Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Kaufen?
FXDB/C Street Bob: Kaufen? TC103
coisarica ist offline coisarica · 15 Posts seit 08.06.2025
aus Mauthausen
fährt: Street Bob 103 (2014)
15 Posts seit 08.06.2025 aus Mauthausen
Neuer Beitrag 16.06.2025 20:08
Danke für Info.
Ich hätte da noch ein paar weitere Fragen.
Auf dem Typenschild steht was von 35kW Variant - im Typenschein allerdings 57kW. Also eine Begrezung auf 35 kW ist zumindest im Fahrbetrieb nicht bemerkbar - ich müßte mich schon sehr täuschen. Was könnte damit auf sich haben?
Verbaut ist ein Remus Klappenauspuff. Die Klappe ist aber nur an einem der zwei Töpfe verbaut. Betätigt wird die Klappe offensichtlich über einen Bowdenzug der auf so ein Teil in der Nähe der Batterie führt. Wie wird die Klappe gesteuert, was ist da die Führungsgröße? Mit eingesetzten db Killer hört sich die Kiste ziemlich bescheiden an. Keine Ahnung ob die Klappe überhaupt mal aufmacht. Rein mechanisch ist sie aber funktionstüchtig.
Sorry für die vielen grünschnabeligen Fragen 😎
Claas5620 ist offline Claas5620 · 21 Posts seit 15.01.2025
fährt: Dyna Street Bob 2012
Neuer Beitrag 16.06.2025 20:54
Das mit dem Typenschild kann ich so pauschal nicht beantworten. Bei gibt es auch verschiedene kW Angaben, diese beziehen (meiner Interpretation nach, weil da hinter was von DB steht) auf das eingetragene Standgeräusch.
Bzgl der Auspuffanlage würde ich davon ausgehen, dass du Remus Endtöpfe hast und die Standartkrümmer mit werksseitig er Klappe, welche für die Einhaltung der Emissionen zuständig ist. Bei der Batterie sitzt in der Regel der entsprechende Stellmotor.
Bei Klappenanlagen wie Penzl, J&H, etc. ersetzt die Klappe quasi den DB Killer, dadurch hören die sich im offenen Zustand so viel (subjektiv) besser an.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Claas5620 am 16.06.2025 21:08.
aus Mauthausen
Neuer Beitrag 17.06.2025 09:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Claas5620
Vestehe. Was ich aber nicht verstehe ist, warum die Klappe nur an einem Krümmern ist?
Hab mal geschaut was so eine Komplettanlage bei J&H udgl. neu kostet. Um die 4000,-- UVP lt. Konfigurator. Das ist ja mal nicht gerade extra günstig. Zahlt man das am Markt tatsächlich?
BlackStar ist online BlackStar · 2290 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 17.06.2025 09:39
mit der Klappe in nur einem Krümmer ist HD den Weg des geringsten Widerstands gegangen, der zur Einhaltung der Emissionsvorgaben notwendig war. Das kann man entweder mit einem Steckerdummy umgehen, oder in dem die Seilzüge ausgehängt werden.
 Und ja, für die (mehr oder weniger) legal lauten J & H ESD und Anlagen wird der Preis allgemein gezahlt. Zzgl. Montage beim Händler, da die Komponenten außerhalb des gelegentlichen Werkssonderverkaufs nicht an Privat verkauft werden.
BlackStar
aus Mauthausen
Neuer Beitrag 17.06.2025 10:29
zum zitierten Beitrag Zitat von BlackStar
Ok, dann muss ich mit dem arbeiten was ich habe.
Hat denn diese Klappe im Krümmer auch (maßgeblichen) Einfluss auf den Sound, oder geht's da nur um die Emissionen? Oder anders gefragt: Ist bei beiden ESD ein db-Killer erforderlich oder nur bei dem wo keine Klappe im Krümmer verbaut ist? Es ist nämlich so, dass 4 verschiedene db-Killer dabei lagen - was kaum Sinn macht wenn beide Töpfe bestückt werden sollen.
Eine Frage noch zum Luftfilter. Es ist ein offener Luftfilter verbaut - und hintern diesem baumelt ein Stecker lose herum. Welchen Sinn könnte der haben?
