Elektrik streikt bei Hitze
« erste ... « vorherige 3 4 [5] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Schimmy ist offline Schimmy · 12737 Posts seit 15.10.2015
12737 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.09.2025 00:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Falk_S
Masseschluss, am Stecker gegen den Motorblock war Durchgang.
In DEM Fall kann aber unter Last keine Überspannung entstehen. Möglich aber ist, dass der Masseschluss eine Folge davon ist, dass es den Regler zerbröselt hat....
Ein Wunder, dass Du es überhaupt bis dort hin geschafft hast.
Greetz. Jo
Falk_S ist offline Falk_S · 28 Posts seit 27.08.2025
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 26.09.2025 11:15
Also hier ein Update. Erstmal eins, der ADAC ist eine super Sache. Innerhalb von 10 Tagen war das Moped wieder in der Garage. Leider wurde unterwegs versucht, das Zündschloss zu knacken (warum auch immer?) und dabei zerstört. Die Lima ist definitiv durch. Schmorstellen an mehreren Wicklungen. Allerdings hatte ich nach dem Tausch wieder normale Ladespannung von 14,5V messen können. Also der Regler scheint zu funktionieren. Warum hat es mir dann während der Fahrt die Lampen geschossen? Auf alle Fälle habe ich den Regler auch getauscht, sicher ist sicher (falls jemand den alten Regler haben will, einfach melden). Da ich nunmla dabei war, das Moped zu zerlegen habe ich auch gleich die nicht wirklich funktionierenden Benzinanzeige gecheckt. Also den ganzen Krempel aus dem Tank ausgebaut und durchgemessen. Der Heber erzeugt zwischen 2,3 und ca. 5,6V, je nach Stellung. Scheint also zu funktionieren. Was mir nur nicht klar ist, woher kommt das Signal für Reserve? Wo kann ich das abgreifen bzw. testen, denn diese Reserve geht auch nicht mehr an. Beim Ausbau der Benzinpumpe stellte ich fest, dass der Schlauch zwischen Benzinpumpe und Ventil am Tank unten Richtung Einspritzung mehrere ganz feine Löcher aufweist. Winzige Benzinfontainen spritzen mir entgegen. Auf der Suche nach einem Ersatz muss ich feststellen, dass es diesen Schlauch anscheinend nur mit dem Ventil zusammen gibt. Oder kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich an einen einzelnen passenden Schlauch komme, der dann nicht 45€ sondern vielleicht nur einen Zehner kostet?
Viele Grüße, Falk
Shadow ist offline Shadow · 3048 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3048 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 26.09.2025 12:02
in einem Geschäft die Hydraulikleitungen fertigen nachfragen, original mitnehmen als Muster Augenzwinkern
Neuer Beitrag 26.09.2025 12:47
Welches Teil meinst Du genau ? ? ? Die Nr. 20 auf der Explosionszeichnung ? ? ? Wenn JA, OEM 62357-00. Kostet bei
8-Ball € 12,90 (LINK).
Die Scheinwerfer-Leuchten können auch bei UNTERspannung durchbrennen. In meinem Fall sah das damals SO (Foto)
aus....
Attachment 443712
Attachment 443713
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 26.09.2025 12:53
Danke Jo, ich meine den Schlauch, der von der 21 durch den Tank unten zum Ventil geht. Der ist in der Abbildung nicht mit dargestellt.
Gruß Falk
Neuer Beitrag 26.09.2025 13:10
Ist es denn die Nr. 27 auf dieser Zeichnung ? ? ? Dann OEM 62189-01A. HIER für € 18,70.
Attachment 443714
Neuer Beitrag 26.09.2025 13:29
Zum Thema "Reserve Leuchte": Diese sollte aufleuchten, sobald ein gewisser Spannungswert am GELB/WEISSEN Kabel
überschritten wird. Über die Höhe der Spannung gibt das WHB leider keine Auskunft. Funktioniert die Leuchte denn
beim Selbsttest (Tacho-Rückstellknopf beim Einschalten der Zündung gedrückt halten ; RUN/STOP-Schalter auf "RUN") ? ? ?
Attachment 443715
1630 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 26.09.2025 14:11
aus....
ich widerspreche dir ja ungern aber wegen Unterspannung ist noch keine Glühlampe gestorben, die verlängert sogar die Lebendauer.
Bei deinem Bild ist der Glühfaden abgerissen und hat dann wieder Kontakt bekommen, dadurch war der Widerstand geringer > höher Strom und der geringere Abstand zum  Glaskolben hat vor dem Tod zum anschmelzen gereicht.
Neuer Beitrag 26.09.2025 14:36
Das Thema hatte ich persönlich schon einmal vor ein paar Jahren angesprochen. Siehe Beiträge HIER und die
Antwort von User "Bernde" vom  04.08.2016 15:48. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 26.09.2025 15:10
wenn du weniger Spannung hast hast du auch weniger Leistung damit geringere Wärmeentwicklung.
Die Glühfäden in Lampen sind Kaltleiter die meist beim Einschalten oder durch Erschüterung sterben,
die Gasfüllung dient dazu das hier höhere Temperaturen des Glühfadens möglich sind ohne das die Lebendauer zu sehr sinkt.
Neuer Beitrag 26.09.2025 16:50
Sollte man meinen, aber das Gegenteil ist der Fall.
2. Beispiel aus meinem Erleben: Vor ein paar Jahren hat sich der knapp 3 Monate alte Akku meiner E-Glide mit Plattenschluss
verabschiedet. Es gelang mir zwar den Motor mit meiner mitgeführten Powerbank wieder zum Leben zu erwecken und mich
bis nach Hause zu schleppen, aber auch danach war die Glühlampe des Scheinwerfers defekt. Überspannung kann ich definitiv
ausschließen (Voltmeter im Cockpit).....
« erste « vorherige
« erste « vorherige
icon1
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Elektrik Sicherung Hauptscheinwerfer, Zusatz (Mehrere Seiten 1 2)
von texas_ranger1873
22
19023
03.12.2024 09:35
FLHTCUTG(SE) Tri Glide Ultra Classic: Elektrik M8 114
von streetglide2009
11.09.2023 15:56
Alle XL 1200: Beim Fahren Motor aus und Elektrik tot
von Skadis Waithia
14
28090
25.09.2019 15:57
von Skadis Waithia
