Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883C Custom: Zündspulen Single/Dual Fire / Primärwiderstand ???
XL 883C Custom: Zündspulen Single/Dual Fire / Primärwiderstand ??? Evo883Evo1200 -07
Avatar (Profilbild) von markus1200
markus1200 ist offline markus1200 · 32 Posts seit 27.07.2025
fährt: Sportster 883 to 1200; BMW R100CS
Neuer Beitrag 28.10.2025 08:08
Hallo Zusammen,
wer sein komplettes Moped umbaut, hat viele Fragen ;-)
Habe am WE den S&S Satz montiert. Nun steht die Zündung an. Werde auf eine Dyna 2000i gehen.
Soweit so gut. Nun stellt sich aber die Frage, welche Zündspule verbaut ist.
Laut Guugel haben alles Sporties dieser Baureihe Singlefire Zündspulen - so wird es auch von S&S empfohlen (SingleFire mit 3 Ohm).
Ich ging davon aus, dass SingleFire Spulen drei Eingänge haben, nun erkennt man aber, dass meine Spule nur zwei hat.
Ist dies nun ein Indikator dafür ob Single oder DualFire und wie hoch ist der Primärwiderstand?
er kennt sich aus?
Attachment 444595
Hägar ist offline Hägar · 170 Posts seit 20.10.2013
fährt: XLCR 1275
fährt: XLCR 1275
Neuer Beitrag 28.10.2025 08:22
das ist die originale 3 Ohm Dualfire Zündspule.
DéDé ist offline DéDé · 5090 Posts seit 17.04.2008
5090 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 28.10.2025 09:19
erst ab 2004 single fire Spulen
Neuer Beitrag 28.10.2025 09:31
Habe mal recherchiert.
Es gibt unzählige Zündspulen mit 3 Ohm und Single Fire. 30-250€ ist die Preisspanne. Habt ihr eine Empfehlung?
Auch vom Ali aus Fernost ist was dabei.
OEM vs Zubehör vs Tuningspule (Accel oder S&S) vs Fernost
(wahrscheinlich kommen diese sowieso alle aus der selben Factory?)
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von markus1200 am 28.10.2025 09:51.
fährt: XLCR 1275
fährt: XLCR 1275
Neuer Beitrag 28.10.2025 11:02
Warum willst du denn die Zündspule tauschen?  Die originale funktioniert gut, auch bei 90PS Motoren (Buell M2,S1).
Du wirst auch keinen Unterschied (Leistung, Motorlauf,usw) bei einer Singlefire spüren. Die macht nur Sinn, wenn du den Zündzeitpunkt unabhängig für jeden Zylinder einstellen kannst. Die Dynatek2000i kann das aber nicht.
Neuer Beitrag 28.10.2025 13:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Hägar
Hatte mir die Einbauanweisungen von S&S aufmerksam durchgelesen. Da wurde eine SingleFire Zündung empfohlen.
Aber ich gehe mal mit Deinem Tipp. Aufrüsten kann ich immernoch.... liegt ja gerade im Trend.
springerdinger ist offline springerdinger · 5588 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 28.10.2025 14:08
Funktioniert über Dualfire genauso!Freude
Neuer Beitrag 28.10.2025 17:11
Der Primär-Widerstand wird oder sollte bei dieser zwischen 2,5 und 3,1 OHM liegen und der  Sekundäre zwischen 11,250 und 13,750 OHM .
Agossi ist offline Agossi · 531 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
531 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 29.10.2025 17:57
Da meine Spule defekt war, habe ich gleich auf Single-Fire umgerüstet, von Daytona Twintech und bin sehr zufrieden. Da ich aber gleichzeitig meinen Vergaser revidiert habe (gereinigt, neue Dichtungen, alles andere war noch okay) und eine undichte Krümmermanschette ausgetauscht habe, änderte sich natürlich der Motorlauf.
Neuer Beitrag 29.10.2025 18:37
In 2006 habe ich auf Single-Fire umgerüstet, und es ist richtig, dass der Motor damit etwas ruhiger läuft!
Mittlerweile hab ich seit diesem Zeitpunkt 90TSD KM damit abgespult.
Neuer Beitrag 29.10.2025 20:01
Besten Dank für den Input. Das hilft sehr. Das Thema gehe ich die kommenden Tage an.
Neuer Beitrag 30.10.2025 15:28
Anschlussfrage:
Da ich nun eine Dyna 2000i verbauen, benötige ich dann das VOES Ventil noch?
Da hat der Vorbesitzer nämlich den Anschluss abgebrochen und das Teil kostet gleich mal 70€.
Was würdet Ihr empfehlen? Auf den ersten Blick scheint ja die neue Zündung den Zündzeitpunkt mit den Kurven zu verstellen - braucht es dann noch eine Unterdrucksteuerung? [die ist ja v.a. last- und nicht drehzahlabhängig]-
Attachment 444639
aus Bern
Neuer Beitrag 30.10.2025 15:34
Das VOES ist unabhängig vom Zündmodul, bzw. hat mit Marke und Typ des Moduls nichts zu tun.
Im Datenblatt des Moduls siehst du unterschiedliche Kurven für mit oder ohne aktiviertem VOES.
Nimm ein kleines Kunststoffröhrchen, das in den abgebrochene Teil passt und kleb es rein mit Sekundenkleber. Das Gummischläuchlein zum VOES muss nur Durchgang haben, bereits 1mm genügt, da fliesst keine Luft durch.
Neuer Beitrag 30.10.2025 16:40
Besten Dank. Werde ich so machen.
Ist das VOES aus deiner Sicht zu empfehlen?
In anderen Worten, bringt es Vorteile?
(Gehe von aus ja, sonst hätte es Harley ja nicht so lange schon eingebaut)
Knucklehead: Single-Cylinder-Knucklehead?
von migra1956
12
6410
13.12.2024 17:47
von migra1956
23.09.2020 13:25
von helmutsen
22.12.2019 22:03
von DonBoyka
