Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Hupe gewechselt an Evo '98: Nur noch Brummton
Hupe gewechselt an Evo '98: Nur noch Brummton Evo
ApeHanger98 ist offline ApeHanger98 · 10 Posts seit 30.10.2020
fährt: Harley EVO 1998
Neuer Beitrag 08.06.2025 10:32
Hallo zusammen
Ich habe ein ganz komisches Phänomen und brauche mal euer Schwarmwissen.
Meine alte Kuhglocken-Hupe hat nur noch gekrächzt. Hat zuviel Wasser bekommen, war auch Dreck und Sand drin. Die hängt vorm Motor.
Gebrauchte Hupe gekauft, an externe Batterie drangehalten. Schöner lauter Ton. Ans Moped die beiden Kabel aufgesteckt (ohne Kuhglocke!), ebenfalls schöner lauter Ton.
Wenn ich die Huoe allerdings mit der Kuhglocke anschraube, dann kommt nur noch ein Brummton (Die Stecker haben keinen Kontakt an den Rahmen oder Glocke). Wieder ohne Glocke, ist der Ton OK.
Hat diese eine zentrale Befestigungsdschraube der Hupe noch irgendeine andere Funktion als wie Festschrauben? In einem Forum hatte einer ein ähnliches Problem und er hatte die Hupe dann etwas loser montiert damit es hupt. Das kann es doch nicht sein. Ich habe auch etwas gelesen über Montage mit Halteblech(en). Aber dann würde die Hupe ja unten aus der Kuhglocke rausschauen?!
Wer hat ähnliche Erfahrung gemacht und kann mir weiterhelfen.
Vielen Dank
DLzG
Jochen
Schimmy ist offline Schimmy · 11722 Posts seit 15.10.2015
11722 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.06.2025 11:39
Schon einmal die beiden Kabel an der Hupe im angebauten Zustand gegeneinander vertauscht ? ? ?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23999 Posts seit 10.11.2009
23999 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 08.06.2025 13:12
Du hast dir die Antwort ja schon gegeben, es hängt mit der Befestigung zusammen!
Normalerweise wird die Hupe über ein Halteblech befestigt.
Hinten an der Hupe ist ein Gewindebolzen wo das Blech an der Hupe befestigt wird.
An der zentralen Mutter vorne kann man die Hupe einstellen.
Es hört sich für mich so an, dass du die Hupe von vorne über die zentrale Mutter festschraubst, das darfst nicht machen.
Du musst die Mutter hinten auf dem Geeindebolzen anziehen und vorne die „eingestellte“ Mutter so belassen.
Attachment 439807
winne2 ist offline winne2 · 187 Posts seit 17.02.2022
fährt: 94 er softail Springer
Neuer Beitrag 08.06.2025 14:39
Hallo
wenn die Hupe an einem zu festen Halter angebracht wird kann die Hupe nicht schwingen funktioniert nicht richtig, Ist der Halter in Gummi gelagert ?
Löse die Befestigungsschraube ein wenig und probiere nochmals oder ganz abschrauben und dann Probieren. Massekabel nicht vergessen.
Grüsse Werni
Neuer Beitrag 08.06.2025 17:59
Hallo
Danke für eure Antworten. Anbei mal 2 Bilder.
Der Halter am Cover hat eine Gummilagerung am Rahmen (bild 2 oben rund mit 13er Mutter drauf) und hängt frei, nicht am Rahmen.
Die Hupe im Cover hat keine Gummilagerung (bild 1, die mittlere Schraube mit 10er Mutter)
Gehört da noch ein Gummi rein? Da hatte ich früher keins drin. in der gebracht gekauften Hupe mit Cover war auch keines drin.
Gruss Jochen
Attachment 439818
Attachment 439819
Neuer Beitrag 09.06.2025 07:12
Gummi, nein denke nicht, einmal gummigelagert reicht.
Was ist das für eine Kunststoffschlaufe 2.00 Uhr am linken Steckanschluss?
Was passiert denn wenn du in montierten Zustand die untere Schraube etwas löst?
