Fehlercodes TC96
Fehlercodes TC96
michael_bn ist offline michael_bn · 89 Posts seit 30.11.2018
fährt: Road King Classic 2008
Neuer Beitrag 27.05.2025 07:53
zum zitierten Beitrag Zitat von KMWTeam
Es kommt auf den Stand der Anlage an.
... das hatte ich mir schon gedacht. Meine ist nicht die allerneueste. Zwischenzeitlich habe ich wg. des Tasters mal Kess-Tech angeschrieben. Die haben mich an eine andere Firma (www.elco-kabel.de) verwiesen. Mal schauen, welche Rückmeldung ich von dort bekomme. Bin aber auch bei conrad.de fündig geworden (mit der passenden Schutzart).
Schimmy ist offline Schimmy · 12728 Posts seit 15.10.2015
12728 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 27.05.2025 09:59
Wenn Deine Kess noch über den so genannten "Prüf-Taster" verfügt, handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um eine ESM-2 Anlage.
Sollte es so sein wie Du es beschrieben hast, dass die Klappen bei EINEM Drück auf den Prüftaster VOLL geöffnet sind, dann stimmt etwas
mit dem Steuer-Gerät der Anlage nicht, denn "normalerweise" öffnen die Klappen bei EINEM Drück nur um 1/4 ; beim zweiten Drück 1/2
und erst beim dritten Drück auf den Taster GANZ. Erst beim vierten Drück auf den Taster (oder den "normalen" Schalter am Lenker) schließen
die Klappen wieder und bleiben auch - egal in welcher Stellung sie beim Ausschalten der Zündungen waren - in GESCHLOSSENER Stellung, wenn das Bike neu gestartet wird.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 27.05.2025 11:47.
Neuer Beitrag 27.05.2025 14:56
Leider kann ich nicht sagen, welche Anlage bei mir montiert ist. Im Fahrzeugschein ist nichts eingetragen und der Brief liegt zuhause (bin im Ausland). Auf der EG-Betriebserlaubnis steht lediglich "e5 0023 9 2in2 FL Endtöpfe/Auspuffanlage". Die Anlage dürfte nicht die neuste sein. Meine Road King ist von 2008. Ich habe sie 2018 mit dieser KessTech-Anlage gekauft. Der Verkäufer hat mir nichts dazu gesagt, aber von Anfang an hat der zusätzliche Taster lediglich die automatische Steuerung übergangen. Sprich: Ein Tastendruck und die Klappen gehen auf und bleiben immer auf. Schließen durch eine Druck auf den Haupttaster am Lenkrad oder Zündung aus. (Auch die Automatik kennt keine Zwischenstufen, sondern, wie ich schon schrieb, lediglich: Anfahren bis 49 km/h geöffnet, 50 - 80 km/h geschlossen, ab 81 km/h geöffnet.
Wenn eigentlich ein anderes Verhalten richtig wäre, müsste ich mal bei KessTech nachhören.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2251 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 27.05.2025 16:08
„Anfahren bis 49 km/h geöffnet, 50 - 80 km/h geschlossen, ab 81 km/h geöffnet.“
Diese Regelung erfüllt €3, also nix gegen einzuwenden…
Neuer Beitrag 27.05.2025 18:29
Moinsen noch mal,
"0023 9" ist eine ESM-2 Anlage, die sich so verhalten sollte, wie ich es in meinem letzten Beitrag beschrieben hatte.😉
Neuer Beitrag 21.06.2025 11:16
Hallo in die Runde,
meine Road King hält mich weiterhin mit Fehlercodes 'auf Trab'Baby: Gestern hatte ich wieder die schon bekannten Fehlercodes P0562 und C1095, dieses Mal aber begleitet von U1040 - den kannte ich noch nichtAugen rollen. Dazu musste ich erstmal im Internet recherchieren, denn obwohl das 'Handbuch zur elektrischen Diagnose' für meine Maschine über 800 Seiten stark ist, schweigt es sich zum diesem Code aus. Im Internet fand ich dann einen Hinweis zu Kommunikationsstörungen mit dem ABS. Das bestätigt noch einmal Schimmys Vermutung, dass das ABS Probleme macht.
Sobald ich wieder zuhause bin, werde ich wohl mal Kabel für Kabel durchgehen und zusätzlich die Kontaktspraydose neben mich stellen...
