Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Fehlermeldung im BCM, Doppelflash Blinker im Dashboard
Jörgos ist offline Jörgos · 245 Posts seit 26.06.2018
fährt: flhrc, fltrkseanv, v4rally
Neuer Beitrag 13.12.2025 19:18
Hallo Heiko, Danke für die Infos!
Also meinst du die Werkstatt sollte die Widerstände einsetzen und wenn dann keine Fehlermeldung mehr kommen dauerhaft drinlassen? 🤜
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Jörgos am 13.12.2025 20:36.
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 13.12.2025 21:29
 @Jörgos
In den amerikanischen Foren gibt es einige Berichte über genau dieses Verhalten speziell bei CVO's.
Ich weiss nicht ob die Werkstatt sich drauf einläßt, die bauen meist lieber völlig überteuerte sogenannte "Load-Equalizer" ein, die sind in den meisten Fällen auch nichts weiter als von der Verlustleistung zu gering dimensionierte Widerstände und werden fürchterlich heiß.
Mein Vorschlag war eigentlich nur als Test gedacht, für einen vollständigen Fix müssten auch für die vorderen Blinker entsprechende Widerstände eingesetzt werden. Jeder Blinker hat einen eigenen Anschluss am BCM, bei deinem Modell sind die vorderen Blinker allerdings an den Handmodulen angeschlossen, es gibt aber im vorderen Bereich Reservestecker die für die Widerstände der vorderen Blinker verwendet werden können.
Dafür benötigst du fünf Widerstände a 100 Ohm / 5 Watt. Die sind so dimensioniert das sie kaum Handwarm werden. Je einen Widerstand parallel zu je einem Blinker ( ein Ende an Blinker Plus / das andere Ende an Masse ) und einen Widerstand parallel zur Bremsleuchte. ( ein Ende Bremslichtleitung  / andere Ende Masse )
Schimmy ist offline Schimmy · 12838 Posts seit 15.10.2015
12838 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 14.12.2025 09:21
@HeikoJ : Ich glaube, jetzt bist Du gerade beim falschen Moped gelandet. Das "Corpus Delicti" ist - wenn ich das richtig gelesen habe -
eine CVO Road Glide (FLTRKSE), und die hat die vorderen Blinkleuchten an der Fairing und NICHT an den Handarmaturen.....
Attachment 446143
Attachment 446144
Neuer Beitrag 14.12.2025 14:29
Stimmt, ich hatte eine CVO Road King im Kopf ... Baby
Neuer Beitrag 14.12.2025 23:35
Danke Euch! Ich red mal mit der Werkstatt und werde berichten!!!
Neuer Beitrag 22.12.2025 16:52
Hallo Jo, gibt es für die Widerstände evtl. ein plug an play diy Variante z.B. bei Customer Dynamics???? Lieben Dank für die Hilfe!
Die Werkstatt hat das tourpak (welches abgebaut ist) deaktiviert und meint, damit wäre es nun erledigt......LG und schöne Weihnachten!
Neuer Beitrag 22.12.2025 19:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Jörgos
Meines Wissens gibt es keine plug´n´play-Lösung für Dein Bike, und wer ist bitte "Customer Dynamics" ? ? ?
N´Abend,
So ganz verstehe ICH die Aktion Deiner Werkstatt nicht. Hast Du denn Beleuchtung am Tour-Pak, und weißt Du zufällig WIE das Pak "deaktiviert" wurde ? ? ?
Schöne Festtage
Neuer Beitrag 22.12.2025 19:23
Für hinten ohne Tour Pak ( US Version )
Custom Dynamics
Neuer Beitrag 22.12.2025 21:38
N´Abend,
Schöne Festtage
Hi Jo,
hab ich auch nicht verstanden, zumal die Fehler auch vorher mit tourpak schon da waren.
custom dynamics ist ein Anbieter für solche Sachen und Beleuchtungssachen in den USA. Das von Heiko rausgesuchte Kabel passt aber glaube ich nicht, da der jetzige Stecker
grösser ist. Das Tourpak hat Bremslicht, Innenbeleuchtung, Beleuchtung für Koffer sowie die Lautsprecher und 12V Anschluss…
Danke und auch schöne Weihnachtstage!
Neuer Beitrag 23.12.2025 08:50
Das von Heiko rausgesuchte Kabel passt aber glaube ich nicht, da der jetzige Stecker grösser ist.
Das passt garantiert nicht, da an Deinem Bike eine 12-polige Steckverbindung verbaut ist, über die nicht alleine
nur die Heckbeleuchtung mit dem Hauptkabelbaum verbunden wird, sondern auch die hinteren Lautsprecher in
den Koffern und die elektrische Steuerung für die Kofferschließen.
Und genau deswegen verstehe ich die Vorgehensweise der Werkstatt nicht, denn das Problem scheint ja - wenn die
Theorie von HeikoJ stimmt - im Stromkreis für die Blinkleuchten zu liegen....
Ich bin gespannt, wie´s weitergeht....
Greetz & merry X-mas   Jo
Attachment 446366
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 23.12.2025 09:14.
Neuer Beitrag 29.12.2025 09:30
Guten Morgen Jo,
ja das hab ich auch nicht verstanden. Das Tourpak wurde über PC ausprogrammiert. Geht jetzt also leider nicht mehr, wenn ich es andocke. Aber das könnte ja
auch wieder rückgängig gemacht werden. Ich habe einen Kollegen mit einer Street Glide ST (ohne Tourpak), der hat auch das gleiche Phänomen. Wie Heiko schreibt, gibt
es ja wohl auch in den US-Foren hierzu Diskussionen. Scheint wohl ein Thema von Harley zu sein, evtl. ja auch was mit der Stromversorgung und Schwankungen hier?????
LG und alles Gute
Jörgos
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
FLS/S/L Slim: BCM Tausch bei FLSS Bj. 2016
von sven48
12
6133
09.07.2025 11:33
von sven48