Und, wie ist es bei Regen mit so einem Luftfilter - das Teil darf schon nass werden, nicht?
Billy2 ist offline Billy2 · 39 Posts seit 15.01.2019
fährt: FLHXSE 2015
fährt: FLHXSE 2015
Neuer Beitrag 17.06.2025 10:47
Also,meine 2010er FLHTCUSE hatte auch diese originale Harley Klappe im Krümmer Rohr und ja,man hat ein bisschen was  gemerkt, wenn die auf und zu geregelt hat .
Auch glaube ich, war der Stecker den du beschreibst an dem originalen Luftfilter Kasten angeschlossen um eben auch die Ansauggeräusche zu dämmen.
Schau doch einfach mal in  einem OEM Partsfinder die betreffenden Baugruppen an, dann kannst du den Aufbau studieren.
Gruß Billy
fossy ist offline fossy · 1252 Posts seit 05.09.2015
Neuer Beitrag 18.06.2025 13:37
zum zitierten Beitrag Zitat von coisarica
Bei den Remus- Töpfen werden ab Werk normalerweise ein Satz legale DB-Eater mitgeliefeert und ein Satz sogenannte RACE-Eater, die letzteren sind lauter aber nicht legal.
Um legal unterwegs zu sein, mußt Du beide legalen Eater montiert haben, ich hatte mit den Race-Eatern in Österreich aber auch nie Probleme bei Kontrollen...
Du erkennst in der Regel die legalen daran, dass die am Eingangsrohr stärker gequetscht sind.
Da ist ein offener SE Stage 1 Luftfilter bei dem Bike verbaut, der Stecker war bei einigen Baujahren dazu da, eine - wenn vorhanden - Klappe im Serienluftfilterkasten zu steuern, damit das Ganze leiser wird.
Hat bei Dir keine Funktion mehr, kannst irgendwo festmachen, da gibt es auch einen Klebeklipp dafür zu kaufen.
Bei der Gelgenheit @coisarica : Weißt Du, wo der Vorbeistzer diese schwarze Luftfilterabdeckung her hat?
Oder weiß das jemand von den Mitlesenden?
Die würde mir sehr auf meiner Dyna gefallen, habe auch diese SE-Luftfilter verbaut, aber mit der originalen Abdeckung.
Diese schwarze Abdeckung meine ich:
Attachment 440132
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von fossy am 18.06.2025 14:03.
aus Mauthausen
Neuer Beitrag 18.06.2025 13:44
zum zitierten Beitrag Zitat von fossy
Leider nein - hat der Vorbesitzer vom Vorbesitzer so gekauft.
Avatar (Profilbild) von bios4
bios4 ist offline bios4 · 5604 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 18.06.2025 14:07
Klares Jein...  großes Grinsen
Ein paar Spritzer tun dem Ding sicher nix.
In einen ordentlichen Guss wollte ich damit nicht kommen...
Zu den neuen M8 mit - serienmäßig - "offenen" Luftfiltern bekommt man so ein Verhüterli mit, das man dann bei Regenfahrten (oder beim Waschen) drüberstülpen kann.
Motorcycling...
LG Mike
Uli G. ist offline Uli G. · 36 Posts seit 04.08.2022
36 Posts seit 04.08.2022 aus Hannover
Neuer Beitrag 19.06.2025 23:27
Ich wollte ja noch mal nach der Tankanzeige gucken Augenzwinkern .
Das Kabel der Tankanzeige geht durch ein Rohr nach unten aus dem Tank raus und verschwindet im Kabeltunnel (Oberzug des Rahmens), wo es sich mit einem dreipoligen Gegenstück des Hauptkabelbaumes vereint (das von mir in meinem ersten Beitrag dazu erwähnte Kabel unter dem Dash ist das des Tankgebers).
Kabelfarben:
Orange = Spannungsversorgung (5V lt. Manual, 12V werden in Ami-Foren teilweise genannt. Ich würde ggfs. mit 5V zu testen beginnen Augenzwinkern ).
Gelb-Weiß = Tankgebersignal
Schwarz = Masse
Stecker unter dem Dash, Anschluss des Tankgebers und der Benzinpumpe:
Kabelfarben:
Orange - Grau = Spannungsversorgung
Gelb-Weiß = Gebersignal
Rot - Grau = Spannungsversorgung Benzinpumpe
Schwarz = Masse (2x, davon 1x für Benzinpumpe)
Widerstände des Gebers gegen Masse sind ~40Ω voll, 260Ω leer.
