Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Motorkontrolleuchte und Schaltereinheit
Xxmash ist offline Xxmash · 11 Posts seit 18.04.2020
fährt: 2016er Dyna Street Bob Special (FXDBC)
Neuer Beitrag 22.02.2026 16:00
Vielleicht kann mir einer helfen oder hat eine Idee.
An meiner Dyna Street Bob Special bj. 16 wurde vor ein paar Jahren ein 14" Ape verbaut.
Nun tritt folgendes Problem auf:
Immer öfter, mal kurz, mal länger, leuchtet die Motorkontrolleuchte. Wenn das geschieht, funktioniert die Elektronik meiner linken Schaltereinheit gar nicht.
Das Problem habe ich meiner Werkstatt geschildert und die meinten, es könne ein Kabel-Knick o.Ä. sein.
Gemacht getan, ich habe die Schaltereinheit mal ausgebaut und die Kabel aus dem Lenker gezogen.
Wenn ich die Einheit im "ausgebautem Zustand" anschließe, bleibt das Problem bestehen. Ich habe versucht vorsichtig herauszufinden, welche Stelle die Ursache ist. Aber keine Chance, egal wo ich rumfummel: mal leuchtet und erlischt sie wieder.
Gibts wohl eine "einfache" Methode herauszufinden, ob es überhaupt der Kabelbaum der Schaltereinheit ist?
Für weitere Ideen wäre ich dankbar.
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 833 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
833 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 22.02.2026 21:01
sinnvoll wäre es zumindest wenn Du erst einmal mit einem Multimeter den Durchgang der Kabel checkst. Dazu stellst Du das Multimeter auf Ohm ῼ und hälst die Spitzen der Kabel an beide Enden der Leitung. Wenn ein Ton kommt = Durchgang / Kabel in Ordnung. Wenn nichts klingelt, dann hast Du einen Kabelbruch gefunden.
Andreas
Schimmy ist offline Schimmy · 12767 Posts seit 15.10.2015
12767 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 24.02.2026 15:01
Nach meiner Erfahrung (und was man hier im Forum so über solche Probleme liest), ist ein KabelBRUCH beim/im Lenker
eher unwahrscheinlich. Die Litzen der Leitungen brechen meist dann, wenn sie zu stark, oder immer an der gleichen Stelle
geknickt werden, und DAS ist bei einem Lenker selten der Fall. Dort treten meist Probleme auf, wenn die Isolierung der Leitungen
beim Durchziehen Schaden nimmt und an dieser Stelle ein Schluss gegen Masse auftritt.
Ich nehme einmal an, dass für den Ape die Leitungen verlängert werden mussten. Wie wurde das durchgeführt ? ? ?
Eine weitere Ursache könnten die Pins in den Steckverbindungen sein, die - wenn nicht richtig eingerastet - keinen Kontakt zu
ihrem "Gegenüber" haben......
Neuer Beitrag 24.02.2026 15:09
Danke schon mal für die Antworten!
Den Test mit dem Multimeter werde ich mal machen, vielleicht komme ich da weiter ...
Also der Ape wurde von einer Werkstatt verbaut. "Wie" das gemacht wurde, weiß ich nicht.
Der Kabelbaum sieht jedoch sehr nach Original aus. Er schien wohl von der Länge gereicht zu haben, ich kann zumindest keine Lötstellen/neue Isolierung o.Ä. erkennen.
02.06.2024 19:56
von Jer
Text
XL 1200C/A/B Custom: Motorkontrolleuchte Evo1200 -07
von bria
11.05.2023 09:01
von bria
newfolder
Suche: Schaltereinheit links Sportster
von 48Oliver
12.03.2015 09:13
von 48Oliver
