Kabelquerschnitt Batteriekabel TC88
Fux ist offline Fux · 450 Posts seit 08.11.2015
fährt: FXSTB '01
Fux ist offline Fux
fährt: FXSTB '01
Neuer Beitrag 22.06.2025 14:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Fux
Kauf ein fertiges.
Ich suche mir auch schon ein fertiges Kabel, aber kein OEM.
Warum nicht ? verwirrt
Weil das Originalkabel dick, kurz und ziemlich unflexibel ist. Ich muss die Batterie hin und wieder aus- und einbauen (Garage ohne Stromanschluss). Das Massekabel wurde dabei immer mal wieder etwas geknickt und ist jetzt gebrochen. Deshalb schaue ich nach einer Alternative. Mal gucken was es wird. Aber danke nochmals.
Soonham ist offline Soonham · 1600 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 22.06.2025 19:02
ich hab für meine Sporster ein hochflexibles 25mm² Kabel verwendet, passende Ösen dran und zusätzlich verlötet... läuft seit 3 Jahren...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Soonham am 23.06.2025 13:19.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1975 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 22.06.2025 21:44
ich hab für meine Sporster ein hochflexibles 25m² Kabel verwendet, passende Ösen dran und zusätzlich verlötet... läuft seit 3 Jahren...
Du meinst sicher 25mm² ?
Avatar (Profilbild) von Asterix_66
Asterix_66 ist offline Asterix_66 · 78 Posts seit 31.03.2024
fährt: Electra Glide Ultra Classic, BJ 1993
Neuer Beitrag 23.06.2025 10:40
Bei dem alten Kabel kann ich den Durchmesser zwar ermitteln (ca. 10 mm), aber dadurch habe ich noch keinen Kabelquerschnitt.
Querschnitt = Radius zum Quadrat x Pi
Also 5mm x 5mm x 3,14 = ca. 75 mm2
Mal einen kleinen Abschlag für die mehradrige Ausführung
der lieber fährt als schraubt
Bernie59 ist offline Bernie59 · 17 Posts seit 12.02.2022
aus Troisdorf
fährt: Streetbob M8 107 FXBB, Heritage M8 114. FLHCS
17 Posts seit 12.02.2022 aus Troisdorf
Neuer Beitrag 23.06.2025 12:50
Moin, der Kabelquerschnitt bezogen auf Leistung wird immer auf 100% Einschaltdauer gerechnet, ist beim Möppi nicht gegeben.
Rein rechnerisch bei 1,2 kW / 12 Volt = 100 A
Das würde ein Kabel von 25 Quadrat leisten können, brauchst du aber nicht für die paar Sekunden starten.
Such dir einen Anlagenbauer/Elektriker und lass das Kabel anfertigen z.B. NSGAFÖU 16 Quadrat, reicht und ist nicht teuer, denke mal um 25 Eu .
Anbei mal ne Tabelle was Kabel können
Attachment 440404
Wissen ist Macht, nix wissen macht nix
Avatar (Profilbild) von Sascha3005
Sascha3005 ist offline Sascha3005 · 40 Posts seit 14.06.2023
aus Oldenburg in Oldenburg
fährt: FLSTF Fat Boy 97 Evo
Neuer Beitrag 10.07.2025 17:21
Moin
hab bei meiner auch beide Leitungen erneuert in 25mm2.
Hochflexibel mit Presszange und Hülsen immernoch billiger als Originalkabel und deutlich besser zu verlegen.
wer weiss wofür man so eine Zange noch benötigt.
Könnte Dir da natürlich mit aushelfen. Habe noch ca 0,5m rot und schwarz Hülse wäre je eine 8mm loch und eine 6mm Loch, mit schrumpfis drüber.
Crimpung ist zugfest nach Schraubstockart
PLZ 26123
Attachment 440945
Attachment 440946
Herr Wachtmeister ich wusste das wirklich nicht ????????
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Sascha3005 am 10.07.2025 17:49.
Alex_2 ist offline Alex_2 · 56 Posts seit 03.12.2022
aus Bad Salzungen
fährt: Road King Classic. FXST
56 Posts seit 03.12.2022 aus Bad Salzungen
Homepage von Alex_2
Neuer Beitrag 11.07.2025 17:50
Nach VDE 0295 genormte Kabelquerschnitte für 12 V-Gleichstrom-AnwendungenMaximale Stromstärke in Ampere
1 mm².    11A
1,5 mm². 15A
2,5 mm². 20A
4 mm².    25A
6 mm².    33A
10 mm².  45A
16 mm².  61A
25 mm².  83A
35 mm²  103A
50 mm². 132A
70 mm². 165A
95 mm². 197A
120 mm² 235 A
Neuer Beitrag 11.07.2025 17:59
Nach dieser Liste müsste da ein 70mm2 rein😉
Mein Anlasser zieht mit 1800 watt an 12 Volt ca. 150 Ampere im Dauerbetrieb, der Anlaufstrom wird deutlich höher liegen. Da stimmt nun was nicht.
