Eintragung S&S Super E
ShovelTom ist offline ShovelTom · 5 Posts seit 21.07.2025
fährt: Harley Shovelhead
Neuer Beitrag 21.07.2025 16:20
Hallo zusammen, ich hab mal eine Frage in die Runde. Hat von Euch jemand ein Gutachten für den S&S Super E Vergaser ? Wollte den bei meiner 71.er Shovel eintragen lassen. Oder einen Tip wie ich ihn eingetragen bekomme ?
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1909 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 21.07.2025 16:46
Such Dir eine vernünftige Schrauberbude, die TÜV-Service anbietet.
Gruß, Franz
Nix-GS ist offline Nix-GS · 30 Posts seit 25.12.2021
fährt: FLH 80 Heritage (bisschen gepimpt)
Neuer Beitrag 21.07.2025 18:11
Habe eine 82er Shovel. Bin in meine Werkstatt gefahren, habe TÜV machen lassen und dabei gleichzeitig den S&S Super E mit dem Küryakyn-Hypercharger vom TÜVer eintragen lassen.
Grüßle
Detlef
...die gute alte Zeit war mal eine schlechte neue Zeit   ;-)
Neuer Beitrag 21.07.2025 19:18
Sieht super aus 👍 ich hab nur den Tropfen Luftfilter. Hab schon mit mehreren gesprochen, die sagen alle das man ein Gutachten bräuchte.
Gruss Thomas
Neuer Beitrag 22.07.2025 07:49
Danke Freude  !
Meine Werkstatt und sein TÜVer (direkt vom TÜV SÜD) sagten sinngemäß, dass man bei Mopeds mit diesem Alter nur darauf achten muss, dass die Gesamtgeräuscheentwicklung nicht über den eingetragenen Wert kommt. Für die Abgase, CO2 etc., soll es wohl erst ab bzw. nach 1991 entsprechende Vorschriften geben. Daher sei für den S&S Super E in Verbindung mit dem Küryakyn-Hypercharger kein Gutachten notwendig. Erst für Mopeds ab 1991 gibt es ein Gutachten für den S&S Super E (habe es hier vorliegen) , in dem die Typern, für die es gilt, explizit angegeben sind (FXST, FS2, FLT, FL1, FXD, FD1, FD2, XL1, XL2). In diesem Gutachten vom TÜV SÜD (Prüfbereicht-Nr. 06-00257-CP-FIL-00), sind im Anhang auch die entsprechenden Auspuffanlagen, Bedüsung, Luftfilter, dB-Werte etc. aufgeführt.
Grüßle
Detlef
PS: Für die Eintragung hat der TÜV-Ingenieur mein Moped mit dem
Super E und dem Hypercharger natürlich "begutachtet". Wenn man das mit <<...es wird ein Gutachten benötigt...>> meint, dann ist es richtig. Anbei die Bescheinigung, überschrieben mit "Gutachten", die ich dann zur Eintragung in den Fzg.-Schein bei der Zulassungsstelle vorlegen musste.
PPS: Genau so habe ich auch meinen seitlichen Kennzeichenhalter eintragen lassen.
Nachtrag: Anbei auch die entsprechende Eintragung im Fzg.-Schein.
Attachment 441423
Attachment 441424
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Nix-GS am 22.07.2025 08:06.
Neuer Beitrag 22.07.2025 09:10
Danke für die Info, war gestern beim Harley Händler weil ich noch Teile brauchte, die sagten mir mit dem Vergaser bräuchte ich nicht zu kommen, würde deren Prüfer nicht eintragen weil jeder wüsste das der Vergaser illegal wäre. Die erzählen teilweise einen Mist , ist unglaublich.
George ist offline George · 23360 Posts seit 23.07.2007
23360 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 22.07.2025 10:38
Den meisten Freundlichen sind solche alten Schätzchen doch eher lästig.
Mach es wie Franz meint und telefoniere in Deiner Ecke mal rum bei den freien Werkstätten.
Wenn es hilft hier ein paar Vorschläge:
Freie Schrauber u. Werkstätten nach PLZ
Matti70 ist offline Matti70 · 65 Posts seit 17.08.2023
fährt: 1970 Electra Glide, 1981 Sturgis FXB
Neuer Beitrag 23.07.2025 10:18
ich hab bei 2 meiner Mopeds den SuperE angebaut (81er FXB Sturgis, 89er FXSTS Springer) und bei beiden steht nichts davon in den Papieren. War damit in all den vielen Jahren bei verschiedenen TÜV‘s und DEKRA‘s und niemanden hat das interessiert. Einmal hab ich nachgefragt und der Prüfer meinte nur, wenn ich drauf bestehe, trägt er ihn ein. Es wär aber nicht nötig, da es nur auf das Geräusch ankommt.
Nur meine Erfahrung
Matt
Neuer Beitrag 23.07.2025 14:39
Danke Dir für die Antwort, bei mir ist nur das Problem das ein 38. Dellorto eingetragen ist, aber ein S&S Super E verbaut ist.
Gruss Thomas
828986
18.07.2025 15:33
von Uli58
von n00del
02.07.2025 23:54
von Scirocco
02.07.2025 13:45