Neuer Beitrag 09.06.2025 09:14
Da wird wohl gar nix passieren, denn mit dieser Schraube (Nr. 7) wird nur die "Kuhglocke" am Halter festgeschraubt.
Die Hupe selbst wird mit der Mutter Nr. 2 am Halter befestigt. Augenzwinkern
@ApeHanger98 : das Vertauschen der Kabel hat nix gebracht ? ? ?
Attachment 439827
Pantaleon ist offline Pantaleon · 55 Posts seit 11.04.2024
fährt: Heritage TC 88 Velosolex 1970
Neuer Beitrag 09.06.2025 09:17
Schonmal die beiden Kabel überprüft, ob diese nicht gebrochen oder aufgescheuert sind ?
Tinnefou-jun ist online Tinnefou-jun · 588 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 10.06.2025 22:24
zum zitierten Beitrag Zitat von ApeHanger98
Na wenn nun die K-Glocke die sonst einwandfreie Funktion beeinträchtigt, dann würde ich erstmal davon ausgehen, das die Glocke entweder das Hupengehäuse, irgendwo anders oder beides berührt und das freie Schwingen der Hupe behindert.
An defekte Kabel, Schalter oder Daumen würde ich dabei weniger denken.
Neuer Beitrag 11.06.2025 10:10
Hallo zusammen
Vielen Dank für eure Anmerkungen und Tipps. Ich habe alles probiert, es geht einfach nicht.
Ich habe ein Gummi unterlegt (zwischen Hupe und Halter der Kuhglocke, siehe Bilder) wo normalerweise keins hingehört. Danach nochmal Gummischeibe auf das grosse runde Gummi am Rahmen. Bringt alles nichts
Sobald ich festdrehe, brummt das Ding nur noch. Wenn ich es ziemlich locker mache, dann funktioniert die Hupe. Aber das kann es ja nicht sein
Ich habe jetzt übergangsweise eine andere dran gemacht mit Halter, die geht wenigstens wenn festgezogen. Ohne fahre ich nicht, das ist ausser den Miller-Rohren (Load pipes save lives) meine einzige "Waffe" im Verkehr.
Am Wochenende gehts wieder auf Tour, 400 km einfach Augenzwinkern
Erst danach werde ich mich dem Thema wieder widmen.
Dank euch
Gruss Jochen
Attachment 439880
Attachment 439881
Neuer Beitrag 11.06.2025 11:13
Nicht ganz korrekt. Funktionsweise einer Hupe - ganz grob erklärt (siehe Bild im Anhang):
  • Drückt man den Hupenknopf fließt der elektrische Strom vom Anschluss über den "Schalter" zur Spule
    und erzeugt in der Spule ein Magnetfeld, das den Kolben und damit auch die Hupen-Membran anzieht.
    (I)
  • Der Kolben bewegt sich bis zum Endanschlag und öffnet gleichzeitig den "Schalter". Dadurch wird der
    Stromkreis unterbrochen, das Magnetfeld bricht zusammen und die Membran zieht den Kolben wieder
    in die Ausgangsstellung.
    (II)
  • Dadurch wird der Schalter wieder geschlossen und das Ganze beginnt wieder von vorn.
    (bei manchen Hupen kann man die Frequenz des Hupen-Tons dadurch beeinflussen, dass man den Abstand
    des Kolbens zum Endanschlag mit Hilfe einer Einstellschraube verändert. Wenig Abstand = Heller Ton.)
Wenn - so wie in diesem Fall - die Hupe nach Anziehen der Mutter nur noch ein Krächzen von sich gibt, liegt es daran,
dass sich das Hupengehäuse so sehr verzieht, dass sich der Kolben nicht mehr frei in der Spule bewegen kann. Augenzwinkern
Attachment 439884
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 11.06.2025 12:00.
Moos ist offline Moos · 14635 Posts seit 27.11.2010
14635 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 11.06.2025 12:13
Zurück geben oder umtauschen, die ist vermutlich defekt.
von Stefan der Neuling
36
18369
11.06.2025 15:45
von springerdinger
10.06.2025 18:48
von BerlinXL
von moods48
2256112
06.05.2025 21:06
von Jo!
