Original-Beitrag von 88er:
Hi Uli!
Bestimmt gasen , wie beim Reifen auch, die Weichmacher im Laufe der Jahre auch aus den Bremsschläuchen. Der natürlichen Versprödung beuge ich vor, in dem ich sie zweimal im Jahr mit Kunststoffreiniger saubermache und mit Tiefenpfleger abreibe. Eine Verlagerung oder vermehrte Schwammigkeit des Druckpunktes durch "Aufweichen" habe ich bislang nicht festgestellt. Hoffentlich pflege ich nix kaputt .. *grins
Gruß vom 88er Lou
Yep, die Weichmacher etc. in z.B. Bremsleitungen gasen mit der Zeit aus.
Das Material wird spröde, Feuchtigkeit kann somit in die Bremsleitung gelangen (was den Siedepunkt der Bremsflüssigkeit herabsetzt!) und die Bremsleitung kann sich beim Bremsen
aufblähen , d.H. der Druck wird nicht unten an die Bremskolben als Anpreßdruck weitergegeben sondern verliert sich etwas in der Leitung. (Die Leitung wird durch den Druck kurzfristig
dicker - soll heißen die Bremsflüssigkeit verbleibt in der Leitung, und drückt nicht auf die Kolben.
Beides ist der Bremswirkung nicht gerade förderlich!
Die besagte Feuchigkeit (Wasser) siedet bekanntlich schon bei 100°C. Es verdampft also. Wasserdampf (oder Dampf allgemein) läßt sich aber wesentlich weiter komprimieren als die Bremsflüssigkeit.
Somit auch hier weniger brems...
Ob Du mit Kunststoffreiniger und Tiefenpfleger dem Gummibremsschlauch einen Gefallen tust vermag ich nicht zu sagen.
u.U. sieht das Material ja schön und neuwertig aus, aber in der Tiefe könnte es ja dadurch geschwächt sein!
Und, die UV-Strahlung tut ihr übriges dazu bei!
Also, fahre mit den originalen Leitungen so 5 Jahre (das ist die Lebenserwartung der Gummileitungen) und tausche sie dann gegen eine sogenannte Stahlflexleitung aus.
Wer früher tauscht, kommt eher in den Genuß der Vorteile von Stahlflex Bremsleitungen.
Wer zu spät tauscht, geht ein Risiko ein.
Wie gesagt, 5 Jahre sollten die originalen Leitungen halten. Dann wirds Zeit zu tauschen.
Mit freundlichen Grüßen,
Jack
Es sind 106 Meilen bis Chicago, der Tank ist voll, wir haben ein halbes Päckchen Zigaretten, es ist dunkel und wir tragen Sonnenbrillen!
the Blues Brothers