Gruß aus Spanien
Michael
Neuer Beitrag 21.06.2025 11:58
zum zitierten Beitrag Zitat von michael_bn
Moinsen @michael_bn ,
Anders herum wird mMn "ein Schuh" daraus. C1095 und U1040 sind eine Folge von P0562 (Unterspannung in den Stromkreisen).
Da das ABS-Modul - was man hier so liest - recht sensibel und mit "merkwürdigen" Fehlermeldungen auf Spannungsschwankungen
reagiert, sehe ICH das Problem in erster Linie im Bereich LiMa/Regler/Batterie.
Überprüfe doch einmal, ob sich eine der beiden Steckverbindungen am LiMa-Regler (Rückseite) vielleicht gelöst hat, oder aber
eines der Kabel evtl. Beschädigungen aufweist. Gelockerte Batterie-/Massekabel können ebenfalls für P0562 verantwortlich sein. Augenzwinkern
P.S.: Um die Bedeutung von Fehlercodes zu entschlüsseln, brauchst Du NICHT das I-Net zu bemühen ; steht alles hier im Forum.
(warum mache ich mir überhaupt die ganze Mühe......) Suche
Im Anhang eine kleine Übersicht was alles U1040 auslösen kann.
Attachment 440313
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 23.06.2025 16:07.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24823 Posts seit 10.11.2009
24823 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 21.06.2025 12:33
Erfahrungsgemäß löst sich eher eine geschraubte Verbindung (Batterie/Starter/Rahmen - Massekabel) wie z. Bsp. eine verriegelte Steckverbindung und gerade die am Regler muss dazu über einen umklappbaren verrasteten Bügel gelöst werden.
Mir ist mal nach einer längeren flotten AB-Fahrt die Kontermutter der Kupplungsdruckstange im Primar abhanden gekommen, Einstellung veränderte sich selbsttätig. 😎
Die Kabel sind i.d.R. alle in einem Schutzschlauch verlegt, wenn da nichts dazugebaut („verschlimmbessert“) wurde, sollte da so schnell nichts passieren.
Also von leicht nach schwer suchen.
Börnie ist offline Börnie · 2319 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 21.06.2025 14:08
Was zur Beschreibung auch noch passen würde : Akku nicht "so ganz" in Ordnung.
Akku gut und frisch geladen, Ladegerät oder längere Fahrt --> keine Probleme
Nach Standzeit und eben nicht "frisch und voll" geladenem Akku --> Probleme mit der Spannungshöhe
So komische Dinge hatte ich schon ein paar Mal bei unterschiedlichsten Mopeten. Akku neu - Probleme weg.
Ich würde den kompletten Ladekreis zumindest mal durchmessen.
Gruss, Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 23.06.2025 15:07
Hallo in die Runde,
vielen Dank für die verschiedenen Tipps! Hier meine Anmerkungen dazu (ich fange mal unten an):
- Batterie will ich nicht ausschließen. Sie ist 3,5 Jahre alt. Allerdings hat's bisher auch im Kalten keine Startschwierigkeiten gegeben - was ja erst einmal darauf hindeutet, dass die Batterie zumindest einigermaßen funktioniert.
- Standzeit und eben nicht "frisch und voll" geladenem Akku: Was heißt 'Standzeit'? Ich fahre mindestens alle zwei Tage, und dann nicht nur Kurzstrecke: meist > 20 km.
- Ladekreis: Ich hatte vor Kurzem ein Testgerät an der Maschine. Die sagte mir, die Lima funktioniere einwandfrei.
-  löst sich eher eine geschraubte Verbindung (Batterie/Starter/Rahmen - Massekabel): Die Verbindungen an der Batterie hatte ich schon mal geprüft. Da ist alles fest. Werd' mal suchen, ob die Verschraubung des Massekabels am Rahmen ok ist.
- Überprüfe doch einmal, ob sich eine der beiden Steckverbindungen am LiMa-Regler (Rückseite): Werde ich machen, obwohl ich den zuletzt noch in der Hand hatte und alles ok schien. (Die Fehlermeldungen waren schon vorher da)
- Um F die Bedeutung von Fehlercodes zu entschlüsseln, brauchst Du NICHT das I-Net zu bemühen ; steht alles hier im Forum: Werde ich beherzigen, danke! Das erklärt aber nicht, warum dieser Fehlercode nicht im doch sehr dicken Diagnosehandbuch steht...
