Heinzbikes Stipes m. Positionslicht M8 107M8 114M8 117
MatzeSG ist offline MatzeSG · 189 Posts seit 09.04.2021
fährt: Sport Glide 2021
189 Posts seit 09.04.2021 aus Berlin
Neuer Beitrag 17.08.2025 14:26
hat schon einer von euch die Heinzbikes Stripes Blinker mit Positionslicht verbaut und kann mir sagen, ob der Anschluss für das Positionslicht leicht zu finden/ vorhanden war? Ich fahre ne 21er Sport Glide und rüste gerade vorne und hinten die Beleuchtung um.
Bitte um Hilfe,
Grüße aus Berlin,
Matze
Schimmy ist offline Schimmy · 12063 Posts seit 15.10.2015
12063 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 17.08.2025 15:02
zum zitierten Beitrag Zitat von MatzeSG
Bitte um Hilfe,
Grüße aus Berlin,
Matze
Nur bei den US-Bikes gibt es eine Leitung für das Positionslicht, die von den Steckverbindungen für die Blinkleuchten
(diese sitzen im "Electrical Caddy" unterhalb des Tanks / schwarzes Kunststoffgehäuse) bis zu den Leuchten geht. unglücklich
Da wirst Du Dir wohl was basteln müssen.....
Neuer Beitrag 17.08.2025 18:52
Hey Jo,
Oh, toll und danke.
Woran erkenne ich die und dann muss ich wohl die Leitung durch n Lenker ziehen?! Nich lachen, ja?!
Shit....
Grüße, Matze
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2140 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2140 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 17.08.2025 19:19
 @MatzeSG
Links unter dem Tank findest Du den Kabelstrang. Die beiden Stecker für Blinker Links und Rechts sind dort angeschlossen. Es sind 4-polige Stecker und für deine FLSB sind davon jeweils Pin 2 und 3 belegt. In der Zuleitung sind aber alle 4 Pins aktiv belegt. Du musst nur Pin 1 (Positionlight) hinzufügen. Übrigens, Pin 4 ist vorbereitet für Zusatzscheinwerfer und in dem linken Blinkerschalter ist auch bei deiner 5HD1xx Maschine der Taster dafür vorgerüstet. Um das zu nutzen, tausche den linken Blinkerschalter gegen den von der Softtail DELUXE.
Attachment 442436
Attachment 442437
Attachment 442438
Neuer Beitrag Heute, 17:39
Hey Joe,
Danke schön. Mit Pin 1 hinzufügen meinst du sicher, ein Kabel anschließen, oder?
Das geht dann inn Lenker und zum Blinker?
​​​​​​Oder kommt dann noch ein Verteiler wegen linker und rechter Lenkerhälfte?
Bitte nicht lachen, bin da recht unbedarft und ein Freund übernimmt die Montage, ihm möchte ich aber vorab gerne so viele Infos wie möglich zur Verfügung stellen.
Das nächste Bier geht auf mich,
​​​​​Matze
Neuer Beitrag Heute, 18:07
ICH würde zwei getrennte Leitungen zu den Positionsleuchten legen und jede davon an die jeweilige Steckverbindung
anschließen. Was Du außer dem Kabel noch benötigst, sind die entsprechenden Pins zu dem Stecker. Die gibt´s
entweder beim smile für viel Geld, oder aber in der Bucht im 25er-Pack.
Steckertyp (2-polige Ausführung) und Anweisung zum "Zerlegen": siehe Bilder
Attachment 442460
Attachment 442461
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 18.08.2025 21:37.
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag Heute, 20:08
 @MatzeSG
Wenn Du es ordentlich haben willst, nutzt Du die originalen Stecker. Je Blinker benötigst Du 1 Steckergehäuse  (4polig) und 3 Steckersockel >20-22 AWG , die gekrimt werden.
Wenn anschließend die Blinkfrequenz nicht stimmt, hilft es meist für min. 30 Sek. die Warnblinkanlage arbeiten zu lassen. Das Steuergerät ist lernfähig. Wenns blöd läuft, benötigst Du Widerstände.
Die beiden 3-poligen Blinkerkabel führst Du durch den Lenker, so wie es bei den originalen Blinkern auch gemacht wird. Die beiden Stecker montierst Du aber erst, wenn Du die beiden Kabel durch den Lenker gezogen hast.
Attachment 442477
Attachment 442478
Neuer Beitrag Heute, 20:38
Danke schön, Joe und Jo,
Sehr sehr hilfreich.
Muss mir aber erstmal den Iststand vor Augen führen, habe ja direkt beim Kauf vorne und hinten auf die Atto umgerüstet habe, da ich die originalen Kaffeetassen nicht wollte.  Also, schauen, was die Jungs von Classic Bike da gefrimelt haben und dann sehe ich weiter.
Werde mal berichten, wies dann aussieht, Widerstände wurden aber definitiv schon verbaut.
Melde mich, liebe Grüße und nochmal vielen, vielen Dank.
Matze
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Heinzbikes Winglets Micro 3in1 Anschluss M8 114
von DaveHD1602
03.05.2025 16:52
von George
verrückt
Alle FXR: HeinzBikes Blinker Probleme TC103 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Manubufu
44
36265
17.12.2021 10:20
von Beelzebob
XL 1200N Nightster: HeinzBikes Blinker vorne
von Ipcress
09.09.2017 13:58
von silent grey
