Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Öl im Lichtmaschinengehäuse - normal?
samlevy0515 ist offline samlevy0515 · 6 Posts seit 30.05.2025
Neuer Beitrag 25.12.2025 03:50
Bei der Road King kann Öl durch die Lagerung des Lichtmaschinenläufers aus dem Primärtrieb in den Statorraum gelangen, bevor du weitere Demontage planst, prüfe zuerst die Dichtheit der Primärgehäuseabdeckung und den Zustand der Wellendichtringe.
Präzision in der Bewegung, angetrieben durch servo motor bund bldc motor modernste Technologie.
springerdinger ist offline springerdinger · 6208 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 25.12.2025 10:40
verwirrt ?
michael_bn ist offline michael_bn · 89 Posts seit 30.11.2018
fährt: Road King Classic 2008
Neuer Beitrag 25.12.2025 10:59
Hallo samlevy0515,
ich habe gelernt, dass es bei meinem Modell normal ist, dass sich Öl ins Lima-Gehäuse verirrt. (S. auch frühere Kommentare in diesem Thread.) Für mich war neu, dass eine Lima im Öl-Bad läuft, daher mein Posting hier im Forum. Wie man auch an der Explosionszeichung aus der Teileliste sehen kann, gibt es am Primärantriebgehäuse lediglich einen Wellendichtring (Nr. 8 ), nämlich den auf der Getriebeabtriebswelle hinter der Kupplung, der das Gehäuse zum Pulley hin abdichtet; zwischen Läufer der Lima und Ritzel einschl. Ruckdämpfer gibt es keine spezielle Abdichtung, beides sitzt direkt hintereinander auf der Kurbelwelle.
Trotzdem Danke.
Michael
Attachment 446416
Schimmy ist offline Schimmy · 12773 Posts seit 15.10.2015
12773 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.12.2025 11:37
zum zitierten Beitrag Zitat von michael_bn
So weit, so richtig, aber auch auf der Kurbelwelle sitzt ein Dichtring, der dafür sorgt, dass kein Motoröl in den Primärkasten
gelangt und umgekehrt, nur dass dieser halt nicht im Primärdeckel sitzt, sondern im Kurbelgehäuse (siehe Zeichnung).
Sollte man also das Problem haben, dass das Öl-Level im Primären aus unerfindlichen Gründen ansteigt, könnte es an dieser
Dichtung liegen...
Und: So ungewöhnlich ist es nicht, dass Generatoren an Mopeds im Ölbad laufen.... Ist auch bei Bikes anderer Fabrikate der Fall....
Attachment 446417
Neuer Beitrag 25.12.2025 12:34
... schon klar.
Samlevy0515 sprach allerdings vom Primärantriebgehäuse und davon, dass Öl "durch die Lagerung des Lichtmaschinenläufers AUS DEM PRIMÄRTRIEB in den Statorraum gelangen" kann. Daher bin ich nur darauf und nicht auf einen möglichen Ölaustritt aus dem Kurbelgehäuse bzw. dessen Verhinderung durch den dort verbauten Wellendichtring eingegangen.
Der Wellendichtring der Kurbelwelle dürfte bei mir intakt sein. Ich konnte glücklicherweise bisher keinen Anstieg der Ölmenge im Primärantrieb feststellen. smile
Michael
LRalf ist offline LRalf · 594 Posts seit 31.10.2018
fährt: Dyna Low Rider 103
Neuer Beitrag 25.12.2025 12:47
Die Lichtmaschine läuft doch in dem gleichen Gehäuse wie der gesamte Primärantrieb und somit auch im Ölbad.
Ob da Öl über die KW reingedrückt wird kann man m.E. kaum feststellen.
Edit: Im KW-Gehäuse ist ja normalerweise kaum Öl, also kann da eher mehr Luft als Öl transferiren. Es sei denn man hat Wetsumping.
Moos ist offline Moos · 15224 Posts seit 27.11.2010
15224 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 25.12.2025 12:53
Na ja, wenn der Motorölstand sinkt und der im Primär steigt ist davon auszugehen. Minimaler Transfer fällt natürlich nicht auf und ist auch zu vernachlässigen so lange alles funktioniert.
Neuer Beitrag 25.12.2025 12:58
Wenn da signifikant viel Öl transferiert, hat man eher ein Problem im KW-Gehäuse (z.B. Wetsumping, blow-by, etc.).
Neuer Beitrag 25.12.2025 13:05
Ich habe auf deinen Beitrag geantwortet bevor du ihn ergänzt hast. Augenzwinkern
Es ging nur um nen evt. Öltransfer infolge eines defekten WDR und nicht um die Ursachen dahinter.
Neuer Beitrag 25.12.2025 14:17
Ein mühsamer unnötiger Thread !
10263
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
von Fuxx28
27.07.2024 12:17
von Elwood-2.0
Alle Tourer: Unsanfte Gasannahme bei Lastwechsel normal? TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von Larsi
18
26103
20.04.2022 13:24
von motorcycle boy
