Keine Bremswirkung nach Reifenwechsel Twincam-Forum
blacky+ · seit
blacky+
Neuer Beitrag 25.06.2007 21:14
Hallo!
Kann mir jemand helfen??
Hab zwar schon die Suche bemüht, kann aber nichts passendes finden.
Und zwar habe ich heute meiner 03er E-Glide Classic einen neuen Vorderreifen spendiert.
Nach dem Einbau bei der Probefahrt habe ich bemerkt, daß die Vorderbremse keinen Druck aufbaut. Im Stand 2-3mal Pumpen OK. einen Meter Rollen kein Bremspunkt mehr!
Habe beim Reifenwechsel eigentlich nichts an den Bremsen gemacht, außer den Bremssattel runter, Reifen raus- Reifen wieder rein-Achse durch, Bremssattel wieder drauf, FERTIG- Hab ich geglaubt!!
Bremse entlüften versucht- keine Luft!
Hat jemand eine Idee??
Danke im Voraus
lg. chris
nighttrainknox ist offline nighttrainknox · 1554 Posts seit 20.09.2016
aus Blankenfelde-Mahlow
Neuer Beitrag 25.06.2007 21:31
Vielleicht hat sich ein bremskolben verkeilt?
Steffen
Steffen
Avatar (Profilbild) von doodoo
doodoo ist offline doodoo · 926 Posts seit 18.03.2009
Neuer Beitrag 25.06.2007 21:36
Hast du die Bremsbacken vielleicht entfernt???
Viele Grüße
Andreas
Fat Boy 2007, 103 cui
Viele Grüße
Andreas Augenzwinkern
blacky+ · seit
blacky+
Neuer Beitrag 25.06.2007 21:55
😄 Also übriggeblieben is mir nix beim zusammenbauen!!
lg. chris
presimobil · seit
presimobil
Neuer Beitrag 25.06.2007 22:25
Hallo Chris,
beim Ausbau des Rades / Bremssättel drücken die Kolben zurück. Nach dem Einbau des Rades / Sättel ein paar mal ( oder mehr ) mit dem Handhebel "pumpem", dann liegen die beläge wieder an den Scheiben und Du hast den gewohnten Zustand. Wenn nicht, hast Du beim Ausbau einen Fehler gemacht.
Rainer
pipoharley ist offline pipoharley · 360 Posts seit 16.08.2025
fährt: TWINCAM UND WLA
Neuer Beitrag 26.06.2007 07:01
falls du wirklich öfters gepumt hast und es ist immer wieder nach einigen metern die bremswirkung weg hätte ich folgendes : die bremsscheibe ist verzogen ( geschieht manchmal sehr schnell ! falls du das rad vorne irgendwie hochheben kannst - mach das und bewege dann das rad von hand - wenn die bremsbacken dann anliegend sind und nach einigen umdrehungen auseinander gehen ist es die bremsscheibe oder deren befestigung - und du hast genau dein beschriebenes phänomen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von pipoharley am 26.06.2007 17:32.
nighttrainfahrer · seit
nighttrainfahrer
Neuer Beitrag 26.06.2007 07:30
die von pipo geschilderte Ursache (Bremsscheibenverzug) kommt oftmals dann vor, wenn der Beifenhändler beim Wechsel das Rad über eine Bremsscheibe gespannt/aufgenommen hat. Solches Unvermögen sollte man bei einem Reifenfachbetrieb nicht für möglich halten, kommt aber vereinzelt vor.
Oder ist, aus welchen Gründen auch immer, Öl oder Fett an die Scheiben/Beläge gelangt?
Gruß vom Daytrainfahrer
blacky+ · seit
blacky+
Neuer Beitrag 27.06.2007 19:59
Also leider war die Diagnose mit der verzogenen Bremsscheibe richtig!
Hat wieder ein kleines Loch in die Urlaubskasse gerissen.
Aber sie bremst wieder!!
Und so kann es am Montag Richtung Kroatien losgehen 😄
Danke für die Tipps
lg.Chris der sich wieder freut😄
von Horst1902
49
30419
09.10.2025 13:58
Alle XL 883: Motorprobleme / keine Kompression Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Nico Pötzsch
33
9453
20.08.2025 15:12
von DarkStar679
Mal keine Harley (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Ralf31
108
162771
04.04.2025 23:33
von Scirocco
