Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Welle Riemenscheibe Getriebe
Alle XL 883: Welle Riemenscheibe Getriebe Evo883
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2285 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 07.08.2025 13:55
 @es wird wieder gut
Dann hast Du schon ein Fünfganggetriebe, die sind standfester.
Ansonsten schließe ich mich Schimmy an und bin raus hier.
es wird wieder gut ist offline es wird wieder gut · 14 Posts seit 27.07.2025
fährt: Sportster 883
Neuer Beitrag 16.08.2025 11:46
hier nun mein "Endbericht" zum Thema, folgende Dinge haben zum Problem des heraustretenden Lager geführt:
  • Der falsche Pulley war verbaut, Verzahnung nicht konform mit Getriebewelle (Spiel durch Pulley), siehe Bild
  • Der Spacer hinter dem Pulley war zu lang und der Durchmesser aussen zu gering, deshalb war die Auflagefäche am Lagerring nicht gänzlich gegeben.
  • Mutter am Pulley war nicht mehr angezogen und hat sich verdreht
Dadurch hat natürlich die axiale Kraft zugenommen und zum verschieben des Lagers geführt.
Was habe ich gewechselt/geändert?
  • Lager in ursprüngliche Lage nach Werksangabe zurückversetzt
  • Pulley neu, sitzt fest auf der Welle
  • Mutter neu, mit dem richtigen Drehmoment angezogen
  • Sicherungsblech neu
  • Schrauben für Sicherungsblech neu, mit dem richtigen Drehmoment angezogen und mit Loctite gesichert
  • Spacer (Distanzring) neu
  • Spacerdichtund innen neu
  • Spacerdichtung aussen neu
  • Wellenabschlussdeckel neu
  • Riemenspannung nach Werksangabe neu eingestellt
  • Getriebeölwechsel steht noch an
Ich werde natürlich weiter beobachten und genau hin hören ob irgend etwas außerhalb der Norm ist, bin aber guter Dinge das es wird.
Alle Werkstätten die ich angefragt habe wären genau diesen Weg gegangen...
Allen weiterhin gute Fahrt und wenn mal ein Problem auftaucht nicht aufgeben, ruhig hier fragen aber genau selektieren und sich nicht verrückt machen lassen.
Es gibt immer ganz schlimm und ganz gut, dazwischen liegt die Lösung und dann wird es wieder gut
Attachment 442363
Attachment 442364
Roadzombie ist offline Roadzombie · 450 Posts seit 09.01.2020
aus Ansbach, Mittelfranken
fährt: Sport Glide 2019, XL 1200 CB 2014
450 Posts seit 09.01.2020 aus Ansbach, Mittelfranken
Neuer Beitrag 16.08.2025 14:17
Hätte es wohl auch so gemacht. Wichtig ist,  dass die Ursache identifiziert wurde.
"Hättest du geschwiegen, wärst du ein Philosoph geblieben."
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
43865
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
Alle Tourer: Heulendes Getriebe M8 107M8 114M8 117 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von blackbike22
44
52887
29.08.2022 20:49
von timedrifters
