Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Riemenspannung und korrektes Einstellen der Hinterachse
Riemenspannung und korrektes Einstellen der Hinterachse Twincam-Forum
Mylex · seit
Mylex
Neuer Beitrag 10.09.2005 16:24
Hallo Harleyfreunde,
Bei meiner Nighttrain habe ich bei ca 50km/h pfeifende Geräusche aus dem
Bereich Antriebsriemen. Die Riemenspannung scheint ok zu sein, jedoch ist mir
aufgefallen, dass die Einstellschrauben für die Riemenspannung unterschiedlich
eingestellt sind. Gemessen zwischen Rahmen und Unterkante des Schraubenkopfes der Einstellschraube habe ich einen Unterschied von knapp 1mm in der Länge.
Ist dadurch eventuell die Hinterachse leicht schräg und das Geräusch kommt vielleicht daher ?
War gerade erst bei der 1600er Inspektion, weiß aber nicht ob der Händler was daran gedreht hat, das Geräusch hatte ich vorher auch immer wieder.
Woran kann ich erkennen, daß die Hinterachse exakt in der Spur läuft ?
Ich würde das ja selbst vernünftig einstellen wenn ich wüßte worauf ich achten muß
Muß das Bike dazu aufgebockt werden ?
Für einen kurzen Crashkurs wäre ich dankbar
Gruss Stefan
www.88cui.de
Neuer Beitrag 10.09.2005 18:18
Hi Stefan,
dafür gibts ein leicht nachzubauendes Werkzeug von Harley.
Beschaff Dir einen Schweißdraht (o.ä.,so 3mm Durchmesser wären gut).
Leg ihn senkrecht vor Dich hin, bieg ihn 38mm vom unteren Ende rechtwinklig nach rechts ab, nach weiteren 45mm unter 45° in gleicher Biegerichtung (als wenn Du ein U biegen willst, das kurze erste Ende ist immer noch senkrecht vor Dir), dann nach 25mm unter 45° wieder (hoch, gegen den Uhrzeigersinn) in die Waagerechte. (Du hast dann vor Dir, flach aufliegendend, 38mm nach oben, 45mm horizontal nach rechts, 25mm nach schräg rechts unten, den kläglichen Rest wieder horizontal, parallel zum 45mm Ende nach rechts weisend. Sieht etwa aus wie‘n Schürhaken ohne Handgriff).
Jetzt noch ein Gummiklötzchen (Kabeldurchführung) auf das lange Ende gesteckt: Fertsch!
Mit dem "Werkzeug" kannst Du auf beiden Seiten des Mopeds den Abstand "Mitte Schwingenachse-Mitte Radachse" ziemlich gut angleichen.
Die Spitze des kurzen abgebogenen Endes auf die Schwingenachse, das Gummiklötzchen zur Mitte der Radachse verschoben, Werkzeug auf die andere Seite der Schwinge angelegt, Abstand verglichen. Der ist entscheidend, nicht die freie Länge der Einstellschraube o.ä.
Ich hab statt des Gummiklötzchens eine "Lüsterklemme", Befestigung für Halogenlampe draufgeschoben. Mit Rändelmutter leicht fixierbar, da sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt.
Gruß aus H
p.s.
wenn meine Erklärung zu unverständlich war kurzes Mail mit Deiner Mailadresse, dann scan ich Dir ein Bild ein.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Uli G. am 10.09.2005 18:23.
10215 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 10.09.2005 20:28
Hi Stefan,
zum Thema Riemenspannung guckst Du hier:
www.forumromanum.de/member/forum/forum.p...SER=user_286678
Mylex · seit
Mylex
Neuer Beitrag 11.09.2005 13:36
So nun habe ich nachgemessen, der Unterschied zwischen Schwingenachse und Radachse beträgt ca. 6mm.
Nachdem ich das korrigiert hatte, muss ich feststellen, dass der Belt komplett am Reifen schleift (200er Hinterrad auf 16" Felge in Originalschwinge). Nun weiß ich auch warum die Achse schief eingebaut wurde, nur so war es möglich noch 2mm Luft zwischen Belt und Reifen zu bringen.
Nun meine Frage, was hat das für Auswirkungen ? Vom Fahrverhalten kann ich nichts negatives sagen, wie sieht es mit Verschleiß des Belt oder der Radlager aus ?
Die einzige Möglichkeit die ich sehe das Rad in der Spur zu fahren, ist einen kleineren Reifen aufzuziehen sprich 180er. Nur das heißt wieder TÜV Gutachten eintragen lassen etc.