Werd' mich in den nächsten Tagen nochmal an die Suche begeben und Rückmeldung geben.
Dank! und Gruß
Michael
Neuer Beitrag 23.06.2025 16:29
Das mit der Batterie ist nicht wortwörtlich zu nehmen. Es geht um die generelle Versorgung der Stromkreise mit elektrischer
Energie. Sollte es z.B. zu einer ZEITWEISEN Unterbrechung der Ladespannung (vom LiMa-Regler / "Voltage Regulator") kommen, so
ist die Batterie in der Lage dies eine Zeitlang zu puffern bevor die Spannung "ganz in die Knie geht".
Ganz unten auf dem Leitungsplan im Anhang erkennst Du die Sicherung vom ABS, die direkt über ROT mit dem Anschluss am Anlasser-
motor verbunden ist ("Main Power at Starter"). Dort ist ebenfalls das dicke PLUS-Kabel von der Batterie angeschraubt ; eine weitere
rote Leitung geht von dort aus zum Zündschloss. Aufgeweckt (aktiviert) wird das ABS in dem Moment, wenn durch Einschalten der
Zündung auf GRAU ("Ignition") Spannung ist. Kommt es jetzt - warum auch immer - zu Spannungsschwankungen im Bordnetz, so kann
DAS Auswirkungen (in Form von Fehlermeldungen) im ABS-Modul hervorrufen.
Da das Problem anscheinend ja NICHT dauerhaft existiert, wird es schwierig sein ihm mit Messgeräten auf die Spur zu kommen, und
warum ausgerechnet dieser DTC nicht im passenden Handbuch steht, kann ich Dir auch nicht sagen. In Handbüchern späterer Modelle
ist er jedenfalls aufgeführt (ist nicht das erste Mal, dass die Company solche Infos "unterschlägt")....
Attachment 440413
Neuer Beitrag 24.06.2025 10:38
eine weitere
... die Fehlermeldungen sind bisher weder direkt nach dem Einschalten der Zündung noch beim oder nach dem Betätigen des Anlassers aufgetreten, sondern immer erst nach einigen Kilometern; mal waren's 15, mal 50. (Meistens immer dann, wenn ich nach irgendeiner Suche dachte, jetzt sei's endlich vorbei...:babysmile
Neuer Beitrag 24.06.2025 13:46
"Zündung einschalten"... war für mich ein Stichwort..... möglich, dass der Zündschalter nicht mehr der beste ist. Eine kurze
Unterbrechung des Stroms - und wenn auch nur für eine Zehntel Sekunde - würde ausreichen, um Fehlercode(s) zu produzieren.....
Neuer Beitrag 24.06.2025 15:35
Ok, vielen danke für den Hinweis! Damit wird die Liste der Fehlerquellen und damit  der Dinge, die ich überprüfen muss, immer länger... traurig
Neuer Beitrag 13.07.2025 11:36
Hallo in die Runde,
kleines Update zu meinem Problem: Die Fehlercodes sind bei den letzten Fahrten nicht mehr angezeigt worden. Der einzige von mir bemerkte Unterschied zu vorher, als immer wieder die Fehlercodes auftraten, ist der Umstand, dass ich die Klappen der KessTech-Anlage nicht mehr betätigt habe und die Stellmotoren in Nullstellung sind. Ich habe die Klappen nicht mehr verstellt, weil sie sich nicht mehr verstellen lassen. Grund: Die Sicherungsringe auf den Zapfen an den Klappen haben sich verabschiedet, sprich, sind irgendwann mal rausgefallen.
Wenn ich das richtig beobachtet habe, war es bei einem Auspuff auch so, dass sich das Hebelchen verklemmt hatte und der Motor nicht in Nullstellung war. Könnte das die Ursache für die Fehlercodes sein? (Könnte mir vorstellen, dass der Stellmotor ständig versuchte, in Nullstellung zu kommen und dadurch einen ständigen Stromverbrauch erzeugte, der zu den genannten Fehlermeldungen führte...)
Michael
FXSB/SE Breakout: FXSB 103 Fehlercodes Ansatzpunkt?
von Max01
14
8592
08.04.2026 12:01
von triple
Alle Sportster RH: Übdersicht Fehlercodes (DTCs)
19.04.2023 21:26
13.08.2012 19:03
von George
