hobbybobber · seit
hobbybobber
Neuer Beitrag 08.11.2007 09:41
hab was nicht verstanden:
was muss ich denn bei meinem tc88 mindestens machen, um nur die kettenspanner bzw. die kunststoffverschleißelemente auszuwechseln? (das linke orangene klötzchen und die rechte schwarze schiene auf karls foto).
reicht nicht, links den sichbaren segerring zu entfernen u. den spannerhebel abzuziehen u. zu erneuern und rechts die schiene?
was hat das mit nockenwelle u. stößel zu tun?
danke!
horst
Avatar (Profilbild) von vamos
aus Salem
vamos ist offline vamos
2492 Posts seit 22.08.2006
aus Salem
Homepage von vamos
Neuer Beitrag 08.11.2007 10:00
RE: Verschleiß Nockenwellenkettenspanner , 07 Nov. 2007 13:56
es gibt eigentlich keine "vordere" oder "hintere" nockenwellenkette
es gibt eine nach abnahme des gehäuses sichtbare steuerkette
die sorgt für die verbindung kurbelwelle/hintere nockenwelle
weiterhin gibt es hinter der "cam support plate" eine steuerkette.
diese verbindet die hintere mit der vorderen nockenwelle
für jede steuerkette existiert ein kettenspanner.
guck mal weiter oben ...
um an den spanner der 2.steuerkette hinter der "cam support plate"
zu kommen muss diese mit den nockenwellen entfernt werden.
daher der ausbau der stößelstangen und fixierung der lifter
die wohl sonst ohne auflagefläche der nocken in den motor gleiten
gruss vom see
VAMOS
meine Homepage
It‘s only Rock‘n Roll, but I like it -- gib gas - das leben ist schon kurz genug
meine HP
electronic Parts
nighttrainfahrer · seit
nighttrainfahrer
Neuer Beitrag 08.11.2007 10:04
Hallo Horst,
bei Deiner Beschreibung hast Du erst die Hälfte erledigt. Hinter der Stützplatte läuft noch die Kette, die die Nocken untereinander verbindet/antreibt.
Vor der Stützplatte, nach abnehmen des Gehäusedeckels, ist lediglich die Kette zu sehen, die von der Kurbelwelle zur Nockenwelle für den hinteren Zylinder führt und die Bewegung der Nockenwellen einleitet.
Freitach naht:
---Zusammen mit der Primärkette handelt es sich beim TwinCam um ein sog. "Kettenkrad"---
Gruß vom Daytrainfahrer
aus Salem
aus Salem
Homepage von vamos
Neuer Beitrag 08.11.2007 10:10
bildhafter nachtrag:
als pdf
gruss vom see
VAMOS
meine Homepage
meine HP
electronic Parts
10217 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 08.11.2007 10:43
zum pdf von Vamos: zu tauschen sind die Kettenspanner, Positionen 34 und 35
nevergiveup · seit
nevergiveup
Neuer Beitrag 08.11.2007 13:42
@vamos
pass mit dem Inhalt von dem buch auf. ich trau dem ding bzw. dessen inhalt nicht mehr viel.
dort sind auch die werte der primärkettenspannung vertauscht.
soll bedeuten der kaltwert mit dem warmwert, das kommt sicher gut
Stimmt genau Burkhard.
Habe dem Buch noch nie getraut. Lediglich die Aufzählung der begleitenden Arbeiten, die man durchführen muss, um die Nockenwellen auszubauen, habe ich angesprochen.
Werte aus diesem Buch sind teilweise unter aller S... und auch etliche Arbeiten (erinnerst Du Dich an das Zylinderhohnen mit dem im Buch angesprochenen Spannring?) -> jims hat diesen Spannring im Programm, vergleich mal mit Klasing
Und wer sich die Arbeit sparen will, kanns à la Harleyhog wie die Inselaffen mit dem Bolzenschneider machen und neue, justierbare Stoßstangen von SE verwenden, wer weiß, vielleicht rechnet sich das tatsächlich gegen unsere kostbare Freizeit...
Im Übrigen: Niemals Aufgebender war Hans‘s Übersetzung, find ich auch gut, trifft‘s doch genau
(ich weigere mich, Botschaften zwischen den Zeilen zu interpretieren, das mach ich nur in der Arbeit - hier müsst Ihr schon Klartext reden bzw. schreiben )
Ab Montag gibt‘s mehr zu dem Thema von mir, mit Bildern, übermorgen mach ich den Deckel auf....