Hat jemand noch eine Idee, wie man den 200er vernünftig in die Schwinge bekommt ?
Gruss Stefan
www.88cui.de
Evoluzzer ist offline Evoluzzer · 82 Posts seit 06.01.2007
aus Kevelaer
fährt: FXSTSB 97
82 Posts seit 06.01.2007 aus Kevelaer
fährt: FXSTSB 97
Neuer Beitrag 12.09.2005 07:36
Hast Du n Speichenrad? Dann kannst Du die Felge mit den Speichen nach rechts ziehen. Ist gut für n knappen Zentimeter.
Mylex · seit
Mylex
Neuer Beitrag 12.09.2005 09:06
Nein leider habe ich ein Scheibenrad da wird es wohl nicht möglich sein,
etwas zu ziehen
Gruss Stefan
www.88cui.de
Avatar (Profilbild) von vamos
aus Salem
vamos ist offline vamos
2492 Posts seit 22.08.2006
aus Salem
Homepage von vamos
Neuer Beitrag 12.09.2005 11:15
hi stefan,
du kannst das ganze rad nach rechts versetzen, indem du zwischen nabe und pulley
eine distanzscheibe mit dicke X setzt und das komplette rad über neue adachsendistanzstücke nach rechts schiebst - d.h. linkes distanzstück um den betrag X länger und rechtes um betrag X kürzer. natürlich muss der bremssattel mitverschoben werden. falls du fragen hast, meld dich einfach.
grüssle
Burkhard
meine Homepage
Formulardeutsch ist eine gelungene Mischung aus Schizophrenie und Schikane.
meine HP
electronic Parts
HD-Jack · seit
HD-Jack
Neuer Beitrag 12.09.2005 22:55
Original-Beitrag von Uli G.:
Hi Stefan,
Gruß aus H
Au ja, das währe prima!
Könntest Du das Bild bitte hier einstellen / einfügen?
Mit freundlichen Grüßen,
Jack
"Der Night Rider, geboren wurde er mit einem Gaspedal unter dem Stiefel und mit einem Lenkrad in der Hand."
Mad Max I
Tiefstapler · seit
Tiefstapler
Neuer Beitrag 13.09.2005 14:56
Jau, ich würde mir dieses Teil auch gerne anschauen. Ist das nur für die Softails oder auch für die Dynas zu gebrauchen ?
Oder hast du da was anderes auf Lager ?
Gedankt.
Und Gruss
Neuer Beitrag 14.09.2005 02:14
Bild ist in der Galerie unter Technisches abgelegt.
Ist eigentlich für Softails gedacht, aber mit etwas Phantasie (angepasst) natürlich auch für FXe geeignet.
Grüße aus H
HD-Jack · seit
HD-Jack
Neuer Beitrag 15.09.2005 10:15
Grüße aus H
Ah ja, vielen Dank Uli! 👏
Jack
Mad Max I
Attachment 451036
aus Salem
aus Salem
Homepage von vamos
Neuer Beitrag 15.09.2005 19:55
Hi @all,
anbei die Versionen für Dyna‘s
die Version aus dem HD-Handbuch:
bzw. meine Version - es gibt langweilige kalte Wintertage . .
grüssle
Burkhard
meine Homepage
meine HP
electronic Parts
Tiefstapler · seit
Tiefstapler
Neuer Beitrag 15.09.2005 22:26
blöde Frage, aber bei den Dynas ist die Schwingenachse fett zugebaut. Auf der einen Seite sinds ja nur die Tüten, die sind ja schnell demoniert, aber den Primär baue ich nicht ab...
Wie und wo setze ich denn da diesen Einstellmessdingsbums an ?
Und Gruss
aus Kevelaer
fährt: FXSTSB 97
fährt: FXSTSB 97
Neuer Beitrag 15.09.2005 23:14
Dazu sind in der Schwinge links und rechts die beiden Löcher vor der Steckachse des Rades.
Neuer Beitrag 16.09.2005 00:12
@vamos
Hi Burkhard,
das sieht schwer nach altgewohnter BSW-Fertigung (QUALITÄT!) aus. Ich vermisse sie schmerzlich .
Grüße aus H (auch, natürlich, an d.b.E.d.W.)
FLHT Electra Glide: Einspritzung Magneti Marelli neu einstellen? (Mehrere Seiten 1 2)
von harleysoli
29
39829
09.05.2026 11:34
von rockerle69
08.08.2025 10:35
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Drehmomente Hinterachse M8 114
von Schooli
12
10388
03.01.2025 14:06
von King Alrik
