Plötzlich ging nix mehr Evo
« erste ... « vorherige 4 5 [6] 7 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Octane ist offline Octane · 69 Posts seit 06.05.2023
aus Iserlohn
fährt: Road King Classic 1996 Evo Rabbit
69 Posts seit 06.05.2023 aus Iserlohn
Neuer Beitrag 26.08.2025 17:37
habe
So mach ich das.
aus Iserlohn
Neuer Beitrag 05.09.2025 18:40
Habe jetzt von w&w einen neuen Stator erhalten ist aber nicht wie der alte 22mm sondern 24 mm dick,also der innere Ring. Schrauben haben sie vergessen kommen später. Warum soll man die alten nicht benutzen?
Neuer Beitrag 05.09.2025 22:31
Die neuen Schrauben sind mit Schraubensicherung beschichtet  (die des inneren Primärkastens haben neue O-Ringe drauf). Wenn ich an meinen Maschinen schraube, werden die alten Schrauben vom Kleber gereinigt und mit flüssigem Loctite (ggfs. neuen O-Ringen) wiederverwendet. Werkstätten machen das meistens nicht, sondern verwenden neue Schrauben (o. andere Befestigungsteile) gemäß Hestellervorgabe.
aus Iserlohn
Neuer Beitrag 06.09.2025 21:05
O Ringe??
bestes-ht ist online bestes-ht · 24869 Posts seit 10.11.2009
Neuer Beitrag 06.09.2025 22:58
Die roten oben unter den Schraubenköpfe ….
Attachment 443109
Neuer Beitrag 06.09.2025 23:02
Danke Augenzwinkern .
aus Iserlohn
Neuer Beitrag 07.09.2025 14:02
Die haben jetzt neue Schrauben geschickt aber die sind weder mit Loctite versehen noch haben sie O Ringe. Ich werde sie einkleben.
aus Iserlohn
Neuer Beitrag 12.09.2025 20:29
Was gehört jetzt wo hin, scheiß Elektrik.
Attachment 443310
Schimmy ist offline Schimmy · 12776 Posts seit 15.10.2015
12776 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.09.2025 21:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Octane
Die "gezahnte" Öse ist die Verbindung nach Masse. Augenzwinkern
aus Iserlohn
Neuer Beitrag 12.09.2025 21:29
Danke schön.
Neuer Beitrag 12.09.2025 21:46
Bei der anderen Öse steht´s zum Glück ja auch drauf: An den SILBERNEN Anschluss der Bi-Metall-Hauptsicherung schrauben. Augenzwinkern
GReetz  jo
Neuer Beitrag 12.09.2025 23:13
O-Ringe nicht vergessen! Die Klebung ist nur dazu da, die Schrauben zu sichern, die O-Ringe dichten ab und verhindern Primärölaustritt.
Neuer Beitrag 13.09.2025 07:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Uli G.
Ääähhmmmm...... Wir reden hier doch von den Schrauben, um den inneren Primärdeckel eines 96er Road-King mit dem Kurbelgehäuse bzw.
Getriebe zu verschrauben, oder ? ? ?
Dann sind die zitierten Tipps leider FALSCH. Weder brauchen diese Schrauben einen O-Ring zum Abdichten, noch muss Schraubensicherung
darauf angebracht sein/werden. Die Schrauben halten auch OHNE O-Ring dicht, und gesichert werden sie durch die Sicherungsbleche Nr. 18
auf der Zeichnung. Augenzwinkern
Attachment 443313
Attachment 443314
Attachment 443315
aus Iserlohn
Neuer Beitrag 13.09.2025 08:09
Ich hab mich schon gewundert 🤔
Aber bei der RK braucht der hintere Deckel nicht demontiert zu werden, die Lima sitzt davor.
Attachment 443316
Neuer Beitrag 13.09.2025 08:37
Ich denke, man hat da für einen Moment "Äpfel und Birnen" durcheinander geworfen, denn es gibt tatsächlich Harleys, bei denen
man auch den inneren Primärdeckel demontieren muss, um den LiMa-Rotor von der Kurbelwelle abziehen zu können. Wenn mich
nicht alles täuscht, war DAS bei einigen der ersten TCs der Fall...
12.06.2020 23:35
von soxxxos
12776
10.08.2019 16:36
von CharlyT
Alle Tourer: Motor plötzlich aus
von Auspuffoptimierer
8494
10.08.2014 10:25
von MartinSporti
