Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Motogadget Umpulse Wheel?
Motogadget Umpulse Wheel? Twincam-Forum
DynaTC · seit
DynaTC
Neuer Beitrag 11.02.2008 12:01
ich habe am WE das Motogadget verbaut und habe den originalen Tachosensor verbaut. Um den Tacho zu kalibrieren, müsste ich den Ausgabeimpuls pro Radumdrehung (bei Normakonfigration DYNA BJ 2000) vom Original Sensor wissen.
Frage: Hat jemand schon mal das Teil verbaut und weiß die Anzahl des Impulses?
Schönen Tach
Markus
mr.lowrider · seit
mr.lowrider
Neuer Beitrag 11.02.2008 14:36
Hi Markus,
ich habe diesen Winter auch das Teil verbaut und habe den Tacho auf 99 Impulse pro Radumdrehung eingestellt. Nach meinen ersten Ausfahrten am Wochenende denke ich, das der Tacho stimmt. Werde das aber noch mal mit einem Begleitfahrzeug kontrollieren.
Bei der Montage und Kalibrierung im Winter hatte ich mal spaßhalber mein Fahrrad mit dem Vorderrad an das Hinterrad der Harley gehalten und siehe da, 50, bzw. 75 km/h auf dem Fahhradtacho waren auch 50, bzw. 75 km/h im Motoscope.
Von daher müsste es stimmen.
Ray
DynaTC · seit
DynaTC
Neuer Beitrag 11.02.2008 16:52
Hi Ray,
prima, das habe ich gebraucht 😁
Ich stelle dann auch mal zunächst auf 99 und werde es mit Begleitfahrzeug kontrollieren, bzw. den Teach-Modus nutzen.
D A N K E ! ! !
Markus
mr.lowrider · seit
mr.lowrider
Neuer Beitrag 11.02.2008 17:14
Hi Markus,
du kannst mir ja das Ergebnis deines Tests mal per pm zukommen lassen. Interssiert mich natürlich auch.
Ich denke, dass die km/h Anzeige, vorrausgesetzt die 99 Impulse stimmen, sehr genau sein wird. Darum könnte es sein, dass das Begleitfahzeug, wegen der normalen Tachovoreilung, etwas mehr Geschwindigkeit anzeigt, wie dein Motoscope.
Da man ja einen Fahrradtacho an Hand des Reifenumfangs sehr genau einstellen kann, war ich bei meinem Versuch, Fahrradreifen an laufenden Hinterreifen meiner Dicken, sehr erstaunt, über die absolut gleiche km/h Angabe zwischen beiden Tachos, bis 75 km/h. Danach hat mein Fahrradtacho getilt.
Ray
Acht · seit
Acht
Neuer Beitrag 12.02.2008 08:52
hi ihr beiden,
einfach mal ein Navi mit aufs moped, die Geschwindigkeitsanzeige stimmt
hundertpro.
meist gehen die tachos etwas vor.
gruss
Four Wheels move the Body,
two Wheels move the Soul.
DynaTC · seit
DynaTC
Neuer Beitrag 12.02.2008 09:36
Original-Beitrag von Acht:
hi ihr beiden,
hundertpro.
gruss
👏 sehr gute Idee !!!!!!!
Markus
DynaTC · seit
DynaTC
Neuer Beitrag 19.02.2008 10:33
Ich habe mal zunächst auf die 99 gestellt und ist auf jeden Fall die richtige Richtung. Sobald es mal wieder Temperaturen über 5 Grad hat, werde ich dann die Variante Navi plus Teachfunktion machen.
Danke Euch für die Tipps. 👏
Markus
Attachment 451719
123435
29.06.2023 20:57
von hdmarkus
XL 883C Custom: Motogadget Lenkerklemme Evo883
von JO_HD99
26.06.2023 11:12
von Tom1902
XL 1200 Forty-Eight: Solid Wheel / Scheibenrad vorne? Evo1200 >07
von Fiasko
09.03.2023 12:11
von Fiasko
