Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Power Vision - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 133 134 [135] 136 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
LRalf ist online LRalf · 594 Posts seit 31.10.2018
fährt: Dyna Low Rider 103
Neuer Beitrag 09.04.2026 11:43
 @TriGlide Chris
Das WinPV zeigt das an was in dem Mapping drin ist und wenn die VE-Tabellen TPS based angezeigt werden, dann weiß ich nicht wo du es Map based siehst.
TriGlide Chris ist offline TriGlide Chris · 14 Posts seit 05.02.2026
aus Magdeburg
fährt: TriGlide 2014 TC 110
14 Posts seit 05.02.2026 aus Magdeburg
Neuer Beitrag 10.04.2026 15:36
Na hier     oh der screenshot ist zu groß  es gibt hier beides MAP based sieht selbstgeschrieben aus nicht wie ermittelt
unten ist table slection da kann man tps based oder map based einstellen, diese hier stand auf tps based und PV hat an den tps Tabellen rumgeschraubt, übrigens erst ab 5% throttle nicht darunter von daher ?? wegen Leerlauf. die tps Tabelle beginnt auch erst mit 3, 4, 5, 7,5, 10  tps 0 gibt es hier nicht/ auch wieder anders als was man so im Netz findet...
Bitte berichtigt mich wenn ich falsch liege: ich vermute autotune arbeitet mit MAP besser hier kann man einstellen in welchem kpa Bereich es arbeiten soll , tps Bereich nicht also werde ich mir ein anderes tune herunterladen und probieren...
wann nimmt das ECM denn welches table oder eine Mischung aus beiden? wenn dann müsste man ja beide nacheinander einfahren einmal MAP und einmal TPS, das hat aber so noch niemand gemacht alle Anleitungen sagen dazu nichts und es werden immer auf MAP die VEs eingefahren
sind denn bei Euch nicht 2x VE Tabellen vorhanden? und nach dem autotune hat dann welche VE Tabelle das delta?
Fragen über Fragen, ja ich stehe noch am Anfang... das tune wummst gut, verbraucht nur zu viel (ü.10L) von daher wollte ich das an den(leiseren) Puff anpassen mit dem PV
YES, it`s a Horny Davidson!
aus Magdeburg
Neuer Beitrag 14.04.2026 10:02
so, ich antworte mir mal selber, oder gebe zum besten woran es lag..
er hat das VE table ion dann doch gespeichert, ging am anfang nicht da ich das compare file ändern wollte, es geht aber immer nur der active file zu ändern
mit dieser von irgendwem gurkigen selbstgeschrieben VE Tabelle(MAP) siehe screenshot weiter oben, konnte das auch nicht laufen, hab das wieder auf TPS gestellt und läuft.
nach dem Download mehrer dynojet tunes, kann ich feststellen dass hier alle MAP based tunes sind die VE Tabellen für TPS , sind alle Zellen leer  also waren meine Vermutungen weiter oben schon richtig.
kurze Frage noch: arbeitet keiner mehr mit powervision? machen alle don?
Ich werde mir also das fette TPS tune für heiße Tage aufheben und jetzt mit den tunes von dynojet.com mal sehen ob PV mit den MAP basierten tunes da was optimieren kann...
bis die Tage
Avatar (Profilbild) von lakeman
lakeman ist offline lakeman · 150 Posts seit 28.04.2014
fährt: Breakout black 2014
Neuer Beitrag 23.04.2026 17:17
Hallo Forum,
bekommt man noch iwo Maps zum aufspielen ?
-> Breakout FXSB Twin Cam 103 mit Big Sucker Stage I & manueller Penzl.
Danke und Grüße
FÜR MANCHE IST NORMAL ZU SCHLECHT Zunge raus - FÜR ANDERE IST SCHLECHT NORMAL Baby
dan_w_83 ist offline dan_w_83 · 172 Posts seit 07.05.2024
Neuer Beitrag 24.04.2026 08:52
zum zitierten Beitrag Zitat von lakeman
Hallo Forum,
Danke und Grüße
HIER schon geguckt?
Tutto passa.
Julian28061 ist offline Julian28061 · 71 Posts seit 20.02.2020
fährt: Harley Davidson M8 FXLRS 114
Neuer Beitrag 25.05.2026 23:08
Ich brauche wiedermal eure Hilfe. Ich bin heute bei dem Traumwetter natürlich ne Runde gefahren. Lief auch alles gut doch plötzlich nach einem kurzen Stopp lief mein PowerVision Bildschirm nicht mehr. Er startet nicht mehr und hängt immer bei voller Helligkeit auf dem Startbildschirm fest ( s. Foto). Kennt sich einer von euch damit aus ?
Batterie hatte ich bereits 20 min abgeklemmt und dann wieder versucht. Keine Veränderung.
Danke euch !
Attachment 457675
Black Roadking ist offline Black Roadking · 309 Posts seit 22.05.2026
309 Posts seit 22.05.2026 aus Oberreichenbach (Württemberg)
Neuer Beitrag 26.05.2026 06:13
Du dürftest für Deine Low Rider 114 vermutlich über ein PV-3B verfügen.
Versuchsweise könntest Du einen Recovery-Mode (u.a. mittels "rotem Knopf" rechts neben dem Display) erzwingen.
Hier wird zwar für ein PV-1 und -2 beschrieben, wie Du hierfür vorgehen musst, das sollte beim PV-3B aber erwartungsgemäß analog funktionieren: Power Vision PV-1 PV-2 – Durchführung...ederherstellung
Die Seite ist seriös, zwar in Englisch, lässt sich bei Bedarf aber auch ins Deutsche übersetzen (z.B. mit Edge).