Also original ist so ca 16mm2 gemessen und umgerechnet da sollten 25mm2 voll austeichen, vorausgesetzt die Massepunkte sind schön sauber👍
aus Bad Salzungen
Homepage von Alex_2
Neuer Beitrag 11.07.2025 18:26
ja da hast du recht die VDE 0295 und IEC 60228 gehen in der Tabelle von einer Leitungslängelänge von 1,5m aus, wenn die Leitung kürzer ist ändert sich auch der Querschnitt=largeA = (I * 0,0175 * L * 2) / (fk * U).
I = max. Stromstärke in Ampere
L = Kabellänge
fk = Verlustfaktor in Prozent geteilt durch 100 (z.B. fk 2% = 0,02)
U = Spannung
0,0175 gibt den spezifischen Widerstand von Kupfer in Ohm x mm² / m.
Beispiel:
A=(150x0,0175x0,3mx2) / (0,02x12V)
A=14,58mm2 =16mm2
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Alex_2 am 12.07.2025 11:39.
Neuer Beitrag 12.07.2025 08:56
Moin
Das heisst wenn ich jetzt auf die schnelle keinen Dreher drin habe, dass ich 6 mm2 bei 25 cm Länge bei 12 volt mit 180 Ampere betreiben könnte.
Was wiederum bedeutet der Anlasser wäre mit 16mm2 völlig ausreichend bei kurzzeitigem Anlaufstrom gesehen👍und bei 25mm2 mit Megareserve.
Danke der Aufklärung 👍😉
War mein Bauchgefühl zu sensibel😂😂😂
Börnie ist offline Börnie · 2155 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 12.07.2025 11:53
Komisch - wurde DAS nicht schon am Anfang geschrieben ?!??!?!? Augen rollen
Neuer Beitrag 12.07.2025 12:09
hmm eigentlich nur 16 mm2 reicht und kaufe ein Original.
Ich für meinen Teil bin da sehr skeptisch mit solchen Aussagen. Habe schon Kabel gesehen die hätten reichen sollen waren aber total ausgeglüht wegen Überlastung.
Hersteller rechnen ja nicht auf 10 Jahre oder länger, sondern nur bis Garantie vorbei.
Wenn man dann Dinge versteht und berechnen kann tauscht man 1 mal und dann nie wieder😉.
Das erspart Ärger und Frickelei die man in Fahrzeit nutzen kann
Neuer Beitrag 12.07.2025 12:13
Also 150 mm² und Raumfahrttechnik
Neuer Beitrag 12.07.2025 12:14
Oh das stimmt sehr toll👍
aus Bad Salzungen
Homepage von Alex_2
Neuer Beitrag 12.07.2025 19:48
Ich muss jetzt hier mal den klugschei..ermodus anschalten
Also erstes, es ist kein Kabel, sondern ein Draht oder Verdrahtungsleitung.
Bei Drähten ist prinzipiel folgendes zu unterscheiden: Eindrähtig, Mehrdrähtig oder Feindrähtig. Das macht bei der Belastbarkeit schon einiges aus, auch darf man die Isolierung nicht ausser acht lassen.
Eindrähtig kommt im Fahrzeugbau nicht infrage, da starr. z.B.H05 VU
Mehrdrähtig kommt auch nicht infrage z.b. H07 RN-F
Feindrähtig FLY-B oder FLRY-B sind geeignet, bei einigen Hersteller heißen die auch Hi.Flex, diese Drähte sind sebstverlöschend d.h. Isolierung der Leitung ist Weich-PVC YM2 (flammwidrig nach DIN EN 60332)
auch die Pressung der Kabelschuhe ( ja die heißen so ) spielt eine grosse Rolle, je nach dem was ich für einen Kabelschuh verwende muss ich den einmal oder mehrmals pressen um die Übergangswiderständer zu verringern.
Je nachdem was ich für einen Kabelschuh verwende benötige ich eine endsprechende Presszange dafür.
Kabelquerschnitt????
von EdelAssi-68-
05.05.2011 20:26
von Dragon
