Tweet
456 Posts seit 27.05.2007
28.10.2025 20:39
Hallo ,mein GMA Bremssattel hat den Geist aufgegeben ,hat eventuell einer einen den er abgeben will ,oder ne Alternative zum Bananasattel an der Fl Gabel 72-84 ?
Was spricht gegen Instand setzen? Ersatzteile gibt es bei Zodiac.
Harry
__________________ Drosseln sind Vögel, wer sie in Motorräder Verbaut ist ein Tierquäler.
Tweet · 456 Posts
seit 27.05.2007
Tweet
28.10.2025 23:50
das Alte m10 Gewinde der Hohlschraube ist komplett zerbröselt ,ich muss also Gewinde neu schneiden ,nächste Grösse wäre m12 ,hab dann nur noch 2,5mm Wandstärke ,ist mir ein bisschen wenig Futter .
zum zitierten BeitragZitat von Tweet
eine Gewindehülse einsetzen, wäre keine Option?
roobo · 52 Posts
seit 18.06.2017
fährt: Shovel
roobo
52 Posts seit 18.06.2017
fährt: Shovel
29.10.2025 06:57
Hi Tweet,
wenn das Restloch im Bremssattel noch rund in 10mm Durchmesser ist und du einen guten Dreher an der Hand hast, könntest dir eine Gewindebuchse anfertigen mit M11x1 Aussengewinde. Innengewinde nach deiner Wahl, ich würde M8x1 nehmen und dann einen passenden Adapter zu der Bremsleitung anfertigen. Dann M11x1 Gewinde gerade in den Bremssattel schneiden. Kernloch für M11x1 ist 10mm. Dann die Gewindebuchse mit 2-Komponenten-Metallkleber einsetzen. Gewindeschneider und -Bohrer M11x1 und M8x1 gibt es im Internet.
gruss roobo
Dank für den Tip ,werde das umsetzen ,hab mir bei Zodiac nen neuen Bremssattel von Harrison besorgt .
Tommel · 600 Posts
seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
Tommel
600 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
29.10.2025 19:40
Gute Wahl.
habe mehrere 4-Kolben Sättel von denen an Shovels verbaut. Ziehen wie doof selbst bei 10" Soloscheibe (Shovel) vorn.
Nicht so monströs wie Andere. Mit einem Umbau auf Evo-Pumpe kommt selbst jedes Shovel-Mäuschen grinsend von jeder Probefahrt
Kenne niemanden der damit unzufrieden ist.
Beläge von Tante Lou (irgendeine Aprilia) für schmales Geld
Tweet · 456 Posts
seit 27.05.2007
Tweet
30.10.2025 01:23
hab mir jetzt bei Zodiac nen Sattel von Harrison gekauft , der wird an der Gabel befestigt wie der Banana ohne zusätzlichen Halter .