@Harleywern
Hallo Leute,
ich bin mir immer noch nicht sicher ob ich mir das zerlegen wirklich antun bzw. dafür ca. € 500,- abdrücken soll? Bei meiner 99er Road King wurde bei KM 25.000 die Umrüstaktion der Nockenwelle durchgeführt. Ich habe mir damals die Teile bei offenem Motor angesehen und die waren wie geleckt. Wie groß ist die Chance, dass es jetzt bei KM 78.000 anders sein sollte? Wie hier bereits mehrfach erwähnt ist der Verschleiß von Motor zu Motor unterschiedlich. Was sagen die Experten die schon mehrere Motoren zerlegt haben?
Bin kein Experte der schon viele Harley Motoren zerlegt hat (dafür umso mehr Flugtriebwerke, auch Kolbentriebwerke), möchte Deine Frage aber sehr einfach beantworten:
Bei komplettem Versagen eines oder beider Kettenspanner kann die Kette über die Zähne der Kurbelwelle und/ oder Nockenwelle hüpfen, was zur Folge hat, dass die Steuerzeiten nicht mehr stimmen, d.h. im worst case ein Ventil gerade dann voll geöffnet wird, wenn der entsprechende Kolben ganz oben ankommt.
Schadensumfang reicht dann von kaputtem Ventil, Kolben, Pleuel, Schlag auf Kurbelwellen-Hubzapfen, bei kaputten Teilen im Zylinder während der letzten Umdrehungen bis zum Platzen des Zylinder-/ Kopfes und so weiter.
Was kostet das?
Sicher mehr als 500 $, und die sind relativ, siehe Karls Beitrag zu den kosten.
Der richtige Weg wäre meines Erachtens, wenn sich möglichst viele von uns, so sie betroffen sind, zusammenschließen und ein gemeinsames Schreiben an Möhrfelden verfassen, in welchem wir (auch ausserhalb der Garantie) Kulanzabwicklung aufgrund nachweisbarer Auslegungsschwächen des Nockenwellentriebs fordern.
Schließlich liefert die MoCo mit den TC96 Änderungen in diesem Bereich den besten Beweis.
Da würden wir ein richtig großes Fass aufmachen, haben wir nicht auch einen Anwalt bei den Mods seit neuestem?
Wie beurteilt er die Erfolgsaussichten?
Avatar (Profilbild) von Harleywern
Harleywern ist offline Harleywern · 511 Posts seit 23.06.2006
fährt: FLHTCU Ultra Classic Electra Glide, Beta Alp 4.0, Street Bob 114
Neuer Beitrag 08.11.2007 14:53
Harley hat im Jahr 2000 auch schon reagiert. Als die ersten Twin Cam Motore Nockenwellenschäden hatten, gab es einen Umrüstkit. Ursache waren bei diesen Schäden allerdings die Nockenwellenlager. Anfangs wurden auch noch etliche Motore umgerüstet. Halter der betroffenen Fahrzeuge erhielten ein Schreiben von der MOCO in dem mitgeteilt wurde, dass die Garanrie auf Nockenwellenschäden auf 5 Jahre bzw. maximal 80.000 KM verlängert wird. Später wurde der Umbausatz allerdings nur noch bei Schäden eingebaut. Es wäre halt schön zu wissen wie viele Motoren es wirklich schon zerlegt hat. Ich glaube auch nicht, dass ich im Falle eine Motorschadens,trotz lückenlosem Wartungsnachweis (alle Inspektionen von Vertragshändlern), Kulanz bekommen würde, da das Moped mehr als 8 Jahre alt ist.
Harley wird das Problem mit ziemlicher Sicherheit aussitzen.
Ich werde wohl, auch wenn es weh tut, bei der 80.000 Km Inspektion mal nachschauen lassen.
