Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Probleme Vergaser?
Sunglow ist offline Sunglow · 193 Posts seit 23.01.2025
fährt: Sportster XL1200 Custom 1996
Neuer Beitrag 20.06.2025 17:50
Ich hätte an Deiner Stelle Zuhause in 10 Minuten nachgeschaut, als irgendwo in Hinter-Posemuckel ohne Werkzeug liegen zu bleiben... aber Du kannst es natürlich auch darauf beruhen kassen, dass sie zufällig mal läuft und mal eben nicht.
Der Sonne entgegen,
Micha
Sorry Officer, I thought you wanted to race
Tiger55 ist offline Tiger55 · 42 Posts seit 09.07.2023
aus Geilenkirchen
fährt: Road King Baujahr 1995
42 Posts seit 09.07.2023 aus Geilenkirchen
Neuer Beitrag 20.06.2025 18:07
Ich kann dir ja mal ein Foto machen vom Luftfilter und Vergaser. Also da ist alles fest verbaut. Hab mal mit Bremsenreiniger gesprüht und nichts passiert. Daher ist es für mich nicht zu verstehen.
Neuer Beitrag 20.06.2025 18:11
Es geht um die möglicherweise verschobenen Buchsen im Luftfilterkasten. Vier Schrauben und Du siehst sie.
Der Sonne entgegen,
Micha
aus Geilenkirchen
Neuer Beitrag 24.06.2025 10:05
Hallo Micha, ich gebe mich dieser Tage mal an den Luftfilterkasten und schau mal was da los ist. Zum Ersten, kannst du mir die Größe nennen der Unterlagscheiben?
Dann noch eine Frage wegen des Luftfilters, ich habe den Filter mit der Nummer 29261-95 . Den finde ich aber nirgends mehr. Ich finde immer wieder den Filter 29325-95 . kann ich auch den verwenden?
Vielen Dank für deine Unterstützung
Gruß Reiner
fährt: FLHT
3286 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 24.06.2025 10:12
moin,
guck da
BLUETHUNDER
Neuer Beitrag 24.06.2025 10:19
Guten Morgen Reiner,
ich antworte Dir aus Korsika, bin gerade nicht zu Hause. Die Unterlegscheiben hatte ich aus einem Sortiment Alu-Dichtringe, die Größe weiß ich von hier aus leider nicht. Viel Platz ist in den Vertiefungen des Kastens auch nicht. Bei meinem Kasten zumindest, der hat (siehe Bild) den Kragen drumrum. Dort kommen die Entlüftungsschläuche des Luftfilters bzw. Motors drauf.
Der Luftfilterkasten aus der Kleinanzeigenseite hat den Kragen nicht, sieht man auf dem Bild gut (es geht um die hinteren Inbusschrauben im Bild). Vermutlich sieht Dein Kasten eher so aus. Das Problem ist da aber das Gleiche. Achte drauf, dass die Buchsen wie auf dem Bild bündig im Kasten sitzen und sich nicht verschoben haben. Dann einfach U-Scheiben unterlegen, die das Plastik mit abstützen.
Attachment 440438
Der Sonne entgegen,
Micha
aus Geilenkirchen
Neuer Beitrag 24.06.2025 17:25
So Micha, hab es überprüft und festgestellt, es sind schon Unterlagscheiben verbaut gewesen. Also war das Problem schon bekannt.
aus Geilenkirchen
Neuer Beitrag 09.07.2025 11:48
Da es ja keine neuen Keihin Vergaser für die Road King Baujahr 1995 gibt, habe ich mal etwas gegoogelt.
Siehe hier.  https://inmaxwetrust.com/574/Harley-Verg...Zustand-refresh
Was haltet ihr denn davon?
LG
FatBoy1994 ist offline FatBoy1994 · 292 Posts seit 20.08.2023
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 09.07.2025 19:08
Es gibt bei Zodiac einen Nachbau CV Vergaser
Agossi ist offline Agossi · 578 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
578 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 11.07.2025 17:12
Da die aufgeführten Neuteile auch bei Keihin gar nicht mehr als Neuteile erhältlich sind, vermute ich stark, dass die üblichen Nachbauteile zum Einsatz kommen.
Ich hoffe, die stammen nicht aus einem 38$-Clone aus China...
Bei https://www.wwag.com/de/keihin-cv-vergaser-49-state gibt es das Original noch als Neuware, allerdings zu einem Apothekerpreis.
aus Geilenkirchen
Neuer Beitrag 04.09.2025 17:17
So nun habe ich mir mal die Mühe gemacht und mir einen neuen Luftfilter gekauft.  Habe 2 Händler angeschrieben ob sie meinen Luftfilter haben. Sie konnten damit nicht anfangen.  29261-95 haben sie in ihren Unterlagen nicht gefunden. Man bot mir eine Alternative an. Ok habe ich dann bestellt. Paket kommt und ich traute meinem Augen nicht. Es war genau der Luftfilter 29261-95  den ich benötigte. War natürlich happy. Also alter Filter raus, Gehäuse gereinigt und neuen eingebaut. Alter Filter total verdreckt und was mich gewundert hat, ölig. So nun zum Thema Fehlzündungen, nachdem der neue Filter eingebaut war,  kein ruckeln keine Fehlzündungen mehr. Maschine läuft super ohne Probleme.
newfolder
Heute, 13:46
von royalflush
19672
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