Das aus der Unterseite des Tanks austretende Kabel ist mit Blechklemmen fixiert, bevor es im Kabeltunnel (Oberzug verschwindet, um dort auf die Buchse des Kabelbaums zu treffen. Das Anzeigeinstrument links im Tank wird bitte nicht gedreht, das hat kein Gewinde, wie der Einfülldeckel rechts, einfach Augenzwinkern nach oben ziehen reicht (also vorsichtig hochhebeln). Um das Kabel nach oben durchziehen zu können, müssen die drei Pins im Steckergehäuse ausgepinnt werden (was aber zum Testen des Instrumentes nicht erforderlich ist, nur zum Austausch).
aus Mauthausen
Neuer Beitrag 23.06.2025 13:36
Vielen Dank Uli!
Mit Dash ist die Tachokonsole gemeint?
Die Tankanzeige hab ich mal herausgenommen. Die 12V kann ich dort an den Anschlüssen auch prüfen, ohne das Dash abzubauen, nicht?
Mir ist aufgefallen, dass die Drähte von der Tankanzeige kommend, schon gelötet wurden - wurde vermutlich bereits einmal (nicht fachmännisch) getauscht. Um die Tankanzeige zu tauschen muss der Tank ab - sehe ich das richtig?
Sollte die Anzeige defekt sein, einfach eine neue original kaufen - oder gibt es da bessere Alternativen?
Neuer Beitrag 25.06.2025 23:55
Vielen Dank Uli!
Ja, Dash ist Tachokonsole smile .
Die 12V für die Tankanzeige kannst Du an der Tankanzeige (bzw. den gelöteten Kabeln) direkt messen. Das ist aber nur die halbe Miete, denn die Spannungsversorgung des Füllstandgebers ist nur am Stecker unter dem Dash zugänglich.
Bzgl. der gelöteten Kabel:
Wird gern gemacht, denn es erspart das rausfiseln des Steckers aus dem Kabeltunnel, wozu man den Tank lösen und anheben muss, o.a. "man" wusste nicht wie/hatte nicht das richtige Werkzeug, um den Stecker auszupinnen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Uli G. am 26.06.2025 22:39.
aus Mauthausen
Neuer Beitrag 03.07.2025 14:40
Was die Endschalldämpfer betrifft, so habe ich jetzt herausgefunden, dass C51K - zugelassen für die Sportster - drauf sind, und nicht die eingetragenen H90AK.
Ob das bei einer Kontrolle auffällt weiß ich nicht - die Nummer ist bei der Aufhängung eingestanzt und kaum einsehbar (was wohl grundsätzlich schon ein Thema ist).
Ich frage mich, ob ich daran was ändern soll und was.
H90AK besorgen? Da wird die Aufhängung wohl jetzt auch nicht passen und optisch gefallen die mir nicht so gut.
Gleich komplett neunen Klappenauspuff besorgen? Bekommt man da was brauchbaren im Bereich um die 1.000 - 1.500,--?
Neuer Beitrag 03.07.2025 20:38
Für das Geld bekommst du immer Mal wieder gebrauchte Penzl Töpfe mit Klappensteuerung, allerdings mechanisch. Also selber auf und zu machen über nen Hebel (offen ist natürlich im Straßenverkehr nicht erlaubt, klingt aber sehr gut)
aus Mauthausen
Neuer Beitrag 03.07.2025 20:44
Was ich grad gefunden hab: https://www.thorcat.de/de/auspuffanlage-...g-abe-vari.html
Sieht ja mal extrem geil aus und soll eine Zulassung haben.
Kann da wer was dazu sagen, liefert die guten Sound und Performance? Sowas wie ein Interferenzrohr gibts da wohl nicht.
XL 883L (Super)Low: Brems- und Kupplungshebel - wo kaufen? Evo883
von Markus66
29.05.2023 18:16
von springerdinger
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Unfallbike - kaufen oder nicht?
von Xerxes
25.02.2019 10:45
von dieTor
13654
02.11.2018 15:49
von Maiks
