FLSTF Fat Boy: Tacho aufmachen
Avatar (Profilbild) von Larz
Larz ist offline Larz · 171 Posts seit 28.05.2009
aus Reppenstedt
fährt: `93er Fat Boy FLSTF,`09er Street Glide FLHX
aus Reppenstedt
Neuer Beitrag 24.06.2009 17:38
hallo
ich hab da ma n problem
als ich letztens mein dash abnehmen wollte, stellte ich fest, dass die olle schraube von dem dreh-hebel des tageskilometers so vergriesgnaddelt gewesen ist, das ich nur mit roher gewalt in verbindung schraubendreher und hammer die schraube lösen konnte.
nun ist die tachonadel nicht mehr auf 0...der tacho funzt aber noch...nur wenn er 20 anzeigt bin ich bestimmt schon bei 100km/h unglücklich
hier mal n bild
nun meine frage
hat hier einer n tip wie ich den tacho auf bekomme, damit ich die nadel wieder richitg aufsetzen kann ohne ihn zB mitm dosenöffner zu öffnen?
will natürlich so von aussen keine sichtbaren spuren hinterlassen
bin für jeden tip dankbar
greetz
Larz
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 25.06.2009 00:41
Könnteste generell aufbördeln, aber wird nicht mehr dicht beim schliesen und schaut auch dementsprechend aus.
Einen neuen Tacho gibts bei Harley für knapp 400 €.
Bei Zubehörfirmen gibts das Teil für um die 100 €, ist dann aber ohne Harley Schriftzug.
Allerdings kannst Du nur den Tacho mit der 2240:60 Übersetzung gebrauchen.
Dieser wurde nur kurz produziert und ist kaum noch gebraucht zu bekommen.
Die Zubehörtachos dieser Serie haben ausserdem keinen automatischen Blinkerrücksteller mehr.
Neuer Beitrag 25.06.2009 07:43
google mal nach Tachorestauration oder mit ähnlicher Begrifflichkeit. Es gibt noch so einige Betriebe, die in der Lage sind, die Bördelung des Instrumentenglases fachgerecht zu öffnen und wieder zu verschließen. I.d.R. können Dir solche Betriebe auch auf Basis der vorhandenen Tacho-Anzeige (Optik) eine entsprechende mit km-Skalierung drucken.
Ansonsten bleibt nur aufmerksames betrachten der Bucht. Tachos werden schon des Öfteren mal angeboten, und sind gebraucht auch recht erschwinglich, allerdings gibt es wohl teilweise Abhängigkeiten bezüglich der Baujahrzuordnung (Steckverbinder, Kabelstrang etc.).
Gruß, silent
Adi ist offline Adi
Neuer Beitrag 25.06.2009 08:03
@Silent
Ich habe auch schonmal bei einem Oldtimertachorestaurierer angefragt wegen sowas.
Die Kosten lagen etwa beim Neupreis eines Tachos.
Wie schon gesagt, passt nur der 93er Tacho mit 2400:60 Übersetzung und dieser wird nur ganz selten gebraucht angeboten.
Es gibt aber in der Bucht z.B. Nachbautachos für unter 100 € neu, bei denen allerdings kein Blinkerrücksteller integriert ist.
Alle anderen Tachos funktionieren nicht bei diesem Baujahr.
aus Reppenstedt
aus Reppenstedt
Neuer Beitrag 25.06.2009 08:16
verdammt Baby
schon mal vielen dank bis hierhin
Zitat von Adi
...Alle anderen Tachos funktionieren nicht bei diesem Baujahr.
wenn ich jetzt im winter nen anderen tank rauf baue...dann sollte die tachoeinheit mit dash sowieso wech...
gibts da denn auch probleme damit ?
bin mir noch nicht zu 100% sicher welche tachoeinheit dann wo sitzen soll, aber muss ich da schon beim kauf auf etwas besonderes achten ?
wenn der automatische Blinkerrücksteller nicht mehr funzt, damit kann ich leben
greetz
Larz
Adi ist offline Adi
Neuer Beitrag 25.06.2009 16:25
Deine Tachowelle ist am Vorderad angebracht und hat ein bestimmtes Übersetzungsverhältniß.
Wenn Du was Anderes dranbauen möchtest, dann muss eventuell ne andere Tachoschnecke dran, die an den neuen Tacho angepasst ist.
Das solltest Du vorher abklären.
Neuer Beitrag 25.06.2009 17:44
oder einfach nen Fahrradtacho dran.....
Franky
Adi ist offline Adi
Neuer Beitrag 25.06.2009 19:14
War mal möglich, aber mittlerweile macht der TÜV Probleme.
Da gibts doch diese Elektronischen Tachos, die zwischen den Rockerboxen festgemacht werden.
So was müsste gehen.
von GablerJoe
12.07.2026 19:13
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Alle Softail: Lambdasonde und Tacho merkwürdiger Fehler TC103
von powder157
11.09.2024 07:44
von powder157