Ride safe Werner
2021 FXBBS Street Bob 114 "Bobby" Yang
2012 FLHTCU Ultra Classic "Möhrchen" Yin
2011 FLHX Street Glide "Snow White" Gone
2007 Buell Ulysses XB12X "Uly Brüll" Shouldn't have sold her
1999 FLHR Road King "Scratchy" R.I.P. killed
Bastenka · seit
Bastenka
Neuer Beitrag 08.11.2007 15:02
Hallo Leute,
bei meiner 2003 Ultra hatte ich den Schaden bei ca. 25000 km ( Gott dei Dank war es noch in der Garantiezeit und ich wurde mit keinen Kosten belastet. Aber ich hatte in der Saison 14 Tage kein Bike.
Der Motor mußte compl. zerlegt werden, da sich der Gleitbelag in seine Bestandteile aufgelöst hatte und sich im ganzen Motor verteilt hatte.
Bei meinem Kumpel hat sich dieses Jahr bei guten 45000 km der Spanner in Spanien uf dem Weg zum HOG Event verabschiedet! Die Ultra war 3 Jahre alt und KD gepflegt. Auch bei ihm war der ganze Motor mit den Teilen verunreinigt. Harley hat einen großen Teil auf Kulanz übernommen.
Beim 2 ten Kumpel auch mit einer 03 Ultra mit ca 50000 km auf der Uhr wurden die Spanner überprüft und festgestellt, daß diese unbedingt ausgetauscht werden müssen da diese starke Abnützungserscheinung bzw. Materialabtrag aufzeigten!
Hat er machen lassen, Kostenaufwand um die 500.-- Euronen (
Also es handelt sich meiner Meinung nach um ein Verschleißteil, was dringend ab 30-35000 km überprüft werden sollte. Lieber die Kosten für die Überprüfung ausgeben als mit einem kapitalen Motorschaden liegen zu bleiben
Gruß Karl
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
FLHRCI ist offline FLHRCI
2992 Posts seit 24.01.2008
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
Homepage von FLHRCI
Neuer Beitrag 08.11.2007 15:31
@Ralph:
der Anwalt ist da leider ein klein bisschen befangen
Kosten der Operation: ca. 190 Eu‘s Teile und ca. 4,5 Std. Arbeitszeit - falls keine perfect fit pushrods verbaut (Vorgabe HD 3,7 Std. ist nicht wirklich realistisch) in summa also ca. 450-500 Eu‘s.
Das blosse Nachgucken dagegen ist peanuts, wenn etwa wegen Hinterreifenwechsel (oder bei Tourern wg. Krümmergebrösel, ist auch so bei 25-30 Tkm fällig ) eh die Töpfe runter müssen.
Bei einem Baujahr 02 mit modifiziertem Motor und 70 Tkm auf dem Buckel wie in meinem Fall wird man sich mit guten Gründen auf den Standpunkt stellen können, dass alle mechanischen Teile irgendwann mal verschleissen, manche früher, manche später. Nach Ablauf von Gewährleistungsfrist und Garantiezeit ist das grundsätzlich das Problem des Kunden. Ein echter Konstruktions f e h l e r wäre wohl nur zu bejahen, wenn in grösserer Zahl Motoren gerade deswegen deutlich vorfristig draufgehen. Dafür fehlen bislang entsprechende Erkenntnisse. Man kann jedenfalls nicht grad sagen, dass es sich um ein allgemein bekanntes Problem handeln würde.
Andererseits ist die Company erfahrungsgemäß sehr kulant, wenn man zivilisiert mit ihr umgeht. Bei einem unmodifizierten Motor, Laufleistung um die 20-30 Tkm und Alter 3-4 Jahre müsste man eigentlich gute Aussichten auf ein Entgegenkommen haben. Aber bitte berücksichtigen: so ein Kulanzantrag ist ein Geschäft auf dem Rücken des dealers, wie der Vergleich von HD-Vorgabe und realistischer Arbeitszeit zeigt. Den muss man also zuerst überzeugen.
Mit lautem Gebrüll dagegen erreicht man nach meiner Erfahrung eher das Gegenteil des Gewünschten.
Gruss Hans
Gruss Hans
I-mehl
twincam-forum
nevergiveup · seit
nevergiveup
Neuer Beitrag 08.11.2007 16:01
Hans:
ach so, DU bist das
Na, jedenfalls Danke für die fachliche Betrachtung, auch das hilft, zumindest in der Akzeptanz des auferlegten Leidens
Was das vorfristige draufgehen der Motoren betrifft, so fürchte ich, wissen wir ganz einfach zu wenig vom Gesamtgeschehen auf den Märkten.