Hinweis: setzt das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück, also vorher bitte alle Daten vom PV sichern !
Sofern das o.b. nicht klappt und Du noch Garantie auf das Teil haben solltest, würde ich den Händler mit dem Thema konfrontieren.
Ich hatte bei meinem PV-1 nach knapp 10 Jahren Betrieb ein ähnliches Problem (permanentes "Einfrieren" nach dem Start), leider ließ sich dieser durch oben verlinkte Prozedur seiner Zeit nicht wieder reaktivieren (vermutlich Eprom Schrott), sodass ich mir zwangsläufig Ersatz beschaffen musste....
Viel Erfolg !
Gruß aus dem Nordschwarzwald
Dirk
Loud pipes save lives
10215 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 26.05.2026 06:48
Falls der interne NAND-Flashspeicher, auf dem auch das Betriebssystem liegt, eine Macke hat, ist Dein PV nur noch Schrott. Nach dem Vergießen der Elektronik bei der Produktion hat auch Dynojet keine Reparaturoption mehr. Leider sind Speicherdefekte beim PV keine Seltenheit.
Posting aus PowerVision reparieren?
Neuer Beitrag 26.05.2026 08:20
Hi danke für die Hilfe. Ich werde mal probieren ihn zurückzusetzen und vorher über den Laptop alles zu sichern. Für 600€ ist das schon hart wenn der nach 4 Jahren den Abflug macht 🤦🏻‍♂️
Neuer Beitrag 26.05.2026 08:42
Doofe Frage vielleicht aber kann ich ohne die PV3 fahren ? Einfach abbauen und ausstecken ? Geht das ?
Neuer Beitrag 26.05.2026 08:55
Natürlich kannst Du auch ohne PV fahren, eine Tune ist ja bereits auf dem ECM.
Du benötigst den PV nur zum Flashen einer neuen Tune, für Autotunefahrten zum optimieren und erneuten Flashen mit den gelernten Werten, zum Aufzeichnen eines Logfiles oder als reines (frei konfigurierbares) Anzeigeinstrument während der Fahrt.
Dirk
Neuer Beitrag 26.05.2026 09:06
Update : ich mache grade über den Laptop ein Update. Da geht der Display und er bootet auch normal … vielleicht doch nur ein Kabelbruch ?
Attachment 457697
Neuer Beitrag 26.05.2026 09:21
Prinzipiell möglich.
Bei mir war es damals genau anders herum: Kontakt zur ECM, aber nicht zu WinPV....
Um einen Kabelbruch auszuschließen, könntest Du alle Kontakte ein- und ausgangsseitig mit einem Durchgangsprüfer mal checken.
Diese Funktion besitzt i.d.R. jedes Spannungsmeßgerät.
Ich würde aber während der Prüfung mal an den Kontakten des Kabels wackeln, ob der Durchgang akustisch unterbrochen wird (Wackelkontakt).
Einfacher geht's natürlich gleich mit einem Ersatzkabel zwischen PV und Fahrzeugschnittstelle um diese Komponente auszuschließen, sofern (z.B. leihweise) zur Hand.
Dirk
Neuer Beitrag 26.05.2026 12:31
Also nach dem Update fährt es auch nicht hoch. Kabel sind gemessen sind alle durchgängig auch mit wackeln. MAPs sind gesichert erstmal.
Könnte ja dennoch das Kabel sein aber eben mit einem Bruch oder so irgendwo oder ?
andere Ideen ?
Neuer Beitrag 26.05.2026 13:30
Eigentlich gibt es a.m.S. jetzt nur noch 2 Möglichkeiten, die Du selber testen kannst:
1. Kabeltausch vom PV zum Dignosetecker am Fzg. (wie bereits oben beschrieben).
  Solltest Du das Kabel (so wie ich) dauerhaft verlegt haben, könnten auch mögliche Knickstellen oder sonstige Beschädigungen des Kabels / der Adern (durch das Vorbeiführen an Komponenten mit hoher Oberflächentemperatur, Scheuerstellen,....) zu Unterbrechungen / Störungen führen.
  Das Beschaffen eines Ersatzkabels für "Versuchszwecke" finde ich mit mind. 50 Euronen grenzwertig.
  Besser wäre: Du kennst Jemanden, der Dir ein PV-Diagnosekabel für Euro 5 - Modelle leihweise zur Verfügung stellt oder Du hängst Deinen PV besser gleich versuchsweise ans andere Moped, um zu testen, ob der PV dort wie gewohnt hochfährt und funzt.
  Der Kauf eines gebrauchten (ungeprüften) Kabels aus der Bucht, könnte Dich möglicherweise vor vergleichbare Probleme, wie Deinem aktuellen, stellen.
2. Verlegeweg vom Dignosestecker bis zur ECM prüfen / durchklingeln, um einen Kabelbruch ab der Übergabestelle auszuschließen.
Bringt das Alles nix, hat der PV wohl tatsächlich (wie vor 2 Jahren bei mir) das Zeitliche gesegnet und Du müsstest nach Ersatz schauen.
Entweder Neu kaufen (mit Gewährleistung vom Händler) oder einen gebrauchten, für den Du zusätzlich eine Lizenz zum Freischalten für Dein Moped benötigst, sofern dieser bereits vorher den Bund der Ehe mit einer ECM eingegangen ist.
Dirk
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Black Roadking am 26.05.2026 13:43.
12.07.2026 17:48
30.06.2026 19:24
von HD501
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
