Öl Temperatur 140 Grad TC103
JohnRts ist offline JohnRts · 6 Posts seit 10.11.2016
fährt: Keins
fährt: Keins
Neuer Beitrag 14.05.2025 17:01
Hallo Freunde,
Meine Harley Davidson Road King, Baujahr 2012, TC 103, erreicht im Leerlauf eine Temperatur von 140 Grad.
Ich kann es erkennen, weil der hintere Zylinder auskuppelt wenn die Öltemperatur im Leerlauf über 140 Grad liegt.
Meine Frage ist, ist das gut für den Motor?
Hat das hier schon mal jemand erlebt?
Was kann getan werden, um dies zu vermeiden?
Mfg Johny
Neuer Beitrag 14.05.2025 17:18
Ich empfehle dafür einen ÖLkühler ! Freude
Schimmy ist offline Schimmy · 12752 Posts seit 15.10.2015
12752 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 14.05.2025 17:19
zum zitierten Beitrag Zitat von JohnRts
NICHT die ÖL-Temperatur, sondern die MOTOR-Temperatur (Sensor am Zylinderkopf VORNE) liegt bei ca. 140°C, wenn sich
das EITMS aktiviert. Augenzwinkern Kleiner, aber feiner Unterschied....
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2323 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 14.05.2025 18:32
Ich würde das neue Harley-Motoröl 15-W50 zum Literpreis von 28 € empfehlen!
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 832 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
832 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 14.05.2025 18:45
wenn Du im Leerlauf schon 140 Grad Celsius erreichst, dann würde ich es mal mit fahren versuchen. Das hilft. großes Grinsen
Spaß beiseite. 140 Grad beim Öl wären schon sehr viel und das mineralische Öl würde ausdampfen und Kondenswasser bilden, der sich als Ölschlamm abzeichnet. Allerdings laufen die TC's schon echt grenzwertig. Deshalb habe ich bei meiner einen schicken Lockhart Kühler aus den 80ern integriert. Bringt schon ne Menge so ein Ölkühler. Dazu muss man allerdings auch fahren. Augenzwinkern
Andreas
Neuer Beitrag 14.05.2025 18:52
zum zitierten Beitrag Zitat von ixxi-seven_neu
Das möchte ich sehen wie sich bei 140° Kondenswasser bildet. Augen rollen
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 14.05.2025 18:56
Zitat Ende
Muss man eigentlich alles haarklein aueinanderfiedeln? Erst bilden sich Dampfblasen (es entsteht Wasserdampf) bei hohen Temperatur des Öls und dann Kondenswasser während der Abkühlphase.
Besser so?
Andreas
Neuer Beitrag 14.05.2025 19:02
Nein, weil der evt. Wasserrdampf über die Kurbelgehäuseentlüftung entfleucht. Kondenswasser bildet sich im ÖL/Motor wenn das Öl die Betriebstemperatur nicht erreicht und das Wasser somit nicht verdampfen und abgeführt werden kann.
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 14.05.2025 19:10
Das Kurbeigehäuse ist groß genug, damit noch genügend Wasserdampf an den, sich abkühlenden Gehäusewänden bilden kann wenn man das Bike mit hohen Temperaturen abstellt. In der Regel entweicht der Druck aus der Kurbelwellenentlüftung nur, wenn der Druck im inneren höher ist als der atmosphärische Druck aussen.
Andreas
fährt: Keins
fährt: Keins
Neuer Beitrag 14.05.2025 19:12
Ein Ölkühler ist serienmäßig im Road King tc103 2012 eingebaut.
GrtZ Johny
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 14.05.2025 19:21
Welches Öl fährst Du denn? Und vor allem wie mißt Du denn die Öltemperatur? Mit dem digitalen Ölpeilstab? Das ist nur ein Schätzeisen.
Andreas
silent grey ist online silent grey · 3974 seit 1506419882
Neuer Beitrag 14.05.2025 19:31
..Was kann getan werden, um dies zu vermeiden?..
es gab (gibt?) ja im Zubehör Lüfter, die seitlich zwischen den Zylindern installiert werden. Natürlich sauteuer, also lieber zügig fahren und nicht die Mechanik durch stop and go stressen 😉
silent grey
Neuer Beitrag 14.05.2025 19:37
@ixxi-seven_neu : Da ist der Fragesteller wohl einer Falsch-Information aufgesessen.....
Heinz Gerken ist offline Heinz Gerken · 316 Posts seit 08.10.2024
aus Bremen
316 Posts seit 08.10.2024 aus Bremen
Neuer Beitrag 14.05.2025 19:51
Manchmal, wenn ich hier so mitlese, wundere ich mich über Antworten, die auf eine ernstgemeinte Frage kommen.
All das hilft ihm doch auch nicht weiter.
Oder bin ich zu dumm, diese Antworten richtig zu verstehen?
fährt: Keins
fährt: Keins
Neuer Beitrag 14.05.2025 21:08
das EITMS aktiviert. Kleiner, aber feiner Unterschied....
Wenn die Temperatur am Zylinderkopf 140 Grad beträgt, wie hoch ist dann die Temperatur des Motoröls? oder anders gesagt: ist das schädlich?
Gibt es hier noch Leute, die bei schönem Wetter an einer roten Ampel warten und das EITMS aktiviert wurde?
GrtZ Johny
27.09.2021 10:54
von reply11
FXDWG Wide Glide: TÜV Gutachten Forcewinder 90 Grad Luftfilter Kit
von Zappel572
29.12.2017 11:32
von Zappel572
Suche: Öl Temperatur Messstab
von imarcell
09.05.2017 08:19
von imarcell
