Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Hupe gewechselt an Evo '98: Nur noch Brummton
Hupe gewechselt an Evo '98: Nur noch Brummton Evo
ApeHanger98 ist offline ApeHanger98 · 9 Posts seit 30.10.2020
fährt: Harley EVO 1998
Neuer Beitrag Heute, 10:32
Hallo zusammen
Ich habe ein ganz komisches Phänomen und brauche mal euer Schwarmwissen.
Meine alte Kuhglocken-Hupe hat nur noch gekrächzt. Hat zuviel Wasser bekommen, war auch Dreck und Sand drin. Die hängt vorm Motor.
Gebrauchte Hupe gekauft, an externe Batterie drangehalten. Schöner lauter Ton. Ans Moped die beiden Kabel aufgesteckt (ohne Kuhglocke!), ebenfalls schöner lauter Ton.
Wenn ich die Huoe allerdings mit der Kuhglocke anschraube, dann kommt nur noch ein Brummton (Die Stecker haben keinen Kontakt an den Rahmen oder Glocke). Wieder ohne Glocke, ist der Ton OK.
Hat diese eine zentrale Befestigungsdschraube der Hupe noch irgendeine andere Funktion als wie Festschrauben? In einem Forum hatte einer ein ähnliches Problem und er hatte die Hupe dann etwas loser montiert damit es hupt. Das kann es doch nicht sein. Ich habe auch etwas gelesen über Montage mit Halteblech(en). Aber dann würde die Hupe ja unten aus der Kuhglocke rausschauen?!
Wer hat ähnliche Erfahrung gemacht und kann mir weiterhelfen.
Vielen Dank
DLzG
Jochen
Schimmy ist offline Schimmy · 11693 Posts seit 15.10.2015
11693 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag Heute, 11:39
Schon einmal die beiden Kabel an der Hupe im angebauten Zustand gegeneinander vertauscht ? ? ?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23987 Posts seit 10.11.2009
23987 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag Heute, 13:12
Du hast dir die Antwort ja schon gegeben, es hängt mit der Befestigung zusammen!
Normalerweise wird die Hupe über ein Halteblech befestigt.
Hinten an der Hupe ist ein Gewindebolzen wo das Blech an der Hupe befestigt wird.
An der zentralen Mutter vorne kann man die Hupe einstellen.
Es hört sich für mich so an, dass du die Hupe von vorne über die zentrale Mutter festschraubst, das darfst nicht machen.
Du musst die Mutter hinten auf dem Geeindebolzen anziehen und vorne die „eingestellte“ Mutter so belassen.
Attachment 439807
winne2 ist offline winne2 · 187 Posts seit 17.02.2022
fährt: 94 er softail Springer
Neuer Beitrag Heute, 14:39
Hallo
wenn die Hupe an einem zu festen Halter angebracht wird kann die Hupe nicht schwingen funktioniert nicht richtig, Ist der Halter in Gummi gelagert ?
Löse die Befestigungsschraube ein wenig und probiere nochmals oder ganz abschrauben und dann Probieren. Massekabel nicht vergessen.
Grüsse Werni
Neuer Beitrag Heute, 17:59
Hallo
Danke für eure Antworten. Anbei mal 2 Bilder.
Der Halter am Cover hat eine Gummilagerung am Rahmen (bild 2 oben rund mit 13er Mutter drauf) und hängt frei, nicht am Rahmen.
Die Hupe im Cover hat keine Gummilagerung (bild 1, die mittlere Schraube mit 10er Mutter)
Gehört da noch ein Gummi rein? Da hatte ich früher keins drin. in der gebracht gekauften Hupe mit Cover war auch keines drin.
Gruss Jochen
Attachment 439818
Attachment 439819
Heute, 14:32
von Tuck
von moods48
2243806
06.05.2025 21:06
von Jo!
icon1
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Soundstream zeigt nur Meilen an
von Jürgen Reichl
05.05.2025 15:23
von Rewesun
