000" o. 0.0762mm im Außendurchmesser von der Normvorgabe oder dem Durchmesser des gleichen Lagers eines anderen Herstellers unterscheidet. Das sind Welten an Ungenauigkeit, die Fertigungsunterschiede im Außendurchmesser dürften sich im 1/1000mm o. ~3.94 exp-5 inch Bereich bewegen.
EDITH (😜) 19.57h: Toleranzen für Nadelhülsen Außendurchmesser hab ich grad nicht zur Hand, für Kugellager sind im fraglichen Durchmesserbereich +0.000" bis -0.0002/0.0004" vorgesehen, das sind +25.4µm max. und zwischen -5.08/1000mm und -2.54/1000mm unter Nenndurchmesser. Also allenfalls etwa max. 5/1000mm "zu geringer" Durchmesser bei einem Lager mit minimal zul. Durchmesser zu einem solchen mit dem max. zul. Durchmesser, keinesfalls 3/100mm.
Ich würde eher vermuten, das
a: der Ami nicht messen kann
b: die Lagersitze bereits ausgeschlagen waren
c: der Ami, der allg. Sparwut ("Geiz ist geil" wurde nicht bei uns erfunden) zum Opfer gefallen ist und eine chinesische Replik der Torrington-Lager gekauft hat (um weniger als die Hälfte des Preises für‘s Original, das war‘s ihm wert
Welches davon zutrifft, vermag ich nicht zu sagen, vermute aber alle drei Ursachen als zutreffend (ich lese zuviel in am. Foren, die da vorhandene, geballte Sachkenntnis lässt mich regelmäßig erblassen🤪).
Leider gibt er ja kein absolutes Maß für den von ihm gemessenen Außendurchmesser an, sondern lediglich eine Differenz, die er festgestellt haben will.
Der im letzten Beitrag angegebene Link führt auch nur zu "Blödsinn", da geht‘s um Presspassungen von Wellen in Bohrungen, nicht um die von Lagern in Bohrungen, ein kleiner, aber sehr entscheidender Unterschied.
=Man kann sicher sein, daß die Amerikaner die richtige Lösung finden werden. Nachdem sie alle anderen ausprobiert haben
= (Winston Churchill) =
=Ich weiss alles. Ich kann mich nur nicht an alles erinnern=
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Uli G. am 10.11.2009 20:58.
