Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Fehlermeldung im BCM, Doppelflash Blinker im Dashboard
Jörgos ist online Jörgos · 245 Posts seit 26.06.2018
fährt: flhrc, fltrkseanv, v4rally
Neuer Beitrag 12.12.2025 10:09
ich habe bei meiner CVO Road Glide (2022 bzw. 2023) von Beginn an immer wieder mal das Doppelflash im Dashboard beim Blinken.
Der Fehler ist nicht reproduzierbar und kommt sozusagen unverhofft (also kann ein nach 80 km nix und dann beim nächsten mal).
Den Fehler konnte ich nur im Fahrbetrieb feststellen und nicht sozusagen mit Zündung in der Garage reproduzieren:
B2141h, B2146H, B2151H, B2156h, B2161H
Das BCM wurde erstmals neu geflasht und dann auch getauscht. Leider ohne Erfolg.
Die LED Blinker sind so original ab Werk.
Hatte hier solche Probleme jemand und was war ggf. die Ursache???? Ist jetzt leider mein 4. Werkstattbesuch....
Ganz lieben Dank Euch!
Schimmy ist offline Schimmy · 12838 Posts seit 15.10.2015
12838 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.12.2025 12:03
Sehr merkwürdiges Fehlerbild.... mit "Doppelflash" meinst Du ein einmaliges Aufleuchten BEIDER Blinker (Warnblinken) ? ? ?
Hört sich für MICH nicht nach einem Fehler im BCM an, sondern eher nach einem "generellen" (kurzzeitigem) Problem in der
Spannungsversorgung des Bikes. Wurde das auch seitens der Werkstatt untersucht/ausgeschlossen ? ? ?
Da die Fehlermeldungen alle historisch sind, bringen die uns bei der Diagnose auch nicht wirklich weiter....
Neuer Beitrag 12.12.2025 12:35
Danke Jo!!!
die Blinkeranzeige (grüner Pfeil) leuchtet dann doppelt schnell entweder links oder rechts....
Spannungsversorgung wurde bisher nicht geprüft.
LG Jörgs
Neuer Beitrag 12.12.2025 14:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Jörgos
Danke Jo!!!
LG Jörgs
Ach so.. dann habe ich DAS falsch interpretiert und meine Schlussfolgerung passt dann deswegen auch nicht.
Ob die Blinkleuchten sich genauso verhalten, oder in den Momenten gar nicht funktionieren, hast Du nicht
beobachten können, oder ? ? ?
Neuer Beitrag 12.12.2025 14:41
Doch außen blinkt alles normal….
Moos ist online Moos · 15249 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 12.12.2025 17:16
Könnte das eine sporadische Kontaktschwäche an einem Blinker sein?
Neuer Beitrag 12.12.2025 17:28
Mmmhhh.... Dann kann nach MEINEM Verständnis der Fehler nicht im BCM liegen, sondern im IM (Instrumentenmodul).
Wäre es das BCM, müssten die LED-Blinkleuchten eigentlich ebenfalls im Takt der Kontroll-Leuchten aufflackern.....
Neuer Beitrag 12.12.2025 17:31
Links und rechts, und vorne sowie auch hinten..... Halte ICH für relativ unwahrscheinlich.
Frage ist: Woher kamen/kommen die Fehlermeldungen... Von den Arbeiten der Werkstatt am Bike ? ? ?
Neuer Beitrag 12.12.2025 17:37
Hallo Jo,
erstmal vielen Dank für die Infos! Was meinst Du mit Instrumentenmodul???
Die Fehlermeldungen kommen sporadisch und sind nicht reproduzierbar.
Sie sind von Beginn an am neuen Bike, ohne das Veränderungen am Bike vorgenommen wurden.
Es wurde zweimal das BCM neu geflasht und neu angelernt bevor dieses dann getauscht wurde.
Mittlerweile habe ich das Tourpak entfernt. Jetzt wurde von der Werkstatt dieses im System
deaktiviert und die Blinker wieder neu angelernt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es daran liegen kann,
da die Fehler auch mit Tourpak wie eben beschrieben waren.
Gruß Jörgos
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 12.12.2025 18:13
 @Schimmy  Die Blinkerfrequenz ändert sich bei einem Fehler nicht wenn ein BCM verbaut ist, nur die Frequenz der Anzeige.
