Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Whim Modul deaktivieren/brücken für Gruppenfahrten
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Whim Modul deaktivieren/brücken für Gruppenfahrten M8 107
Keni20 ist offline Keni20 · 4 Posts seit 28.01.2026
fährt: Street Glide M8 107 MJ2019
Neuer Beitrag 28.01.2026 13:03
nach längerer Recherche habe ich leider keine passende Antwort gefunden.
Bei meiner Street Glide (Bj. 2019) wurde vom Vorbesitzer das WHIM-Modul beim Händler montiert und freigeschaltet.
Nach der Kopplung mit dem iPhone, dem Sena 50S sowie einem passenden Adapter im Ablagefach für kabelloses CarPlay funktioniert alles problemlos.
Sobald diese Konfiguration aktiv ist, funktioniert allerdings die Mesh-Funktion des Sena für die Kommunikation nicht mehr.
Daher meine Frage:
Hat jemand bereits die Erfahrung gemacht, Pin 2 und 3 über einen Schalter zu brücken, um das Mikrofon für Gruppenfahrten zu simulieren?
Ein neues Headset mit Branding zu kaufen, kommt nicht in Frage.
Ich freue mich über eure Erfahrungen und Rückmeldungen.
Cyberhonny ist offline Cyberhonny · 23 Posts seit 25.09.2024
aus Bochum
fährt: Road King Classic 2010 96 ci
23 Posts seit 25.09.2024 aus Bochum
Neuer Beitrag 28.01.2026 15:45
in der Bedienungsanleitung steht wie du beides Koppelkannst.  8.6 Mesh Intercom-Konferenz mit Bluetooth-  Sprechanlagen-Teilnehmern.
Vielleicht hilft das weiter.
gruß
Jens
Neuer Beitrag 28.01.2026 16:20
Hallo Jens,
vielen Dank für die Info.
Meines Wissens nach ist die Funktion nur Möglich bei einem Original Headset mit HD Branding.
Ich habe nur das normale Sena 50s.
Meine Überlegung ist, mit einem Wechselschalter das Mirco zu brücken.
Ich weiß halt nicht ob es negative Auswirkungen auf das WHIM-Modul hat.
Neuer Beitrag 28.01.2026 21:44
Meine Idee wäre es den
MaedHawk Bypass 2.0 als Mikrofon zu nutzen.
In Verbindung mit einem USB Splitter und Adapter weil es das Teil leider nur für USB C gibt.
Würde das Setup funktionieren ?
USB 3.0 Splitter
USB C Adapter
MaedHawk Bypass 2.0
Dankbar um jede Erfahrung 🙏
Neuer Beitrag 30.01.2026 15:02
Kurzes Update:
Setup funktioniert 👍
Anstatt des Splitters habe ich eine USB C Steckdose 12V verwendet und diese direkt an die Kabel des Zigarettenanzünders gelötet.
Die Steckdose liegt jetzt im Handyfach zusammen mit dem MaedHawk Bypass 2.0 und ist über Zündungsplus geschaltet.
Dadurch entfällt der zusätzliche USB-Adapter.
Falls jemand das gleiche vorhat, kann man es so problemlos umsetzen.
phantomf4 ist offline phantomf4 · 1483 Posts seit 22.08.2008
aus Niederkassel
fährt: Road King Classic 2008
aus Niederkassel
Neuer Beitrag 30.01.2026 19:20
Ich bin/werde echt alt.... ich habe nicht die geringste Ahnung worum es hier geht... aber lerne gerne dazu, und bitte um Info... das ist KEINE IRONIE!!
gruss aus Niederkassel
Tommel ist offline Tommel · 606 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 31.01.2026 10:46
fröhlich
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Apple carplay Modul Ton ist weg?! M8 117
von ARWKX18_HD
29.08.2024 18:53
von ThunderChief
21.11.2022 20:03
von giap
49194
15.01.2022 17:17
von FLH56