Für mich hat es den Anschein, weil eben die Rohrpost in den diversen Harley-Foren und Clubs sowie der einschlägigen Fachpresse (z.B. American Iron)so gut funktioniert, sind Motoren, Kunden und auch die Company bisher vor Serienschäden bewahrt geblieben, allerdings sicher in vielen Fällen zu Lasten des Portmonnaie der Kunden.
Wenn ich die konzeptionelle Auslegung der Lebensdauer solcher teilweise hochbelasteter Teile wie Steuerketten und/ oder Riemen und deren Spanner im Kfz-Bereich mal als Referenz nennen darf:
Steuerketten: keine mir bekannten Wechselintervalle, Spannerkontrolle im Schnitt bei ca. 60.000 km, Wechsel on condition. Markenunabhängig.
Bei Steuerriemen, z.B VW‘s hochbelastete 1.9 TDI Pumpe-Düse: alle 90.000km Wechsel des Riemens zwingend vorgeschrieben, Kosten ca. 500 bis 700 Euro!
Spannerkontrolle des Steuerriemens vor Wechsel des Riemens nicht notwendig, kenne jedenfalls keine Anweisung.
Naja, man kanns ja mal probieren, mal sehen, ob ich einen Grund für ein (freundliches ) Schreiben an Mörfelden finden werde.
Grüsse
presimobil · seit
presimobil
Neuer Beitrag 08.11.2007 16:35
Hier tut sich doch ein schönes Winterprojekt auf:
1. Lieferanten in den USA für einen kompletten Gear Drive Kit suchen, z.B. S&S 510G Cam Kit. Kostet um die 600 USD.
2. Lieferanten in den USA für den Andrews Chain Drive Kit suchen ( der neue Nockenantrieb ), Nockenwellen, Ketten, Camplate und Ölpumpe ( höhere Leistung ab ‘07 ). Kostet um die 700 USD.
3. Nockenwellenantrieb zerlegen ( gucken, ob die Spanner noch i.O.sind wollt ihr ja sowieso ).
4. Rundlauf des Kurbelwellenschafts prüfen.
5. Falls Rundlauf innerhalb der Toleranz >> Gear Drive Kit bestellen und einbauen.
6. Falls außerhalb der Toleranz Chain Drive Kit bestellen und einbauen.
7. Problem Spannschuhe endgültig beseitigt.
8. Problem Weihnachtsgeschenk 2007 beseitigt.
Rainer
nevergiveup · seit
nevergiveup
Neuer Beitrag 08.11.2007 19:32
@ presimobil:
CharlyV2 · seit
CharlyV2
Neuer Beitrag 08.11.2007 21:20
Hallo Jungs,
also das hat mir jetzt schon etwas zu denken gegeben diese Bilder und eure Aussagen.
Ich werde meine Spanner gleich im Frühjahr überprüfen lassen.
Was meint ihr kostet so ne überprüfung?
und wieviel Stunden braucht man dafür?
Charly
Neuer Beitrag 08.11.2007 21:48
Hier die benötigten Teile für die "kleine" Lösung (Dyna ‘99 bis ‘05)
1 x 17386-99 Gasket, Rocker Cover (Dichtung Kipphebeldeckel)
2 x 18635-99A Gasket, Lifter Cover (Dichtung Stößelabdeckung)
1 x 25244-99 Gasket, Cam Cover (Dichtung Steuergehäuse)
1 x 39954-99A Chain Tensioner, Prim. Chain (Spanner prim. Steuerkette)
1 x 39964-99A Chain Tensioner, Sec. Chain (Spanner sek. Steuerkette)
Zusammen keine 100 Dollar netto
Man kommt noch an diversen O-Ringen vorbei, die ich aber als wiederverwendbar angenommen habe.
Ich nehme an, dass bei den Tourern und bem Twincam-B (Softail) die gleichen Teile Verwendung finden.
Ich bitte um Ergänzung, falls ich was übersehen habe!
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
Homepage von FLHRCI
Neuer Beitrag 08.11.2007 23:22
@Charly:
l e s e n :
Original-Beitrag von FLHRCI:
alles klar?
Ok, übersetzen wir noch die peanuts: 10 Min. Arbeitszeit, Deckel auf, gucken, Deckel zu.
Gruss Hans
Gruss Hans
I-mehl
twincam-forum