Da es jeden Blinker und die Bremsleuchte betrifft ist möglicherweise die Stromaufnahme der verbauten LED's sehr nah an der 120 mA Fehlerschwelle so dass leichte Spannungsabfälle im mV Bereich in der BCM Versorgung und / oder Temperaturschwankungen eine kurzzeitige Unterschreitung der 120 mA verursachen.
Oder, aber eher unwahrscheinlich da es alle überwachten Leuchten betrifft und sonst keine anderen Meldungen da sind, irgendwo ist ein Problem mit Masse ...
Neuer Beitrag 13.12.2025 10:16
Lieben Dank Heiko!
Was kann denn für die Spannungsschwankung die Ursache sein bzw was müsste evtl geprüft oder getauscht werden? 🤜
Neuer Beitrag 13.12.2025 11:12
Moinsen @HeikoJ ,
Mmmhhhh.... Deine Theorie hat mMn aber einen Haken. Läge ein Problem mit dem Strombedarf der Blinkleuchten vor,
müsste sich der Fehler gerade im reinen Batteriebetrieb (Motor aus) reproduzieren lassen können, was aber - wie der TE
schrieb - nicht der Fall ist. Das Problem tritt nur während der Fahrt auf.
Aber.....
In Deiner "Abhandlung" in der FAQ-Rubrik hast Du doch etwas darüber geschrieben, dass das Problem mit zu schnellem
Blinken der Kontroll-Leuchten manchmal bei gleichzeitigem Blinken und Bremsen auftreten kann. Vielleicht liegt ja DA
"der Hund begraben" (zumal auch DTC B2161 aufgetreten ist).....
@Jörgos : Ich war fälschlicherweise in der Annahme, dass die Kontroll-Leuchten bei Deinem Bike im Tacho und/oder DZM
wären, aber sie sind ja in der Tank-Anzeige bzw. im Voltmeter integriert. Dann vergiss das mit dem Instrumentenmodul.
Neuer Beitrag 13.12.2025 11:56
@Schimmy
Im Stand treten aber keine Schwankungen der Versorgungsspannung auf die die Strommessung der Ausgangstreiber durcheinander bringen können.
Sieht intern so aus:
+12V
  ├── Leistungs-MOSFET ──► Lampe / LED ──► Masse
  └── Sense-MOSFET ──► Messverstärker ──► µController
Verhältnis z. B. 1:10.000 Durch beide MOSFETs fließt proportional Strom. Der kleine Sense-FET erzeugt einen Mess Strom. Dieser wird in Spannung umgewandelt. Mikrocontroller wertet diese aus.
Mein Vorschlag: An die Stecker zu den hinteren Blinkern und der Bremsleuchte kommt man unter dem Sitz relativ gut dran. Testweise die üblichen 100 Ohm / 5  Watt Widerstände anschließen. Wenn der Fehler dann hinten nicht mehr auftritt ...
Das von dir angesprochene Problem mit der Bremsleuchte tritt IMHO ausschließlich beim Blinken links auf und soweit ich mich erinnere wird in diesem Fall keine Fehlermeldung abgelegt.
Neuer Beitrag 13.12.2025 12:46
....MOSFETs....
...um 3 bis maximal 6 LED-Leuchten zu takten ? ? ? 🤔
Neuer Beitrag 13.12.2025 13:03
@Schimmy
Was sonst ? Automotive Standard. Über 1 A sind Leistungs Mosfet. Und alles ist drin: Eingangsschutz, Schutz gegen thermische Überlastung, Strombegrenzung, Fehlersignalgenerierung.
Mach das mal mit bipolaren Transistoren. Da ist allein die notwendige Basisbreite bei gleicher Leistung on Chip größer als ein kompletter Mosfet mit Schutzschaltungen. Guck dir mal das Die eines 2N3055 an. Auf der Fläche bringe ich dir nen Mosfet mit 3-facher Leistung + Schutzschaltungen unter. Aber ist ja kein Halbleiter Forum hier.
Weitere Erläuterungen bei Bedarf gerne via PN ...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HeikoJ am 13.12.2025 13:19.
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
FLS/S/L Slim: BCM Tausch bei FLSS Bj. 2016
von sven48
12
6131
09.07.2025 11:33
von sven48
