Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Blinker vorne mit Positionslicht
« erste ... « vorherige 9 10 [11] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
oldman63 ist online oldman63 · 178 Posts seit 12.04.2024
aus Maikammer
fährt: Ultra Limited 2017
178 Posts seit 12.04.2024 aus Maikammer
Neuer Beitrag 24.08.2025 21:01
Also, es ist bei Custom Dynamics wohl in der Beschreibung dargestellt, das man in den Lampenreflektor ( Serienblinker ) ein kleines Loch bohren muss, welches dann das Kabel für die Stromversorg ( Zündungsplus ) aufnimmt, welches man dann natürlich am richtigen Gegenpol anklemmen darf. Also dieses ein-adrige Kabel darfst dann durch den Blinkerarm, dessen Halterung, die Abdeckung usw. durchführen und das geschaltete Plus drauf klemmen.
Attachment 442713
Alles unter 400kg ist ein Leichtkraftrad ! großes Grinsen
deno48 ist offline deno48 · 82 Posts seit 28.07.2015
aus Rheinberg
fährt: Harley Davidson Road Glide
82 Posts seit 28.07.2015 aus Rheinberg
Neuer Beitrag 24.08.2025 21:55
Danke, für die Anleitung.
Das bringt mir schon ein bisschen mehr Licht ins Dunkle.
Hat jemand Erfahrung und kann mir beschreiben, an welche Stromversorgung ich genau anklemmen muss?
Kann man dort die Leitung stecken oder muss man löten?
aus Maikammer
Neuer Beitrag 25.08.2025 07:39
ich löse sowas mit Stoßverbindern mit Schrumpfschlauch
gkroadking ist offline gkroadking · 372 Posts seit 22.02.2013
aus Dachau
fährt: CVO Street Glide 2021
372 Posts seit 22.02.2013 aus Dachau
Neuer Beitrag 25.08.2025 10:08
zum zitierten Beitrag Zitat von deno48
....das weiße Kabel einfach an deinem Fahrlicht (Scheinwerfer) mit anschließen.....
FLHXSE
Sunset Orange & Sunset Black Fade
Jekill & Hyde Exhaust
Chaos-City
131cui
aus Rheinberg
Neuer Beitrag 25.08.2025 10:23
Ich bestelle mir die Blinker heute und dazu Stoßverbinder.
Wenn ich alles habe, nehme ich die Fairing mal ab und schaue ob ich eine geeignete Stelle finde...Scheinwerfer ist eine Idee, wenn der einfach zu erreichen ist.
Falls jemand noch eine weitere Idee / Möglichkeit sieht, dann bitte her damit großes Grinsen
Schimmy ist offline Schimmy · 12737 Posts seit 15.10.2015
12737 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.08.2025 13:56
Andere (und vielleicht bessere) Idee:
Im Prinzip liegen die Leitungen für die Positionsleuchten ja schon, nur dass sie bei den HDI-Modellen an den Steckverbindungen
zu den Blinkleuchten enden. Leider habe ich nur ein Bild, WO in der Fairing sich diese Stecker bei der FLHXSE befinden, aber da
die Hauptkabelbäume bei den Tourern so gut wie identisch sind, gehe ich einmal ganz stark davon aus, dass sie sich bei Deinem
Bike an einer ähnlichen Position sind.
4-poliger Stecker wovon nur Pin 2 und 3 mit den Blinkleuchten verbunden sind ; Kabelfarben:
  • Blau = Stand-/Positionslicht
  • Blau/Orange bzw. Blau/Rosa = Blinkleuchten
  • Schwarz = Masse
  • Blau/Schwarz = Zusatzscheinwerfer
Dann benötigst Du nämlich "nur" 2 Anschlussbuchsen 72910-11 an welche Du die Leitungen für die Positionsleuchten ancrimpst
und danach in´s Steckergehäuse steckst.
Attachment 442717
aus Dachau
Neuer Beitrag 25.08.2025 16:20
...hier mal das Schaltbild von meiner CVO Street Glide und einer Standard Touring....
pdf-Dateianhang
Seiten_aus_2021_Touring_FLH.pdf
pdf-Dateianhang
Seiten_aus_Electrical_2021_FLHXSE_Supplement.pdf
FLHXSE
Chaos-City
131cui
aus Rheinberg
Neuer Beitrag 25.08.2025 16:44
Danke Schimmy, das wäre natürlich die eleganteste Methode. So eine habe ich mir auch insgeheim gewünscht. Etwas abknipsen und wieder verbinden, würde ich nur ungern machen.
Ich hoffe, das die Amis faul waren und an den Steckerbelegungen nichts abgeändert haben fröhlich
Blinker sind bestellt, sollten diese Woche noch eintreffen. Werde mich dann mal daransetzen und euch berichten. Ich  habe gute Hoffnung, bei den Tipps und Anleitungen.
aus Rheinberg
Neuer Beitrag 27.08.2025 12:46
So, ich habe die Fairing nun abgenommen und die beschriebenen Kontakte gefunden und die Farben sind identisch.
Nun werde ich die Blinker einbauen und das weisse Kabel bis zum Stecker unter der Fairing führen.
Dort werde ich den freien Platz am Stecker nutzen und mit dem blauen ankommenden Kabel im Stecker verbinden.
so der Plan…..
Attachment 442775
Attachment 442776
Neuer Beitrag 27.08.2025 14:36
...und das alles mit Chirurgen-Handschuhen.... fröhlich... Viel Erfolg.
aus Rheinberg
Neuer Beitrag 27.08.2025 21:48
Das ganze war auch wie ein chirurgischer Eingriff  fröhlich
Bin endlich fertig geworden, nach vielem Gefummel und hin und her.
Ich hatte eigentlich vor den Kabelverbinder mit der Leitung des Blinkers zu bestücken.
Mir fehlte aber die passende Crimpzange.
End vom Lied war, nach einigen Stunden arbeit, mit Unterbrechungen, dass ich die Zuleitung (Dauerplus) abgeknipst habe und beide Adern, unzufriedenerweise, mit Quetschverbindern versehen habe.
Meine Grundidee war, das Ganze mit Stoßverbindern zu löten. Bis mir dann der Gedanke kam, dass man die Fairing  anschließend nicht mehr abnehmen kann, ohne die Lötverbingung durchzuknipsen.
Attachment 442781
Attachment 442782
Neuer Beitrag 28.08.2025 06:38
Mit etwas Übung und Feingefühl kann man die Pins/Buchsen auch mit einer kleinen Spitzzange an die
Leitungen crimpen (und eventuell mit einem KLEINEN Tropfen Lot zusätzlich verbinden). Augenzwinkern
Hauptsache ist... es scheint trotzdem zu funzen. smile
aus Rheinberg
Neuer Beitrag 28.08.2025 06:58
Ihr habt mir sehr geholfen, danke dafür! Freude
Aurel ist offline Aurel · 6 Posts seit 08.02.2026
fährt: Road Glide Special 2018
Neuer Beitrag 08.02.2026 14:45
1848297Zitat von joe.sixpack
 @Andreas1973
Ich habe diese eingebaut… (im Reflektor ist DOT und E-Nummer eingeprägt)…
https://www.harley-davidson.com/us/en/sh...al-s/p/67801148
Hallo Joe, ich bin ebenfalls auf der suche nach den Blinkern… wie hast du die bestellt?
Ich würde mich echt freuen wenn ich diese Blinker an meiner montieren kann smile
liebe Grüße aus Düsseldorf 👋🏼
« erste « vorherige
« erste « vorherige
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Justes1200N
41
53410
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
